Stormbringer667
Unregistered
Heute kam dann endlich der Grundig R-3000 per Götterboten in mein bescheidenes Heim geflattert. Da ich den bewußt als defekt gekauft habe und 19 € für einen fairen Preis hielt, war mir klar, daß einiges zu machen ist. Hier mal der Zustand nach dem Auspacken und erstem Anschließen:
Eine erste Bestandsaufnahme ergab: Skalenbeleuchtung tot, Digi-Anzeige tot, rechte Endstufe tot.
Das Problem mit der Skalenbeleuchtung war relativ schnell gelöst: Die beiden Funzeln fehlten. Ersatz war relativ schnell gefunden. Und zwar wieder mal aus dem KFZ-Zubehör. Glassockellampen T5 12V/1,2W (wird meistens als Instrumentenbeleuchtung verbaut). Licht gab es aber erst, nachdem auch die Sicherung für die Skalenbeleuchtung erneuert wurde. Und siehe da, auch die Digi-Anzeige funzte wieder:
Leider lassen sich noch keine Sender einstellen. Aber dank SM werde ich dem auch noch auf die Spur kommen. Wenn denn das Tunerteil soweit funktioniert, werde ich mich an die rechte Endstufe machen. Dort sitzen jeweils Darlingtons mit der Bezeichnung GP 140 und GP 145. Da muß ich mir noch passende Typen raussuchen. Treiber und geplatzte Elkos müssen auch noch erneuert werden, aber dazu später, wenn die E-Teile da sind.
Wie man sehen kann, ist in der Endstufe einiges abgeraucht:
Ich sehe da mindestens 2 abgebrannte Widerstände und einen geplatzten Elko (Frako).
To be continued...........
Aber der äußere Zustand des Gerätes ist absolut in Ordnung. Wenn Du den repariert hast bekommt man sicherlich ganz hübsch was dafür. Es gibt ja ausgesprochene Grundig-Liebhaber und der R-3000 ist im Vergleich zu seinen kleineren Brüdern (R-1000 und R-2000) wesentlich seltener, und die Kackbtaunen Versionen bringen ohnhin viel weniger als die hübschen silbernen.
Stormbringer667
Unregistered
Jo, der äußere Zustand ist mir mindestens eine 2+ wert. Endlich mal ein Gerät der 100mm-Serie, wo nicht die LS- und Tuningknöppe verschrabbelt sind. Einziges Manko: Der Pinökel zur Abstimmung der Stationstasten fehlt. Aber der fehlt eigentlich immer.
Stormbringer667
Unregistered
Kleines Update:
Die Endtransistoren (Darlington) werden durch folgende Typen ersetzt:
GP 140 = BDW 83 C (npn)
GP 145 = BDW 84 C (pnp)
Gibts bei jedem gut sortierten Krauter wie z.B. Reichelt. Nur mal so als allgemeine Info, falls sich jemand dafür interessiert.
Stormbringer667
Unregistered
Das Tuning-Problem ist auch soweit gelöst. Ein durchgeschlagener Tantal-Elko (22µ) und ein verbrannter 15 Ohm-Widerstand im FM-Teil.
Bauteilbezeichnungen:
C 347 = 22µ /16 V (ersetzt durch norm. Elko 22µ/25 V)
R 60 = 15 Ohm
Jetzt muß ich mir noch irgend wo so einen Widerstand mopsen. So was hab ich nämlich nicht auf Tasche.
Stormbringer667
Unregistered
Hab den Widerstand erst mal gebrückt:
Jetzt muß ich nur noch die rechte Endstufe fixen.
Themen: 16
Thanks Received: 1.603 in 504 posts
Thanks Given: 1.303
du hörst rsh?
ansonsten: schönes gerät, der gefällt mir!
Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
Stormbringer667
Unregistered
E-Teile für die Endstufe gerade bei Reichelt bestellt. Schätze mal, es geht spätestens Montag hier weiter.
Themen: 81
Thanks Received: 15.712 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
...den 15 Ohm Widerstand nicht vergessen?
Stormbringer667
Unregistered
Heute geht noch nix. Die Reichelt-Sachen kommen erst morgen. Naja, vielleicht wechsel ich schon mal vorsichtshalber die 4 Tantals in der Endstufe, löte ein bißchen was nach und such schon mal alles an Din/Cinch-Adaptern zusammen, was ich so da habe.
Stormbringer667
Unregistered
Bilder vom Innenleben:
Die Siebelkos wurden irgendwann mal erneuert. Ist nicht hübsch, funktioniert aber.
Stormbringer667
Unregistered
Heute geht es hoffentlich weiter. Ich mußte nochmal Teile nachbestellen, da ich beim ersten mal ein paar Kleinigkeiten vergessen habe.
Aber danach kann ich behaupten, zumindest in der rechten Endstufe sämtliche Elkos und Halbleiter getauscht zu haben.
Stormbringer667
Unregistered
Themen: 46
Thanks Received: 491 in 171 posts
Thanks Given: 554
sehr schön
welcher Knopp issn der Fehlende?
benutz die Schlurre...!
Stormbringer667
Unregistered
Da fehlt kein Knopp! Sind alle da, wo sie sein sollen.
Themen: 46
Thanks Given: 554
dann is ja fein!
Was auch immer ein Pinökel ist
Themen: 36
Thanks Received: 685 in 250 posts
Thanks Given: 568
Ein Pinökel ist ein zumeist rot-orange-farbener schmaler Stift zur Einstellung der festen Stationstasten.
Besonderes Merkmal: Ist meistens weg.
Stormbringer667
Unregistered
Beim R-3000 sollte der Pinökel silber sein. Wech isser trotzdem. Wäre zwar schön, wenn er noch da wäre, aber brauchen tut man ihn nicht unbedingt.
Hab die Kiste jetzt wieder zusammengeklöppelt. Und erstaunlicherweise läuft sie immernoch....
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Bitte beachten Sie!
Stormbringer667
Unregistered
(07.09.2010, 13:03)rappelbums schrieb: Da weißte, wat los ist: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0245469999
Da weiß man, was man hat!
Meinen werde ich aber so schnell nicht wieder abgeben. Dafür hab ich zu lange auf einen günstigen Schnapper gewartet und auch zuviel Blut, Schweiß und Lötzinn reingesteckt.
Themen: 416
Thanks Received: 11.619 in 2.126 posts
Thanks Given: 8.208
was hat er denn alles in allem nun gekostet? 19 euren kaufpreis + ersatzteile incl. versandkosten? deine arbeitszeit kann man ja nicht mitrechnen, war dir doch bestimmt ein großes vergnügen...
Gruß Thomas
Stormbringer667
Unregistered
Zu dem selben Ergebnis komme ich auch.
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
11.12.2010, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2010, 17:26 von Axel.)
Hey hallo,
ich bin auch momentan dabei meinen alten Grundig R3000 wieder fit zu machen.
Dafür möchte ich die beiden 15000 mikroF, 35V, 40x... - Kondensatoren (die beiden großen direkt neben dem Trafo) austauschen. Kann mir jemand sagen, wo man so welche bekommt?? schuro.de antwortet bzgl. des BC051 nicht und von Reichelt habe ich bisher auch noch nichts gehört..
Gruß, Axel
[edit] Hab' hier gerade einen anderen Thread über das Thema gelesen und versuche es jetzt mal mit den 22000/40, 40x55-Becherelkos von Reichelt
