Themen: 3
Thanks Received: 10 in 4 posts
Thanks Given: 1
Während des Betriebs meines Spielers ging er aus und fing zu qualmen.
Ich habe ihn schnell geöffnet und musste fast weinen!
Die Sicherung war durch und der Kondensator qualmte und stank.
Reicht es diese beiden Dinge zu ersetzen oder ist die Ursache viel schlimmer?
P.S. Ich hab nicht wirklich elektrische Ahnung, aber das habt Ihr sicher sofort gemerkt, oder?
Es is ja wie´s is!!!
Themen: 226
Thanks Received: 7.081 in 1.408 posts
Thanks Given: 11.925
05.05.2014, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2014, 11:50 von franky64.)
Moin
Entstörkondensator 0,047 uf silber defekt und wenn Du Pech hast ist der Trafo abgeschossen ,war bei mir so
Gruß Frank
Themen: 132
Thanks Received: 2.263 in 656 posts
Thanks Given: 1.294
Jau, der Entstörkondensator - auch gerne "Knallbonbon" genannt - geht früher oder später bei allen Duals hoch. Stinkt wie sau und qualmt ein wenig. Auf deinem Foto ist es dieser gelbliche, nun zersplitterte Elko unter dem Trafo.
Suche mal hier oder im Dual-Board, da findest du den passenden Ersatztyp.
Joey
Themen: 226
Das habe ich über elektronische Bauteile im Revox Fan forum gelernt!
In den meisten elektronischen Bauteile steckt nur rauch und gestank drin, der beweiss, wenn der rauch und gestank raus ist, dann sind die Teile kaputt!
Themen: 226
Beim Trafo kann man ja denn Durchgang messen und vielleicht hast Glück und nichts kaputt sonst einen Netzteil besorgen ca 50 Euro oder Schlachtgerät
Frank
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Auf dem Bild sieht man, dass auch die Feinsicherung durchgebrannt ist. Bei mir war es auch so und der Trafo hat nichts abbekommen.
Ein zweiter solcher "Knallfrosch" sitzt noch dem schwarzen Plastikschächtelchen.
Ꙭ
Themen: 184
Thanks Received: 4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.021
(05.05.2014, 12:32)dksp schrieb: Ein zweiter solcher "Knallfrosch" sitzt noch dem schwarzen Plastikschächtelchen.
Nö - da ist ein normaler Folienkondensator verbaut!
Gruß Roland
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Ich glaube, da gab es je nach Lagerstand bei Dual verschiedene Ausführungen.
Ꙭ
Themen: 3
Thanks Given: 1
RESPEKT
Ihr seid ja superschnell
Ich werde mal versuchen die Teile zu bestellen, da das große Elektronikhaus mit C in Hannover davon nichts vorrätig hat, wie mir deren Webseite mitgeteilt hat.
In 3-4 Werktagen soll der Bote bei mir sein.
Ich werde über den Ausgang des Ganzen berichten
Daumen hoch für so viele schnelle Antworten
Bei mir sieht der so aus
Themen: 226
Der grüne Ero kann bleiben
Themen: 184
Thanks Given: 1.021
der Trafo sollte eigentlich nichts abbekommen haben, da der Knallfrosch an der Primärseite hängt und nur die Sicherung mitnimmt.
Viel Spaß bei der Reparatur!
Stephan: Bei mir waren schon einige Duals auf dem OP-Tisch, einen Rifa habe ich an der Stelle noch nicht gesehen .
Gruß Roland
• Gorm
Themen: 34
Thanks Received: 294 in 115 posts
Thanks Given: 0
05.05.2014, 13:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2014, 13:43 von raphael.t.)
Hallo!
Der Knallfrosch verabschiedet sich gerne mit Qualmen und Stinken. Bei der Spannungsfestigkeit lohnt es sich, einen 400V oder gleich 630V Kondensator zu nehmen, bipolar MKT oder MKS. Ich bin höchst zuversichtlich, dass dein Dual 721 bald wieder läuft!
Grüße Raphael
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
05.05.2014, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2014, 13:52 von dksp.)
(05.05.2014, 13:15)rolilohse schrieb: […]
Gruß Roland
Hallo Roland,
ich denke der war schon original so verbaut, ich habe keine Anzeichen auf "Bastelei" gefunden. Ausserdem stand dieser 721er jahrelang auf einem Dachboden, ich denke nicht, dass an dem jemals etwas gewartet wurde.
Ꙭ
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
05.05.2014, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2014, 16:18 von hf500.)
(05.05.2014, 13:42)raphael.t schrieb: Hallo!Der Knallfrosch verabschiedet sich gerne mit Qualmen und Stinken. Bei der Spannungsfestigkeit lohnt es sich, einen 400V oder gleich 630V Kondensator zu nehmen, bipolar MKT oder MKS.
Grüße Raphael
nein, es muss ein Entstoerkondensator der Klasse X oder X2 sein.
Der Grund dafuer: Diese Kondensatoren zeigen im Fehlerfall ein definiertes Verhalten. Die Rifas stinken zwar nach verbranntem Papier und erzeugen eine mehr oder weniger gewaltige Wolke, aber groessere Schaeden entstehen idR. nicht. Man sucht fuer den Ersatz Kondensatoren, die eine Wechselspannungsfestigkeit von 275V haben, das sollte genuegen.
Die genannten 400 oder 630V ist die Gleichspannungsfestigkeit der Kondensatoren, die Wechselspannungsfestigkeit liegt darunter. Ob normale Kondensatoren fuer den sicheren Betrieb am Netz geeigent sind, steht dahin, nicht umsonst haben geeignete Typen auch noch diverse Pruefzeichen der jeweiligen Organisationen, wie hier der VDE.
• fmmech_24, __diz__
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
05.05.2014, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2014, 16:25 von dksp.)
Also konkret, ich habe in meinem 721 folgende Funkentstörkondensatoren eingebaut.
Im Netzteil:
Wima MP3-X2 275 V 0,047 UF
Link
Und im Schalter diesen hier (aber der scheint anscheinend nicht immer dort zu sein):
Wima MP3-X2 275 V 0,01 UF
Link
Ꙭ
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Übrigens sind diese Knallfrösche auch in Geräten von Saba, Revox, Grundig, Yamaha, Luxman, Akai.
Zumindest habe ich sie da schon erfolgreich explantiert.
German Vintage HiFi
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Yamaha hat sogar seit Jahren eine Rückrufaktion für die betroffenen Geräte am Laufen.
Ꙭ
Themen: 184
Thanks Given: 1.021
(05.05.2014, 16:23)dksp schrieb: Und im Schalter diesen hier (aber der scheint anscheinend nicht immer dort zu sein):
Link
Im Schalter würde ich eher einen Y-Typen einbauen:
http://www.reichelt.de/Funkentstoerkonde...MP3-Y2+10N
Gruß Roland
Themen: 3
Thanks Given: 1
Themen: 16
Thanks Received: 2.301 in 708 posts
Thanks Given: 6.101
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Schön, und was hast du letztendlich für Bauteile verbaut?
Ꙭ
Themen: 226
Themen: 3
Thanks Given: 1
Ich habe einen
WIMA MKP-X2 0,047 UF 275VAC 20%
verbaut.
Allerdings musste der etwas die Beinchen breit machen, damit er passt.
Und läuft jetzt etwa 2 Stunden im Dauertest.
