Hilfe bei Fix für Plattenspieler Metz TX 4963
Hallo Zusammen!
Bräuchte mal nen kreativen Input wegen folgenden Problems:
Der Tonarm eines 4963 wird nicht bis zur Tonarmstütze zurückbewegt, sondern nur bis kurz davor. Dabei wird der Microschalter zur Abschaltung von den "Blechkragen" um die Tonarmachse unten in der Armmechanik in Geräte gerade nicht betätigt, und das Geräte beginnt dann (kurvenradgesteuert) einen neuen Abspielvorgang.
Nach Beobachtung der Vorgänge habe ich zwei Ansätze:
1.) Der Mircroschalter ist schwergängig, und verhindert mechanisch, das der Tonarm weiter bis zur Stützen-Parkposition gelangt.
2.) In der Kraftübertragung zur Tonarmbewegung "rutscht" irgend etwas durch, und mit mehr "Punch" würde auch das passieren, was passieren soll.
Hat jemand konkrete Erfahrungen mit dem Fix des geschilderten Problems?
Wo soll ich hinlangen?
am besten erst mal das was Du schon selbst vermutest überprüfen.
Wenn´s dan immernoch nicht funzt sollte die gesamte Mechanick überprüft werden.
  Hilfe bei SONY TA313 gesucht Luminary 36 26.356 26.04.2024, 15:32
Letzter Beitrag: Ingy_76
  Receiver Denon DRA-F109 Hilfe bei erster Ferndiagnose Radiohoerer 1 437 03.01.2024, 08:49
  Brauche Hilfe bei einem Tapedeck, Denon DR-M 33Hx Cuno 4 1.065 25.07.2023, 09:31
Letzter Beitrag: Cuno
  Benötige Hilfe bei der Suche nach Zubehörteil einer Lampe leolo 22 2.586 14.07.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Jenslinger
  Brauche Hilfe bei einem Sony WM DD 11 140174 0 427 29.05.2023, 09:29
Letzter Beitrag: 140174
  Brauche Hilfe bei der Uher Royal De Luxe stereosound 16 4.762 19.05.2023, 18:04
Letzter Beitrag: hf500
