Themen: 19
Thanks Received: 956 in 189 posts
Thanks Given: 670
26.05.2014, 17:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2014, 17:09 von no_mp3.)
Hallo Gemeinde,
wie hier Garrard Zero 100 mit Motorproblem schon angekündigt, werde ich um eine Neuverkabelung des Tonarms nicht rumkommen - und habe jetzt mit der "Angstnummer" angefangen
Das ist meine erste Tonarm-Neuverkabelung - und es hätte nicht unbedingt der Zero-Tracking-Tonarm des Garrard sein müssen... na ja...
...erstmal das Gegengewicht abnehmen und die Schrauben des Acryl-Gehäuses lösen... Die Führungsstange für die Tonkopf-Verstellung hatte ich auch schon entfernt.
Jetzt lässt sich das Gehäuse herausziehen - das war schonmal gar nicht so schwierig
Dann mal die Sache von unten angeschaut - aha - wie es aussieht wird der Tonarm durch diese Schraube mit Kontermutter fixiert.
Zuvor müssen aber die Tonarm-Kabel abgelötet werden.
Ein Blick auf den OP-Bereich - hier muss ich mit Leuchtlupe arbeiten - man wird ja auch nicht jünger - gell...
..und schon sind sie ab.
Nun die Schraube mit Kontermutter lösen, die den Tonarm von unten fixiert - und nach oben vorsichtig rausziehen.
Das Kugellager, durch welches die Tonarm-Achse läuft. Es ist wirklich extrem leichtgängig - hier werde ich keine Probleme bekommen.
Tja - und da liegt er nun - um jeglichen Halt beraubt.
Das Ausbauen war doch sehr viel einfacher als befürchtet. Jetzt müssen die defekten Kabel raus und die neuen rein. Ich habe Kabel aus einem geschlachteten Dual - die werde ich verwenden und hoffe, dass sie im Punkt Flexibilität den Originalen nicht nachstehen. Aber für heute ist Schluss - ich mache wohl erst am nächsten WE weiter. Fortsetzung folgt...
bye
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
26 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:26 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag
• spocintosh, fmmech_24, beetle-fan, bikehomero, stephan1892, oldsansui, peugeot.505, hifiES, *mac42*, loenicz, OsirisDeath, friedrich86, Mosbach, Ralph, Tom, Maxx, Helmi, LastV8, Eidgenosse, duffbierhomer, DUALIS, Rüssel, space daze, MfG_123, Rainer F, Maddanny
Themen: 19
Thanks Given: 670
27.05.2014, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014, 18:14 von no_mp3.)
Eigentlich ging bisher alles viel zu einfach - da musste doch irgendwann ein Haken an der Sache sein...
Den Tonarm aus seiner Halterung befreien - und die Kabel durch das Rohr ziehen...
Jetzt isser nur noch im Arm drin... raus damit!
...und schon passiert - das war jetzt immer noch einfach... und - nein, ich habe nicht vergessen die neuen Kabel an den alten zu befestigen und durch zu ziehen...
Habe vorher getestet, ob problemlos ein Zugdraht einzufädeln geht ... auch kein Ding... immer noch zu einfach !
Die eigentliche Sch**** kommt jetzt: Ich hab noch nie so verdammt fragile und ultraflexible Käbelchen gesehen Da hat man sich bei Garrard redlich Mühe gemacht, Kabel zu finden, die auf keinen Fall die Bewegung des Tonkopfs behindern. Meinen Plan, die Kabel aus dem Schlacht-Dual zu verwenden, kann ich knicken - siehe Bild - Dual oben, Garrard unten...
Hat jemand einen Tipp, wo ich solche Kabel her kriege??
bye
Phil
Phil
Themen: 150
Thanks Received: 16.763 in 5.678 posts
Thanks Given: 10.182
USB-Maus müsste funzen
1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• no_mp3
Themen: 19
Thanks Given: 670
(27.05.2014, 18:32)bathtub4ever schrieb: USB-Maus müsste funzen
Gruß Hmmm - ich hab mich natürlich erst bei den "klassischen" Quellen für Tonarminnenkabel umgesehen - da gibbet feine Sachen - aber oft auch zu feinen Preisen. Ich möchte auch nicht unbedingt mehr für eine neue Verkabelung ausgeben als der ganze Dreher gekostet hat
Du meinst, die Käbelchen aus der Zuleitung der Maus herausdröseln? OK - interessante Idee - und absolute "low budget"-Lösung...
