Pioneer SX5570 - linker Kanal knackt
der linke Kanal meines SX 5570 macht fiese Knackgeräusche. Es kann nicht von den Potis kommen, da sich die Geräusche nicht nach Betätigung ändern (so vermute ich jetzt mal). Sie sind stets lautstärk präsent. Das Gerät ist zudem von Innen schön sauber, so dass ich Probleme durch Staub etc. auch ausschließe.
Habt ihr eine Idee, was das sein kann oder soll das Gerät gleich zu Armin oder muss ich es gar in die Jagdgründe schicken?
Dirk
Hast Du die Lautsprecherkabel mal "vertauscht" (rechts/links) und wandert der Fehler dann mit?
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Hallo Jörg,
der Fehler wandert dann mit.
Sad2
Dirk Smile
Dann will ich mich mit meinem gefaehrlichen Halbwissen mal zurueckhalten. Wink3
Da muessen wohl Armin und Peer ran - die kennen die Kisten.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Hallo Dirk,
bitte nicht mehr betreiben den SX-5570!!
Die Ursache für diese Knackgeräusche liegt in den Endstufen, dort kommt es sehr häufig zu kurzzeitigen
Leiterbahnunterbrechungen, die man nicht mehr mit nachlöten beseitigen kann!
Das ist ein Fall für einen erfahrenen Techniker - ich hatte das schon mehrmals mit SX-55X0 und SX-X50.
Unter anderem bei charlymu und Till Kaufmann...
Ja, kann ich bestätigen! War ein schwierig zu findener Fehler. Aber Armin und Dieter haben ihn gefunden und jetzt spielt er bald ein Jahr ohne Fehler. Diesen schönen Pioneer bitte nicht aufgeben, in Niemegk ist er in besten Händen!
Hier mein SX-5580 - der schwere Fall -
[Bild: pioneersx-5580004-kleilvs9.jpg]
zunächst Danke für Eure Tipps. Hmmmm...hört sich natürlich alles nicht so erfreulich an. Ich werde im Laufe der Woche telefonisch Kontakt zu Armin aufnehmen, da ich das Gerät schon sehr mag Thumbsup
Dirk
Armins Versandkarton ist heute eingetroffen. Der 5570 geht nächste Woche rüber zu ihm ThumbsupThumbsup
Ich vermute mal es sind die bösen 2SA 726. So wahr es jedenfalls bei meinem SX 939. Das hat so dermassen geknallt, dass ich Angst um meine SS G5 haben musste. Hab dann solange Transistoren von links nach rechts getauscht bis ich den Transistor endlich entlarft hatte.Drinks
Ich hoffe nach 3,5 Jahren ist der Fehler bereits behoben.. FloetLOL
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Immer diese Leichenschändungen Floet
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 4.690 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 961 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Sansui AU-X701 ein Kanal knistert BerlinAnalog 7 953 22.02.2025, 08:04
  Pioneer M90a rechter Kanal verzerrt Nobody 15 2.588 25.11.2024, 16:15
Letzter Beitrag: Nobody
  Akai AA-1030 linker Kanal verzerrt bobhund 16 3.902 03.11.2024, 15:41
Letzter Beitrag: bobhund
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 9 2.773 14.10.2024, 17:39
Letzter Beitrag: Tattermine
