Display wird dunkler
An meinem Pioneer CD Player wird die Anzeige langsam aber stetig dunkler.
Das Feld ist aber komplett ausgeleuchtet.Woher kann das kommen.
Das Gerät in der Mitte
[Bild: scaled.php?server=26&filename=cimg1272bd.jpg&res=medium]
Gruß Andreas
Meist sind da Kondensatoren dran schuld, die verlieren langsam ihre Kapazität. Manchmal (seltener) sind es aber auch die Anzeigen selbst, die lassen im Laufe der Zeit auch nach.
Das die Anzeigen selbst nach lassen ist bei mir leider nicht so selten. Flenne
Beste Grüße Drinks
René
Bei den Philipsen??
Futaba VFDisplays sind bei mir öfter kaputt. Sad
Haben die neuen Pioneer Geräte VFDs von Philips? Denker
Beste Grüße Drinks
René
wenn es gebrauchte CD-Player waren könnte einen Reinigung der Scheibe vor dem Display von innen helfen...das kann manchmal Wunder wirken...bei einem Pioneer DT-555 dachte ich erst das das Display defekt ist bis ich die knapp 1mm Dicke Nikotinschicht von innen weggewaschen habe... Denker
..:: suche Pioneer PL-30L ::..
Wenn die komplette Anzeige dunkler erscheint werden es wohl wie Armin schrub vorgeschaltete Kondensatoren sein.
Fallen einzelne Segmente der FL´s aus (sind ja auch eine Art Mini-Röhren) sieht´s wohl anders aus. Da gibt´s keinen Ersatz. Kommt öfters vor bei Geräten die eine Dauer-Anzeige (z.B. Uhrzeit) aufweisen.
Gruß aus den BergenBand Max
so eine Floureszenzroehre ist eine direktgeheizte Triode. Ein Segment leuchtet, wenn das Gitter und die zum Segment gehoerende Anode an +25V gelegt werden.
In der Praxis macht man es anders, um die Ansteuerung zu vereinfachen. Der als Katode dienende Heizfaden liegt auf ca. -25V, der Anzeigentreiber schaltet Gitter und Anoden auf Masse.
Wenn die Anzeigen finster werden, gibt es mehrere Moeglichkeiten:
- Heizspannung zu niedrig. Das kommt vor, wenn die Heizung mit Gleichstrom aus einem Wandler oder einem Schaltnetzteil geheizt wird und deren Ladeelkos taub werden. Die Heizspannung liegt am ersten und letzten Anschlusspin der Roehre und betraegt meist 3-4V. Bei Geraeten mit Netztrafo wird meist mit Wechselstrom aus dem Trafo geheizt. Der Heizkreis ist massefrei und liegt auf den erwaehnten -25V.
- Katode(Heizfaden) taub, keine Emission. Es _kann_ helfen, die Roehre fuer ein paar Minuten zu ueberheizen. Dazu von der Heizspannungsquelle abtrennen und eine Spannung zufuehren, dass der Faden orange glueht.
- Anodenspannung zu niedrig, deren Erzeugung ueberpruefen.
- Leuchtsegmente taub, da gibt es keine Hilfe.
- Fenster putzen, damit das in der Roehre erzeugte Licht auch herauskommen kann. Vorsicht bei rosa-violett eingefaerbten Fenstern, deren Einfaerbung auflackiert ist. Der Lack kann mit dem falschen Mittel abgewaschen werden. Kein Spiritus oder Kontakt WL. Meist ist Isopropanol harmlos, im Zweifel Wasser und Seife. Mit der rosa Einfaerbung wird das gruene Licht der Roehre auf blau umgefaerbt.
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:
  • Mani, Harry Hirsch, ST3026, duffbierhomer, fmmech_24, nice2hear, winix, runback
oh ein Profi ,danke Thumbsup
Grüsse aus München   Drinks
vielen Dank an Peter für die tolle Beschreibung Thumbsup
Ein dunkel werdendes Display hat auch der Technics Timer SH-4060 von meinem älteren Herrn.
Ehrlich gesagt stört es wenig, zumal das Teil seit 1985 im Dauerbetrieb ist.
Die Idee, eine Anzeigeröhre zu überheizen ist nicht schlecht, zumal man sowas auch früher bei Fernsehbildröhren gemacht hat. Da gab es dann aber spezielle Geräte -Müter als Hersteller sei hier mal so genannt- mit denen man die Röhrern regenerieren konnte. Das Regenerieren spielte sich innerhalb weniger Sekunden ab und oftmals war der Erfolg nicht von Dauer.
Mir ist ein dunkles Display jedenfalls lieber als eines das garnicht mehr geht.
Wernsen
Also ich hatte heute den RX-V 592 RDS in der Mache.
Da Display ist auch recht Dunkel wenn man im Zimmer Licht anmacht.
Habe die ganze Front demontiert.
Dann kam ich auch auf den "Fehler"  Das Display ist sage ich mal ganz ok, wenn die verdunkelte Schutzblende  ( Sonnenbrilleneffekt)
Ich poste noch paar Bilder.
Also nicht immer ist das Display alleine Schuld.
Grüße Jaro
(17.08.2011, 16:41)ST3026 schrieb: Das Regenerieren spielte sich innerhalb weniger Sekunden ab und oftmals war der Erfolg nicht von Dauer.
Die bekamen einen "Schuß", und das hielt dann für max. 6 Monate.
  Revox B242 kein Auto Power (on / off) / LED-Kette dunkler Thomas 26 974 09.05.2024, 11:44
Letzter Beitrag: Dude
  TRIO KP-880D wird langsamer und hört dann auf zu drehen voidwalking 5 607 20.02.2024, 21:02
  Wird aus einer Rostlaube wieder ein Schwan? Luxor 3079, Nummer Vier soll wieder leben sankenpi 17 1.443 30.01.2024, 15:18
Letzter Beitrag: sankenpi
  Fisher RS Z1, Display ist dunkel LuTheVec 4 789 10.08.2023, 15:59
Letzter Beitrag: HiFi
  Reparaturanfrage Accuphase LCD Display Siamac 65 9.336 15.05.2023, 23:06
Letzter Beitrag: Siamac
  Luxman L&G-3400 wird sehr heiß sankenpi 6 1.181 27.04.2023, 18:15
