Luxman PD277 Teller dreht nicht
Hallo, mein PD277 möchte nach 3 Jahren Auszeit keine Platten mehr abspielen. Der Plattenteller dreht einfach nicht. Vor der Ruhepause und anschließender Lagerung in einem Schrank gab es schon heftige Gleichlaufschwankungen die vom Pitchregler kamen. Aufgrund dessen sind nun die Pitchpotis für 33 und 45 mit T-6 Oszillin eingesprüht. Und es Wirkt. Aber leider nur bei 45er Geschwindigkeit. Auf 33 Geschwindigkeit eingestellt, dreht der Plattenteller garnicht. Nächste Maßnahme um den Tellerstillstand bei 33 zu beheben war das erneuern von vier Trimm Potis auf der Hauptplatine. Jetzt beginnt der Plattenteller 20 Minuten nach dem Einschalten ganz langsam zu drehen und erreicht die 33er Sollgeschwindigkeit nach 1 Stunde.
Nächste Maßnahme: Erneuern aller Elkos auf der Hauptplatine und der Tonarmsteuerplatine. Kleine 1µF Elkos sind gegen Wima Folien gewechselt. Gleichrichterdioden ebenso erneuert.
Hat alles nichts gebracht.
Meine nächste Überlegung: Kommt die Elektronic auf Betriebstemperatur dreht sich der Plattenteller ja irgendwann. Ich möchte dann bei laufenden Betrieb die OP Amps und Transistoren mit Kältespray einsprühen. Darf ich sowas machen, ist das Kältespray wenn die Suppe an Bauteilen kommt sogar leitend? Was muss ich da beachten?
Günter
Anmerkung
Im Analog Forum und im Hifi Forum hatte ein User selbiges Problem mit seinem PD277. Habe eine PM geschrieben, aber nie Rückantwort erhalten.
Günter, kannst du machen, dafür ist Kältespray für Elektronik da. Vorher kann man auch die Temperatur mit dem Fön hochtreiben, aber nicht übertreiben....
Gruß Peter Drinks
Hallo Günter,
kenne leider den Dreher nicht. Da Du schon Kondensatoren gewechselt hast, hast sicher auch nach kalten Lötstellen gesucht. Die und Wärmefehler lassen sich mit Kältespräy und Fön gut finden.
Bei der langen Anlaufzeit kommt neben einem schlechten Schaltkontakt eher ein hochohmig gewordener Widerstand oder ein kaputter Halbleiter als Ursache in Frage. Die beiden Schalter haben 3 bzw. 4 genutzte Ebenen, da gibts also einige Kontakte. Sind die schon behandelt?
Die Unterlagen für das Gerät sind u.a. auf vinylengine. Wenn möglich, erst mal die Betriebsspannungen 12V und 5V und die +-6V an den Z-Dioden ZD1 und ZD2 nachmessen.
Und wenn alles nicht klappt melde dich einfach hier nochmal.
Ich hab eben einen PD277 als Ersatzteil-Lager gekauft. Da sollte was machbar sein.
Gruß Tom
Zitat:Und wenn alles nicht klappt melde dich einfach hier nochmal.
Thumbsup
Zitat:Ich hab eben einen PD277 als Ersatzteil-Lager gekauft.
Lol1
Das wären X6 bis X9, die sollten vor dem Wechseln aber durchgemessen werden bzw. die Spannung an den Motorspulen messen bei Ansteuerung und die Ansteuerung der Trs. an den Basis-Anschlüssen.
Gab auch nen Hinweis zu den Schalterkontakten.LOL
Nabend Günter,
die abgelesenen Bezeichnungen entsprechen den Angaben im Manual. Wobei die Anmerkung sein muß, es nicht an den Trs. liegen muß ... besser messen. Dazu reicht ein Vielfachmesser mit Dioden- oder Widerstandsmeßbereich. Hier ein link dazu, aber das kennst ja sicher.
Wenn 1:1-Erhaltung gewünscht ist, die gleichen Typen suchen. Ansonsten die Trs aktualisieren(nach Hauptparametern umschlüsseln), da die Halbleiterfertigung in den letzten 30 Jahren weiter entwickelt worden ist und manch alter Typ nur teuer oder kaum zu bekommen ist. Unzuverlässigkeit resultiert aus mangelnder Fertigungstechnologie oder oft aus grenzwertigen Einsatzbedingungen der BE.
  • fmmech_24
Dance3
Ich schwebe vor Glück. Nach wechseln der Transen X1 bis X4 läuft mein Schätzchen wieder einwandfrei. Ein herzliches Dankeschön an unserem Luxman Papst für die richtigen Tipps! Freunde
[Bild: pd_277.jpg]
Platine im Luxman PD-277 die den Direct Drive Motor steuert.
Einige Bauteile sind nicht mehr Original. Defekt waren
diese Transistoren: X1,X2,X3,X4.
Sind nun durch neue 2SC945 ersetzt.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Satin für diesen Beitrag:
  • dksp, nice2hear
Hah!
Einen C945 musste ich auch gerade bei meinem Yammi Dreher wechseln, nur bin ich noch nicht fertig… er funzt noch nicht so richtig.
Jetzt funktioniert er… mein Verdacht hat sich bestätigt, der C945 Ersatz-Transistor, den ich eingebaut habe, war nicht direkt kompatibel. Die Beinchen waren nicht in der gleichen Reihenfolge. Der originale C945 war ECB, der neue EBC. Da muss man erst einmal drauf kommen!
Also die Beinchen übereinander geschlagen, und eins davon mit Thermoschlauch isoliert. Und nun funktioniert alles wieder bestens, der Quartz Lock war etwas instabil geworden.
Hier ein Foto der beiden, der alte links, der neue rechts.
[Bild: _dsc87251sxd2.jpg]
Meinem PD-277 habe ich vier Transistoren aus diesem Angebot spendiert. Es mußten keine Beinchen gekreuzt werden. ebay Link zum 2SC945 Angebot
  Dual 604 dreht zu langsam DarknessFalls 19 1.086 02.06.2024, 12:30
  Luxman C 02 Vorst., geht nicht in Betriebsbereitschaft Japan Vinyl 4 879 26.03.2024, 19:34
  Revox B291 - Plattenteller dreht am Ende der Platte rückwärts havox 3 1.508 20.12.2022, 18:36
Letzter Beitrag: havox
  Saba TG 546 - rechte Spule dreht nicht Macrob 12 3.548 11.06.2022, 15:47
Letzter Beitrag: Macrob
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 37 12.085 29.10.2021, 13:50
  Philips ga202 Dreher dreht nicht ted_am_see 5 1.534 29.05.2021, 11:59
Letzter Beitrag: sankenpi
