Themen: 227
Thanks Received: 47.937 in 14.025 posts
Thanks Given: 29.689
Ich will diese Dinger endlich mal anfeuern. Die Beschriftung versteh ich.
Ich will sie von der Vorstufe aus ansteuern, weil ich ganz sicher nicht meine Ampzilla da reinstöpseln werde.
Aber was zur Hölle brauch ich da für "linksrum" an Stecker ???
"Rechtsrum" is klar, DIN-LS. Aber links sieht aus wie ein Würfel. Der Pin des DIN-LS hat da keinen Kontakt.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
08.05.2014, 05:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014, 05:03 von hörtnix.)
das sieht aus wie eine Umschalt-DIN-Buchse, hatte ich an einem Quattro-Receiver, man kann den "normalen" Din-Ls-Stecker in zwei um 180° verdrehte Positionen einstecken. Din-Ls-Stecker mit Rundpin nach links ist Vorstufeneingang, Pin nach rechts ist Endstufeneingang. Wenn Du mit der Vorstufe drangehst, ist es lediglich zu leise, wenn Du es verpolst, also falschherum einsteckst. Mit ner Endstufe musste da etwas vorsichtiger sein, sonst . Wenns da links keinen Kontakt gibt, oder besser, keiner hergestellt werden kann, ist entweder der hochohmige Eingang tot oder die Pins in der Buchse ausgeleiert.
2 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag
• Stereo-Tüp, spocintosh
Themen: 14
Thanks Received: 10.071 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.991
08.05.2014, 06:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014, 06:45 von sensor.)
mit dem Stecker würde ich es testen Pin nach Links und einfach mal die Kabelenden anfassen wenn es Brummt
die Buchse ist links mit einem Schaltkontakt versehen deswegen sieht die so eckig aus
diese Anschlussvariante ist suboptimal schlecht geschirmt
Der Buchse nach zu urteilen könnte auch dran stehen "Made in GDR"
Gruß Ulf
Themen: 227
08.05.2014, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014, 12:11 von spocintosh.)
(08.05.2014, 05:01)hörtnix schrieb: Moin,
Danke, aber:
(07.05.2014, 22:18)spocintosh schrieb: Die Beschriftung versteh ich.
(08.05.2014, 06:10)sensor schrieb: mit dem Stecker würde ich es testen Pin nach Links und einfach mal die Kabelenden anfassen wenn es Brummt
(07.05.2014, 22:18)spocintosh schrieb: Der Pin des DIN-LS hat da keinen Kontakt.
Das Problem ist, daß einigen Webquellen zufolge die vorhandene Einschaltautomatik nach längerer Standzeit erstmal langwierig "aufgeweckt" werden will. Soll heißen, daß da viele Stunden lang Signal draufgegeben werden muß, bis sie reagiert.
Vermutlich sollte ich einfach die Buchsen rausreißen und gleich Neutriks einbauen.
Muß mal schauen, ob ich noch welche habe...
PS. GDR würde mich auch nicht stören...Hauptsache soundet.
Themen: 14
Thanks Given: 4.991
Linksrum eingesteckt sollte der Pinn Kontakt haben und gleichzeitig den Schaltkontakt in der Buchse öffnen um die passive Einheit aus zu schalten
vielleicht hat schon mal Jemand einen Nagel rein gesteckt und die Zunge da drin ist verbogen
Gruß Ulf
Am Revox A78 sind ähnliche Teile verbaut allerdings mit einer Drehscheibe darüber, die man verdrehen kann um die richtige Kodierung zu bekommen.
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revo...0_A76_A78/
Hier mal ein Bild von der Rückwand
http://foto.audiohard.com/index.php/Audi...78/revox-2
Ich würde die Buchsen echt rauskloppen
Themen: 14
Thanks Given: 4.991
08.05.2014, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014, 15:06 von sensor.)
ach so, wenn der Schalter in der Buchse nicht mehr richtig wollte und der interne Lautsprecher in dem Sternrekorder stumm blieb half meistens ein nach biegen mit einer Sicherheitsnadel bis wieder ein Ton kam .
oder diese Variante
(08.05.2014, 14:53)Kimi schrieb: Ich würde die Buchsen echt rauskloppen
das wäre bestimmt das Beste
und was noch geholfen hat um bei den ollen Buchsen wieder Kontakt zu bekommen, den runden Stift am Stecker ein wenig nach außen biegen
Gruß Ulf
