Frage zu Pulley-Einstellung
Ich haben einen tollen JVC Nivico 5240B Aussenriemer von 1972. Habe den gründlich gereinigt, fehlende Erdung nachgelötet ... und paar andere Sachen. (woanders schon geschrieben). Thumbsup
Er funktioniert sehr gut, Geschwindigkeit ist richtig und klingt auch mit entsprechendem System fast astrein.
Die Geschwindigkeitsumschaltung erfolgt mechanisch.
Leider schleift der Riemen aber am unteren Arm des Umwerfers. Das hört man leider - auch in den Boxen! Flenne
Wie könnte ich das beheben? Sad2
Ich habe den Pulley schon hoch oder runter gemacht - keine Lösung.
Denker
[Bild: jvc-5240006xjuyn.jpg]
  • MfG_123
Den Umwerfer selbst müsste man eigentlich auch korrigieren können, der ist meist mit zwei Schrauben befestigt, davon eine mit Langloch.
Vielen Dank Armin ! Drinks
Leider bringt das aber nichts, physikalisch ist ja das Gleiche, wenn ich den Pulley höher oder tiefer mache.
Das ist ja das Problem.
Wenn ich den Umwerfer Richtung 45 drücke, schlieft es nur paar Sekunden nicht, dann versucht der Riemen weiter nach unten zu rutschen.
Es müßte so sein, daß der Riemen immer dort bleibt, wo er gerade ist, es sei denn er wird weggedrückt.
Daher denke ich, daß das Problem eher an der Neigung des Pulleys liegt. Denker
Hallo Siamac,
wenn ich das auf deinem Foto richtig erkennen kann läuft der Riemen unten auf dem Pulley. Kannst du den Motor auch in der Neigung verstellen, so das die Achse etwas mehr Richtung Teller geneigt ist. Damit dürfte den Riemen auch mehr in die Mitte wandern.
Nach meinem Blick stehen beide Achsen nicht paralell zu einander. Schau mal ob der Motor nicht in Gummis oder Federn gelagert ist.
Gruß Jürgen
(03.02.2014, 19:47)JayKuDo schrieb: wenn ich das auf deinem Foto richtig erkennen kann läuft der Riemen unten auf dem Pulley. Kannst du den Motor auch in der Neigung verstellen, so das die Achse etwas mehr Richtung Teller geneigt ist. Damit dürfte den Riemen auch mehr in die Mitte wandern.
Ich schätze, daß dies genau das Problem ist, da der neue Riemen nichts verändert hat.
Nur dachte ich, daß im Lauf der Jahre die Neigung eher Richtung Teller geht.
Kann aber auch sein, daß der Motor durch den Versand seine Position geändert hat. Denker
Also wieder aufschrauben. Floet
Kann es vielleicht auch sein,das der neue Riemen minimal kleiner ist und dadurch der Motor zum Teller gezogen wird ?
Steffen
Es wäre von Vorteil, wenn der kleiner wäre. Floet
Warum wäre das von Vorteil??
Der Motor ist doch sicher irgendwie in Gummielementen gelagert und wenn der neue Riemen straffer ist,wird der Motor am Pulley schief zum Teller gezogen, und der Riemen versucht leicht vom Pulley zu laufen.
Steffen
Ich hab´s läuft wieder alles perfekt. Dance3
Eines der 3 Gummis vom Motor hat sich zusammengezogen.
Habe die Schraube etwas unterlegt. Jetzt steht der Pulley wieder gerade und der Riemen will nicht immer nach Unten.
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti, MfG_123, JayKuDo, Stereo-Tüp, LastV8
(03.02.2014, 20:46)stephan1892 schrieb: Warum wäre das von Vorteil??
Steffen
Weil er dann nach oben laufen will und nicht nach unten, oder? Denker
  • JayKuDo
LOLLOL
Da hast Du wohl recht Tease
Steffen
[Bild: rwwrw003h7fqo.jpg] [Bild: rwwrw0013uc18.jpg] [Bild: rwwrw0029rco2.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag:
  • Stereo-Tüp, expingo
Guten morgen
Sehe ich das richtig Sad2
Da fehlt ne Schraube ?!
Fehler gefunden Thumbsup
Steffen
Nein, da fehlt keine Schraube. Diese ist lose oben mit den zusätzlichen Unterlegscheiben zu sehen. Oldie
(03.02.2014, 20:51)Siamac schrieb: Ich hab´s läuft wieder alles perfekt. Dance3
Na prima! Glückwunsch.
  • Siamac
Gut gemacht Siamac! Thumbsup
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • Siamac
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 18 1.017 25.01.2024, 09:02
Letzter Beitrag: FrankyByte
  Frage zu A77-VU-Meter-Einstellung ted_am_see 3 840 16.12.2022, 17:03
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Pulley AKAI GX-260 Schrotti 0 613 24.06.2022, 21:25
Letzter Beitrag: Schrotti
  Pioneer Tapedeck elektronische Einstellung (Basis) Steff.LA 5 2.427 10.04.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Steff.LA
  Pioneer CT-S710 - Hilfe zur Einstellung gesucht Steff.LA 7 2.491 19.03.2021, 11:22
Letzter Beitrag: chrisp
  Einstellung Endabschaltung Technics SL-Q300 - nach fest kommt ab the-luxman 2 1.667 24.12.2018, 13:27
Letzter Beitrag: the-luxman
