Themen: 17
Thanks Received: 576 in 133 posts
Thanks Given: 123
ich habe bei ricardo günstig einen Akai AP q41 Spieler bekommen. Der Verkäufer hatte in der Auktion angegeben, dass die Schrauben für die Abdeckhaube fehlen.
Heute kam der Spieler an und läuft echt gut! Aber wie es aussieht, sind die Scharniere, die hinten in "Ösen" des Plattenspieler gesteckt werden, abgebrochen.
Die Teile, die mit der Haube verschraubt werden, fehlen völlig. Es reicht also nicht, einfach nur neue Schrauben zu besorgen und das ganze wieder anzuschrauben.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie man das reparieren kann?
Ich bin im Moment selbst ratlos.
Danke und BEste Grüße
fatul
fatul
Akai Vintage Hifi
Themen: 17
Thanks Received: 970 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
kannst ma foddos machen?
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 17
Thanks Given: 123
29.10.2013, 19:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013, 19:59 von fatul.)
ich hab jetzt ein paar Fotos gemacht:
Hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich habe und hatte schon einige Spieler von Akai. Hatte aber bisher noch keinen, bei dem die Haube festgeschraubt wird. So wie ich das sehe, ist von den Scharnieren jeweils das Stück abgebrochen, welches an die Haube angeschraubt wird.
Bin selbst gerade recht ratlos.
fatul
PS.: Habe die Auflagekraft auf 1,5 Gramm und das Antiscating auf ca. 1,25 eingestellt. Hat jemand andere Infos, oder passt das so wohl?
fatul
Akai Vintage Hifi
Themen: 40
Thanks Received: 481 in 140 posts
Thanks Given: 458
29.10.2013, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013, 20:19 von wettermax.)
wenn ich das richtig sehe, gehört das Teil mit den drei Löchern an die Zarge geschraubt oder?
Kannst Du evtl noch einmal ein Foto machen, auf dem man sehen kann wie es zusammengehört?
Gruß aus Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
Themen: 17
Thanks Given: 123
Hallo Rainer,
das Ende mit den drei Löchern wird einfach in die dafür vorgesehenen Vorrichtungen in die Zarge gesteckt.
An dem anderen Ende sieht man jeweils die Bruchkanten. Hier wurde der Teil abgebrochen, der mit der Haube verschraubt wird. Dieser Teil fehlt mir völlig.
Ich versuche gleich noch ein Foto davon zu machen.
fatul
fatul
Akai Vintage Hifi
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
29.10.2013, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013, 20:35 von expingo.)
So sehe ich das auch.
Das schmale Teil wird entweder mit der Zarge verschraubt oder es wird in Halterungen gesteckt.
Das Scharnier ist auf deinem Foto in Stellung Haube offen.
Mir ist nicht klar, wie das Scharnier mit der Haube verbunden wird
Mach mal ein Foto von der anderen Seite des Scharniers und am besten auch eines von der Rückseite des Drehers.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
ich denke, da braucht es vielleicht keine Schrauben, das Scharnier ist vor allem gebrochen. Normalerweise müsste es eine Art U auf einer Seite geben, in das die Haube dann einfach geschoben wird.
So ähnlich:
Ꙭ
Themen: 8
Thanks Received: 873 in 324 posts
Thanks Given: 1.020
Die Scharniere werden nicht geschraubt sondern gesteckt !
Bei deinen Scharnieren ist der Teil abgebrochen der an die Haube kommt.
Der Teil mit den Löchern kommt ins Gerät !
Entweder neue Scharniere oder basteln .
Die Haube hat je zwei Löcher , hier mußt du die Löcher anzeichnen die du ins obere Teil des Scharniers bohren mußt . Dann eine kleine Schraube mit unterlegscheibe und eine kleine Mutter !
Gruß Helge
Themen: 8
Thanks Given: 1.020
Nicht so ähnlich sondern genauso
Gruß Helge
Themen: 8
Thanks Given: 1.020
Gibt es die Scharniere noch nachzukaufen ?
Gruß Helge
Themen: 17
Thanks Given: 123
(29.10.2013, 20:59)putzteufelms schrieb: Entweder neue Scharniere oder basteln .
So hatte ich mir auch schon gedacht. Leider ist bei einem Scharnier der verbliebene Steg auch schon angebrochen. Habe schon überlegt, den Riss mit Sekundenkleber oder einer Heißklebepistole zu kleben. Hält das? Wenn ja, dann werde ich die Haube schrauben.
Hat da jemand Erfahrungen?
fatul
fatul
Akai Vintage Hifi
Themen: 8
Thanks Given: 1.020
Die Haube hat schon ordentlich Gewicht !
Desweiteren wirken über die hebelwirkung große Kräfte an den unteren Kanten.
Ich befürchte das das kein Kleber befriedigend hinbekommt !
Gruß Helge
Themen: 8
Thanks Given: 1.020
29.10.2013, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013, 21:38 von putzteufelms.)
Ich hoffe Stephan äußert sich noch woher er das Scharnier hat
Wenn es die noch zu kaufen gibt wäre das ja mal was !
Gruß Helge
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Das war nur ein Beispielbild, mit Google gefunden.
Es stammt anscheinend aus dieser Auktion… für Linn LP12.
http://www.ebay.de/itm/350907150329
Ꙭ
1 Mitglied sagt Danke an dksp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dksp für diesen Beitrag
• fatul
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
ich hab da noch zwei von einem Dual 511 über
Ob man die passend bekommt - immerhin ist es Kunststoff. Den kann man bearbeiten
Gruß von Christoph
mps-Kinder
1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag
• fatul
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
fehlende Bild
Gruß von Christoph
mps-Kinder
• fatul
Thanks Received: 29.655 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Bei älteren Pioneer könnte man fündig werden, die werden auch geschraubt.
Themen: 17
Thanks Given: 123
Danke für Eure Hilfe! Habe hier noch einen Akai ap a 301 stehen. Ich könnte ja Mal versuchen, die Scharniere anzupassen.
Ist nur die Frage, welches Werkezug ich nehme: Eher eine Feile, oder ein Cuttermesser?
fatul
fatul
Akai Vintage Hifi
Themen: 40
Thanks Given: 458
Ich denke, wenn Du hast, machst Du es am besten mit einem Dremel und einer Trennscheibe oder entsprechenden Fräsern....
Grüße aus Kiel
Rainer
1 Mitglied sagt Danke an wettermax für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wettermax für diesen Beitrag
• fatul
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
Cutter wird garantiert nix. Da bist du schneller in deinem Fell, als du gucken kannst.
Wenn keine Maschinen zur Hand: Schraubstock - bzw irgendwie einspannen, Feile, Raspel (fein), event. Puksäge
Gruß von Christoph
mps-Kinder
• fatul
Themen: 91
Thanks Received: 12.804 in 2.918 posts
Thanks Given: 39.940
Ich schau nachher mal nach, wenn ich zuhause bin. Ich habe da noch ein Paar von einem alten CEC, glaube ich, vielleicht passen die ja.
Themen: 17
Thanks Given: 123
(30.10.2013, 19:09)xs500 schrieb: Ich schau nachher mal nach, wenn ich zuhause bin. Ich habe da noch ein Paar von einem alten CEC, glaube ich, vielleicht passen die ja.
Ich hab mir mal Scharniere von CEC im Internet angesehen. Die könnten wirklich passen. Kannst Du ein Foto machen? Danke!
fatul
Akai Vintage Hifi
