Themen: 34
Thanks Received: 160 in 85 posts
Thanks Given: 432
01.05.2014, 16:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2014, 16:48 von Gunar.)
Hallo Hififreunde,
kann mir bitte einervon Euch schreiben, was man mit so einem Gerät Wow and Fluter Meter ME 102 C-Woelke eigentlich messen kann?
Ist das ein Millivoltmeter oder in der Art?
Könnte so ein Teil günstig (15-20€) bekommen.
Ich kann damit zwar nicht umgehen, möchte es aber lernen.
Da ich hier ein Paar Tonbandmaschinen stehen habe.
Liebe Grüße
P.S Ich sehe gerade, dass ich das falsch eingestellt habe. Kann man das bitte in den Do it yourself verschieben??
Sorry bitte!!
Gunar
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
Auf deutsch heisst das Ding "Gleichlaufschwankungsmesser" und damit ist seine Funktion beschrieben. Es misst kurzzeitige Gleichlaufschwankungen (Flutter) und laengerandauernde Schwankungen (Geschwindigkeitsdrift) oder generell falsche Geschwindigkeit.
Die Luxusausfuehrung von sowas ist dann ein Gleichlaufanalysator, mit dem man sich das "Fehlersignal" genauer ansehen kann, um festzustellen, was an der Antriebsmechanik fuer den Fehler verantwortlich ist. Zun dem Zweck haben einige Geraetehersteller die tyischen Frequenzen fuer diverse Gleichlauffehler und das dafuer wahrscheinlich verantwortliche Teil angegeben.
• Gunar, Tom
Themen: 34
Thanks Given: 432
Hallo Peter,
ich danke Dir für Deine Antwort.
Ist das Gerät ein gutes oder eher ein schlechtes Gerät?
Soll heißen, ist es wohl 20€ wert?
Oder eher nicht?
Liebe Grüße
Gunar
Themen: 12
Thanks Received: 1.962 in 284 posts
Thanks Given: 506
den Ausführungen von Peter ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
20€ ist der Kasten schon wert.
Allerdings braucht man ein Referenzband (z.B. 333 Hz), um den Gleichlauf zu prüfen!
gruß, audiomatic
1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• Gunar
Themen: 3
Thanks Received: 3.109 in 2.257 posts
Thanks Given: 5.443
Den Zwanni ist es auf jeden Fall wert. W+F ist auch eine Teilfunktion beim Nakamichi T-100, und den kriegste bei 321 nicht mehr unter 300.-
Also Kaufen!
Gruss, Harry
“Romanes eunt domus!!”
1 Mitglied sagt Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag
• Gunar
Themen: 34
Thanks Given: 432
ok, danke Euch. Dann weiß ich bescheid. 20€ kann ich verkraften.
Zitat:Allerdings braucht man ein Referenzband (z.B. 333 Hz), um den Gleichlauf zu prüfen!
Dann habe ich noch eine Frage, kann man sich nicht einfach ein 333hz Ton aus dem Internet runterladen und auf ein Tonband kopieren?
Würde das auch gehen?
oder eher nicht?
Wenn ja, dann ist noch die Frage, bis zu welchem db Bereich (VU Meter) sollte ich es dann auf Band aufnehmen?
Liebe Grüße
Gunar
Themen: 3
Thanks Given: 5.443
(01.05.2014, 17:36)Gunar schrieb: Dann habe ich noch eine Frage, kann man sich nicht einfach ein 333hz Ton aus dem Internet runterladen und auf ein Tonband kopieren?
Weil da dann ja schon den Fehler der Maschine mit drauf ist.
Referenzbänder werden auf eigens dafür gebauten Maschinen bei x-fach höherer Geschwindigkeit aufgenommen. Mit entsprechend x-fach höherer Frequenz latürnich.
Gruss, Harry
3 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag
• Gunar, Tom, Trötenreiter
Man benötigt für den ME-102 ein Band oder eine Kassette mit 3.150 Hz zum Messen. Das kann man nicht einfach so aufnehmen, denn dann nimmst Du die Fehler des betreffenden Gerätes mit auf und misst nachher keine korrekten Werte! Die Bänder oder Kassetten werden auf geeichten Profimaschinen aufgenommen und daher leider ziemlich teuer!
Also Bänder gibt es bei Bluthard - gar nicht mal so teuer.
hier
Das MB07 ist das richtige!