Mir ist halt überhaupt nicht klar, ob die Eigenschaften dieser Kabel dafür geeignet sind
Phil
Phil
Themen: 150
Themen: 22
Thanks Received: 17.166 in 7.765 posts
Thanks Given: 89.279
Klasse Bericht Gutes Gelingen
Themen: 19
Thanks Given: 670
(27.05.2014, 19:04)bathtub4ever schrieb: Warte mal... wie wär's damit?
Ja, die hatte ich auch schon entdeckt - jedenfalls preislich im Rahmen!
Ich recherchiere mal noch'n wenig - aber danke für den Hinweis
bye
Phil
Phil
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Meine USB Maus hat keine Kabel, was soll ich machen ????
SPAß
Die Idee ist nicht verkehrt, da das Kabel ja keine Leistung übertragen muß.
Solange es kein High-End Silber Gold etc Kabel sein muß...
Da findet sich bestimmt was Ausgemustertes mit dünnen und hoch flexiblen Kabeln...
Themen: 19
Thanks Given: 670
(28.05.2014, 08:26)Der Jo schrieb: (27.05.2014, 18:32)bathtub4ever schrieb: USB-Maus müsste funzen
SPAß
maaaaan - die funktioniert doch über WLAN-Kabel...
Phil
Welcher querschnitt, farbe, länge wir haben hier hochflexible Leitungen!!! LifY ab 0,25mm2
echt, gucke bei M.G. genau hier: KLICK
Wurde dir ja schon empfohlen.
Für irgendeinen Bakschisch kann ich dir auch das absolut identische Rohmaterial senden (4x 60cm Kabel plus 10cm. Schrumpfschlauch). Aber ganz ehrlich, zu dem Kurs von 21.00 lötfertig...
Hörst du schon, oder knüpfst du noch? (Von jemandem der nach 150 Tonarmen mit dem Zählen aufgehört hat)
Gruss, Coc.
Themen: 19
Thanks Given: 670
28.05.2014, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014, 17:53 von no_mp3.)
Zitat: Aber ganz ehrlich, zu dem Kurs von 21.00 lötfertig...
... ja, dass passt schon Zumal die (eigentlich gute) Idee mit dem Mauskabel, einer ersten Begutachtung eines solchen, verworfen werden musste. Die Kabel sind zwar dünn genug - aber viel zu starr!
Phil
Phil
Themen: 19
Thanks Given: 670
...ich bin immer noch dran! Genauer gesagt: Bei der Beschaffung passender Tonarm-Kabel - was leider nicht banal ist Ich hab da schon verschiedene im Auge - aber bei keinem (der bezahlbaren Kabel) ist so ganz klar, ob die wirklich so dünn und flexibel sind, wie die Originale. Darauf kommt es bei dieser speziellen Art von Tonarm aber an. Zum Vergleich hab ich mal ein Bild gemacht: Die Käbelchen links sind Original-Garrard - die rechts stammen aus einem Schlacht-Dreher (Philips). Das kannste vergessen - die würden die Tonkopf-Bewegung dramatisch behindern. Jetzt hab ich schon die Idee, "dickere" Kabel zu nehmen - und nur die letzten 5 cm mit den Original-Kabeln zu überbrücken - was dann halt leider bedeutet, dass ich eine zusätzliche Lötstelle bekomme...
Na ja - schau'n mer mal, vielleicht finde ich doch noch was passendes.
bye
Phil
Phil
1 Mitglied sagt Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an no_mp3 für diesen Beitrag
• Tom
Themen: 36
Thanks Received: 2.710 in 674 posts
Thanks Given: 2.159
hast du dir schon mal dual-kabel angeschaut? als ich mal eins am kurzschliesser neu anlöten musste, kamen mir die eeeeeeeeeeeeeeextrem dünn und flexibel vor...
viele grüsse
marius
Themen: 19
Thanks Given: 670
(02.06.2014, 17:09)rotoro schrieb: hast du dir schon mal dual-kabel angeschaut? als ich mal eins am kurzschliesser neu anlöten musste, kamen mir die eeeeeeeeeeeeeeextrem dünn und flexibel vor...
viele grüsse
marius
...hab ich! Vergleich Garrard<->Dual ....
...klappt also leider auch nicht Die Kabel sind auch anders aufgebaut - jeweils 1 Kabel für Links/Rechts mit darumgewickelter Masse. Vielleicht hattest du eine andere Variante? Aber danke für den Hinweis..
bye
Phil
Phil
Themen: 36
Thanks Given: 2.159
sorry, hatte ich übersehen.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Hast du schon mal an Netzwerkkabel gedacht?
