Themen: 33
Thanks Received: 2.880 in 655 posts
Thanks Given: 3.124
Moin
Ich habe heute ein fettes Paar Canton Ergo 120 Lautsprecher vom Flohmrakt angeschleppt.
Die Gehäuse müssen ein bisschen bearbeitet werden, aber die bekomm ich schon wieder hin...
Viel schlimmer jedoch... Die jeweils unteren Tieftöner bei beinen Lautsprechern kratzen schon bei geringer Belastung.
Wird auf Überlastung zurückzuführen sein oder?
Kann man die überholen lassen und wenn ja wo bewege ich mich da preislich ungefähr?
Ansonsten spielen sie einwandfrei.
Liebe Grüße
Magnus
deleted leser
Unregistered
Vom Flohmarkt? ..die hätte ich auch gerne. Bei mir müssens leider die älteren ct90 tun.
Wünsch dir viel Glück mit den Dingern. Kenn mich Lautsprechermäßig leider nicht so aus.
VG Martin
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
Ich habe eben festgestellt, dass das Kratzen bei einem LS aufhört, wenn man rechts oben auf die Sicke drückt...
Kommt dann aber wieder langsam wenn man loslässt.
Bei dem zweiten Lautsprecher hört man nur ein leichtes Kratzen bei höheren Lautstärken.
Themen: 3
Thanks Received: 3.109 in 2.257 posts
Thanks Given: 5.443
(08.02.2014, 13:03)Magnus schrieb: Viel schlimmer jedoch... Die jeweils unteren Tieftöner bei beinen Lautsprechern kratzen schon bei geringer Belastung.
Überhitzung, und damit verzogene Schwingspule, dilettantische Reparaturversuche, Gegenstände, die draufgelegen haben, die lieben Kleinen mit ihrer Neugier und ihren Patschfingerchen...
...das kann viele Ursachen haben. Sehen die Sicken denn noch oginool aus?
Gruss, Harry
“Romanes eunt domus!!”
1 Mitglied sagt Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag
• Trötenreiter
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
Ja, die Sicken sehen nach den originalen Gummisicken aus! Da bin ich mir ziemlich sicher...
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
08.02.2014, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2014, 13:25 von dksp.)
Du kannst versuchen die Tieftoner um 180° verdreht einzubauen, um zu sehen ob es besser wird oder nicht. Oder zum Testen einfach die Box auf den Kopf stellen.
Ꙭ
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
Habe ich schon probiert, bringt aber leider nix...
Themen: 262
Thanks Received: 22.957 in 6.208 posts
Thanks Given: 17.513
08.02.2014, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2014, 13:43 von charlymu.)
Bilder sind natürlich immer schön..
Aber ich befürchte die TT sind wirklich hin. Kann man reparieren lassen, und sollte sich für die prima Canton auch lohnen.
Da kann ich Stefan Bischoff von PPA empfehlen - der repariert die Dinger sehr preiswert.
klick hier
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
Kann gerade nur zwei schlechte iPhone Bilder liefern...
Da die Cantons 50kg das Stück wiegen, stehen sie gerade noch unten im Wohnzimmer... Zum Glück kommen meine Eltern erst morgen wieder heim
Bis dahin muss ich mir noch was einfallen lassen
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
(08.02.2014, 13:51)Armin777 schrieb: Da kann ich Stefan Bischoff von PPA empfehlen - der repariert die Dinger sehr preiswert.
klick hier
Danke Armin, ist mir eben auch eingefallen, da ich bei ihm schonmal zwei Technics Hochtöner reparieren lassen habe...
Habe ihm mal ne mail geschrieben.
Na, der KR-9600 besorgt es den Canton vermutlich so richtig!
• stephan1892
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
Ja, das der 9060 macht das schon ganz ordentlich!
Themen: 329
Thanks Received: 15.702 in 2.417 posts
Thanks Given: 7.912
Ich hatte ein Paar B&W Boxen mit Woofer-Gummisicken hier, da hat auch eine gekratzt.
PPA Audio hat es gut und günstig wieder gerichtet.
1 Mitglied sagt Danke an Siamac für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Siamac für diesen Beitrag
• Trötenreiter
Ahh, das Modell in gunmetal ! Noch seltener !
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
08.02.2014, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2014, 14:11 von Mo888.)
Ja, das wollte ich nur nochmal betonen
Siamac
Das klingt ja gut... Dann wird es bei mir wohl auch darauf hinauslaufen
Wobei der eine Tieftöner irgendwie mittlerweile nicht mehr kratzt. Er hat auch am Anfang nur bei höherer Belastung gekratzt, aber jetzt ist eigentlich Ruhe...
Mal sehen...
Der andere muss aber auf jeden Fall gemacht werden, der Kratzt schon bei Zimmerlautstärke.
Themen: 52
Thanks Received: 3.330 in 1.202 posts
Thanks Given: 1.244
(08.02.2014, 14:04)Siamac schrieb: Ich hatte ein Paar B&W Boxen mit Woofer-Gummisicken hier, da hat auch eine gekratzt.
Was heißt denn günstig so in Euro? Ich glaube meine Wharedale E50 hats bei ner PArty an einem Woofer auch gelegt.
Themen: 34
Thanks Received: 294 in 115 posts
Thanks Given: 0
Hallo Magnus!
Bekam B&W DM 640 geschenkt, mit dem gleichen Fehlerbild. Schau dir die Sicken deiner Boxen genau an, vielleicht haben sich nur Klebestellen gelöst, wie bei meinen.
Das Schnarren ist schon bei kleinen Laustärken und wenn du mit dem Finger auf eine Seite drückst, ist es weg?
Etwas in die Richtung nach außen zog ich die Sicken dann, um sie mit Kleber neu zu fixieren.
Seitdem ist alles bestens.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
klick hier
Stefan Bischoff hat sich eben bei mir gemeldet. Die Tieftöner werden dann im Laufe der Woche zu ihm gehen.
Hoffentlich bekommt er sie wieder hin, aber davon gehe ich mal aus!
Die LS sind es auf jeden Fall wert!
Ich kann sie aber leider in meinem Dachzimmer wahrscheinlich kaum aufstellen, da die ja dann aufgrund der Schrägen mitten im Raum stehen
Themen: 262
Ach was, leg die Canton einfach auf die Seite, dann haste ne Pullmanleiste..
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
Themen: 227
Thanks Received: 48.067 in 14.069 posts
Thanks Given: 29.795
Am besten mit 'nem Flaschenzug an die Decke hüsern...coole Trümmer. aber da drängt sich denn nun auch langsam die Frage auf, Magnus, was haben wir denn in den 4 Monaten deiner Abwesenheit alles verpaßt an Flohmarktgeschichten ?
• Trötenreiter
Themen: 67
Thanks Received: 5.115 in 1.081 posts
Thanks Given: 4.701
So wie wir Magnus kennen, will ich das glaube ich gar nicht wissen
Gruß Niko
Themen: 33
Thanks Given: 3.124
Ehrlich gesagt, HiFi technisch habt ihr gar nix verpasst. Im Gegenteil, ich habe einiges verkauft, was eh nur rumstand.
Neues kam gar nix dazu! Die Canton Trümmer kamen jetzt mal nach ner langen HiFi Durststrecke.
Themen: 67
Thanks Given: 4.701
Aber jetzt ganz im Ernst - sind bei dir in der Gegend um die Jahreszeit echt noch brauchbare Flohmärkte?
Ich finde ja schon in der Saison hier rundherum fast nix.
Gruß Niko
