Denon DRA-F100 Display dunkel
ich habe einen Denon DRA -F100 und einen DCD-F100 mit jeweils
dunklem Display.
Ist das in dem Alter normal?
Lässt sich das irgendwo (FB) einstellen?
Ich habe im Manual (Internet) leider nichts gefunden.
Falls nicht, ist vielleicht die Spannungserzeugung für das VFD defekt
(Elko)?
Hat jemand einen Tip oder ein Servicemanual (Auszug).
Vielen Dank,
Georg
ich habe die Cs für die negative VFD Ansteuerspannung ausgetauscht.
Die -27V sind jetzt OK (vorher -17V) aber das Display ist genauso
dunkel wie vorher :-(.
Die FL Spannung ist 3,3V AC. Ist das OK?
Mit freundlichen Grüssen,
Georg
[Bild: psuz8umj.jpg]
mfg, Francisco..
Hallo Georg
Die VFD Anzeigen sind Röhren, und damit einer gewissen Alterung unterworfen. Der Heizfaden ist die Kathode, dann kommt ein Gitter, das bei den meisten Displays in mehrere Segmente aufgeteilt ist um Multiplexbetrieb zu ermöglichen. Die einzelnen, mit Leuchtstoffen beschichteten, Symbole sind dann die Anode. Wenn die Heizspannung stimmt und die Röhre ist trotzdem dunkel, ist diese meisst am Ende.
Oft kommt noch eine starke Verschmutzung zwischen dem Display und der dunklen Scheibe hinzu. Dadurch erscheinen die Anzeigen dann auch noch unscharf. Eine weitere Fehlerquelle ist aber auch eine fehlerhafte Anodenspannung durch taube Elkos. Aber die hattest Du ja bereits gewechselt.
Schau mal in diesen Thread. Dort hat Peter (hf500) das schonmal erklärt.
http://old-fidelity-forum.de/thread-1694...#pid192946
Gruß Dirk
[-] 1 Mitglied sagt Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • Gorm
Hallo Francisco,
hallo Dirk,
vielen Dank für den Schaltplan und den Link!
Liebe Grüsse,
Georg
..keine Thema!
Den Rest des SM bei einer freundlichen PM..Floet
mfg, Francisco..
  Denon DR-M 44 HX Display Rüdi 6 68 Heute, 05:04
Letzter Beitrag: Rüdi
  Display wird dunkler idefix 11 8.692 24.02.2024, 10:41
Letzter Beitrag: ESG 796
  Receiver Denon DRA-F109 Hilfe bei erster Ferndiagnose Radiohoerer 1 429 03.01.2024, 08:49
  Fisher RS Z1, Display ist dunkel LuTheVec 4 794 10.08.2023, 15:59
Letzter Beitrag: HiFi
  Reparaturanfrage Accuphase LCD Display Siamac 65 9.366 15.05.2023, 23:06
Letzter Beitrag: Siamac
  Denon DRA 335: Seltsames Fehlerbild Klangregelung Tattermine 3 1.199 05.09.2022, 18:25
Letzter Beitrag: Tattermine