Das ist ansich auch recht Flexibel und der Querschnitt sollte auch passen
rinks:
-- Gruß Andreas --
Themen: 19
Thanks Given: 670
Da ich zur Zeit eine Innenband-Dehnung auskurieren muss, schien mir mein HiFi-Keller (20,5 °) bei der Mörderhitze der richtige Aufenthaltsort und der Zero 100 als geeignetes Bastelobjekt. Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt: Die Beweglichkeit des Tonkopfes wollte ich nicht gefährden - also brauche ich die Original-Kabel - jedenfalls so viel davon, wie nicht von den Kabelbruch betroffen ist. Die restliche Strecke überbrücke ich mit den Kabeln aus dem Schlacht-Dual-Dreher. Das muss natürlich möglichst sauber verlötet und isoliert werden...
...und sieht dann so aus. Bevor es weiter geht, werden die neu verbundenen Kabel erstmal durchgemessen - alles OK.
Jetzt müssen die Kabel wieder in den Tonarm rein..
Hier kommt einfach ein Zugdraht zum Einsatz - klappt ohne Probleme.
Das sieht schon mal ganz passabel aus - jetzt ist wieder Lötarbeit angesagt.
Die winzigen Litzen anzulöten hat nicht wirklich Spass gemacht - ohne Leuchtlupe und eine ruhige Hand geht da nix... Und nochmal alle Kabel auf Durchgang messen
Am Tonarm wird noch ein Massekabel angelötet (blau) und dann kann alles durch das Standrohr durchgezogen werden. Diesmal war mein Zugdraht zu dick - also musste ich einen sehr dünnen aber festen Kupferdraht nehmen und alle Kabel einzeln durchziehen. Und wieder die Kabel auf Durchgang messen...
Der Tonarm sitzt wieder wo er hin gehört - jetzt muss noch das Plexiglas-Gehäuse drauf und festgeschraubt werden.
Die Kabel innen anzulöten war keine große Herausforderung - daher auch keine Bilder davon. Was nun? Ach so, auf Durchgang messen
Bevor der Garrard in die Zarge kommt, muss ein Probelauf auf dem Reparaturbock absolviert werden. Und was soll ich sagen? ES GEHT
Der Garrard lebt wieder und es bleibt bei aller Freude zum Schluss noch eine Frage: Wo zum Teufel gehört diese Schraube hin!
Schwitzende Grüße
Phil
Phil
Themen: 22
Gut gemacht Danke fürs Zeigen
"durchmessen"
Die typische Schaube Senkkopf-Schlitz
evtl. hier o.s.ä.
Themen: 19
Thanks Given: 670
Phil
Themen: 22
08.06.2014, 18:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2014, 18:40 von Tom.)
(Deswegen ja o.der s.o ä.hnlich )
Themen: 19
Thanks Given: 670
09.06.2014, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2014, 16:24 von no_mp3.)
GEFUNDEN!
Ich hatte hier eine falsche Schraube reingedreht (rot) - deshalb hat der Tonarm auch etwas in der Halterung gewackelt. Er musste halt nochmal demontiert werden (was soll's, das übt...) um an die Halterung dran zu kommen. Bei der Gelegenheit hab ich dann auch die Masseleitung gegen ein Reststück des Original-Kabels ausgetauscht. Hat sich gelohnt! Die vertikale Beweglichkeit des Tonarms schien mir vorher leicht eingeschränkt - jetzt geht er wieder so leicht wie er soll! Darauf ein...
bye
Phil
Phil
Themen: 22
Themen: 16
Thanks Received: 2.301 in 708 posts
Thanks Given: 6.101
09.06.2014, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2014, 16:40 von MfG_123.)
Themen: 9
Thanks Received: 22 in 8 posts
Thanks Given: 14
Hallo Phil,
schon beeindruckend diese Kabelaktion Das ist einen Geschichte, die mir mein neuer Zero 100 bis jetzt erspart hat, aber der Bursche ist ja auch erst drei Tage im Haus. Ich habe ein anderes Problem und eventuell kannst Du mir ja helfen.
Der Z 100 ist komplett gereinigt und neu gefettet worden, aber eine Sache macht mir etwas Kopfzerbrechen. Wenn ich den Dreher mit der Automatik starte, habe ich das Gefühl, dass die Liftbank zu langsam absinkt. Das hat zur Folge, dass die Nadel auf der ersten halben Runde der Schallplatte einmal springt. Danach ist die Liftbank unten angekommen und alles nimmt seinen normalen Gang.
Ich habe keine Idee wie ich das absenken der Bank beschleunigen kann und das Manual gibt auch nichts vernünftiges her
Hast Du vielleicht einen Tip?
Torsten