Themen: 34
Thanks Given: 432
Hallo Ihr beiden,
Zitat:Weil da dann ja schon den Fehler der Maschine mit drauf ist. Wink3
Zitat:Man benötigt für den ME-102 ein Band oder eine Kassette mit 3.150 Hz zum Messen. Das kann man nicht einfach so aufnehmen, denn dann nimmst Du die Fehler des betreffenden Gerätes mit auf und misst nachher keine korrekten Werte! Die Bänder oder Kassetten werden auf geeichten Profimaschinen aufgenommen und daher leider ziemlich teuer!
Danke Euch, naja warum bin ich denn nicht selber darauf gekommen
Liebe Grüße
Gunar
Themen: 3
Thanks Given: 5.443
Im Gegensatz zu zB Pegelbändern, die nur wenige Durchläufe lang exakt zu gebrauchen sind, halten Frequenzbänder (wie für W+F) aber prinzipiell eine Ewigkeit, das Geld ist also gut angelegt.
Gruss, Harry
2 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag
• Tom, Trötenreiter
Themen: 34
Thanks Given: 432
(01.05.2014, 17:51)Armin777 schrieb: Man benötigt für den ME-102 ein Band oder eine Kassette mit 3.150 Hz zum Messen. Das kann man nicht einfach so aufnehmen, denn dann nimmst Du die Fehler des betreffenden Gerätes mit auf und misst nachher keine korrekten Werte! Die Bänder oder Kassetten werden auf geeichten Profimaschinen aufgenommen und daher leider ziemlich teuer!
hier
danke für den Link Armin, habe ich doch glatt übersehen.
Liebe Grüße
Gunar
Thanks Given: 2
fuer Eigenmessungen, die sich dann auf Drift und Flutter beschraenken, hat das Woelke einen Tongenerator eingebaut. Die absolute Geschwindigkeitsabweichung vom Soll ist so natuerlich nicht feststellbar.
Das Woelke hat DIN-Anschluesse, man braucht also fuer RCA Adapter.
3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag
• Gunar, proso, Tom
Themen: 34
Thanks Given: 432
(01.05.2014, 18:00)hf500 schrieb: Moin,
Hallo Peter,
meinst Du so etwas hier?
Von DIN aus Cinch und dann die beiden Buchsen dran?
Liebe Grüße
Gunar
Themen: 3
Thanks Given: 5.443
01.05.2014, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2014, 21:09 von Stereo-Tüp.)
Das sind Antennenstecker oder so.
Die hier brauchst Du:
Gruss, Harry
Themen: 67
Thanks Received: 6.964 in 1.452 posts
Thanks Given: 5.231
(01.05.2014, 21:08)Stereo-Tüp schrieb: Das sind Antennenstecker oder so.
Das ist BNC!
(01.05.2014, 21:08)Stereo-Tüp schrieb: Die hier brauchst Du:
Leckere Ausführung!
2 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Gunar, Trötenreiter
Thanks Given: 2
fuer Funkamateure _ist_ BNC "Antennenstecker" ;-)
Bei Adapterkabeln DIN->RCA muss darauf geachtet werden, ob der DIN-Stecker als Ausgang oder Eingang beschaltet ist. So gesehen haben diese Kabel tatsaechlich eine Signalflussrichtung.
Themen: 34
Thanks Given: 432
also doch von DIN auf Cinch?
So etwas hier?
Das hatte ich noch zu Hause.
Liebe Grüße
Gunar
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
Sieht für mich gut aus!
1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Gunar
Themen: 3
Thanks Given: 5.443
01.05.2014, 23:04
(01.05.2014, 21:38)duffbierhomer schrieb: (01.05.2014, 21:08)Stereo-Tüp schrieb: Das sind Antennenstecker oder so.
Das ist BNC!
Issas derselbe K*ck wie anno tuppack beim "Token-Ring"-"netz""werk"? Dann habe ich das schon aktiv verdrängt.
Lief nie, der Mist, und vom ewigen "...´s druggt nit" habe ich Pickel bekommen. Und später brachte IBM genau den Scheissspruch auch noch in einer Werbeserie. Bah.
Gruss, Harry
• duffbierhomer, Trötenreiter
Themen: 67
Thanks Given: 5.231
(01.05.2014, 23:04)Stereo-Tüp schrieb: Issas derselbe K*ck wie anno tuppack beim "Token-Ring"-"netz""werk"? Dann habe ich das schon aktiv verdrängt.
• Trötenreiter
