Themen: 329
Thanks Received: 15.722 in 2.418 posts
Thanks Given: 7.919
Ich habe gerade die Sicke eines JBL 127H Woofers erneuert.
Jetzt wollte ich diese in meine JBL L-50 einbauen. Leider passen die Anschlüsse nicht und ich weiß nicht, welches + oder minus ist.
Normal sind da 127A drin.
Themen: 22
Thanks Received: 17.227 in 7.777 posts
Thanks Given: 89.556
Evtl. mit einer Batterie testen? Bewegt sich die Membrane nach vorne, müsste es passen mit +-
Themen: 8
Thanks Received: 1.890 in 990 posts
Thanks Given: 3.791
Ich teste Bässe immer mit einer 9v Batterie. Die beiden Chassis dann mal vergleichen. Du kannst aber auch das Chassis einfach einbauen und probehören, ein verpoltes Basschassis hört man sofort heraus. Ggf. wieder heraus und verpolen.
Gruß Jürgen
Themen: 329
Thanks Given: 7.919
Ich muß ja wohl zwangsläufig löten, oder?
Echt schade.
Themen: 22
23.10.2013, 21:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2013, 21:36 von Tom.)
Der originale 127H hat ja normalerweise ne rote und ne schwarze Klemme....aber
Wenn es der 127H-4 ist, hat er eine kurze und eine längere Lasche.... da kenn ich mich mit der Kodierung leider nicht aus
Tante Edit hat gerade sogar eine Version mit Zunge und Zungen-Schuh gefunden
Themen: 22
Mach doch mal ein Bild von den Anschlüssen
Themen: 329
Thanks Given: 7.919
+ passt jetzt aber minus nicht.
Ich habe im Netzt geschaut 127A und 127H haben die gleichen Laschen.
Themen: 53
Thanks Received: 2.276 in 711 posts
Thanks Given: 2.725
Yup, so sieht auch der TMT von meinen L26 aus. Du könntest dir die passende Lasche besorgen und das Kabel damit versehen. Ich hab zwar zusätzlich gelötet, aber unbedingt nötig wird das nicht sein
Friedrich
Themen: 22
Fällt mir auch nix anderes ein wie halt den (kleineren) Schuh am Kabel zur Zunge umbiegen.
Gab verschiedene Versionen. Hier H1
http://www.orangecountyspeaker.com/repai...-127h.html
Themen: 22
(23.10.2013, 21:44)Siamac schrieb: + passt jetzt aber minus nicht.
Bist du dir sicher, dass das der +Schuh ist? MWn ist der immer kleiner wie der für -
was ist denn jetzt eigentlich das Problem, die richtige Polung des Chassis rauszufinden oder den passenden Kabelschuh, bzw. Flachsteckhülse?
beides eigentlich keins
Themen: 329
Thanks Given: 7.919
(23.10.2013, 22:40)zimbo schrieb: was ist denn jetzt eigentlich das Problem, die richtige Polung des Chassis rauszufinden oder den passenden Kabelschuh, bzw. Flachsteckhülse?
Doch, leider beides ein Problem.
Ich dachte, ich schließe die einfach an, weil die original Kabelschuhe ja noch dran sind, aber das ging nicht.
Ich schätze der Vorbesitzer hat diese für die Ersatzwoofer zusammengebogen.
Durch Fotos aus dem Internet konnte ich rausfinden, daß der rechte übergespülpt wird und der linke eingestülpt.
Beim linken konnte ich den Schuh noch aufbiegen, beim rechten mußte ich den abmachen und verlöten.
Themen: 12
Thanks Received: 289 in 80 posts
Thanks Given: 43
Hallo zusammen!
Ich dachte eigentlich zunächst nicht, hier was beitragen zu können. Aber beim Abhören von reparierten 2214 ist mir aufgefallen, daß dort die gleichen Anschlüße verwendet werden.
Ich hab mal ein paar Photos gemacht, um die Sache klar darzustellen:
Wer so eine Steckzunge braucht, ich hab noch ein paar, fertig konfektioniert mit ca. 15cm Kabel. Gibts aber natürlich auch zu kaufen, 6,3mm Kabelzunge.
Das kommt jetzt wohl zu spät, aber vielleicht hilft es ja mal einem, der vor der gleichen Frage steht.
Bis dann, Gruß: Detsi
Themen: 329
Thanks Given: 7.919
Danke, die negative hatte wohl jemand bei mir geändert.
Ich hab´s halt gelötet.
1 Mitglied sagt Danke an Siamac für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Siamac für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 22
27.10.2013, 14:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2013, 14:39 von Tom.)
Verschärftes setup klanglich evtl. suboptimal?!
Themen: 329
Thanks Given: 7.919
Klanglich beide sehr gut - und macht Spaß die zu vergleichen.
Die Pioneer CS-731 laufen mit dem SX-1980, die JBL L-50 mit dem Pioneer VSA-E06.
Themen: 22
Wenn sie aber aufrecht nebeneinander stehen, hast du aber eine besseren Vergleich.
So müsstest du stehen bei den JBL
