19.09.2017, 18:40
ich kann nicht primär von sekundär unterscheiden - wie macht man das ?
bei einem Step down Trafo :
Wenn ich das Prinzip eines Trafos richtig verstehe wandelt er doch in beide Richtungen um, oder ?
Elektronik-Ersatzteile wo und was am Beispiel eines Akai Rekorders
19.09.2017, 18:40
![]() ich kann nicht primär von sekundär unterscheiden - wie macht man das ? bei einem Step down Trafo : Wenn ich das Prinzip eines Trafos richtig verstehe wandelt er doch in beide Richtungen um, oder ?
die Primärseite eines (Netz-)trafos ist diejenige, wo die Primärspannung,
also bei uns 230V AC (Wechselspannung), anliegt. die Sekundärspannung(en) sind dann auf der anderen Seite; ein klassischer Transformator (nicht Spartransformator!) besteht aus mindestens zwei Spulen, die magnetisch durch den Eisenkern gekoppelt und galvanisch getrennt sind. im Grund ist es gleichgültig, an welche der Spulen man die Eingangs- spannung anlegt; was hinten rauskommt bestimmt das Windungs- verhältnis, also das Verhältnis der Anzahl der Windungen der Eingangs- wicklung zu der Anzahl der WIndungen der Ausgangswicklung.
19.09.2017, 18:57
(19.09.2017, 18:40)Svennibenni schrieb: ich kann nicht primär von sekundär unterscheiden - wie macht man das ? Wenn man das nicht kann, dann sollte man lieber den Rasen mähen oder Kaffee kochen.... ![]()
Charlie surft nicht!
![]() Watt Volt ihr da Ohm? ![]()
19.09.2017, 19:01
Zitat:Wenn ich das Prinzip eines Trafos richtig verstehe wandelt er doch in beide Richtungen um, oder ? Prinzipiell geht jeder Trafo in beide Richtungen, wenn die Isolation mitmacht und die Spannung pro Wdg. halbwegs paßt; und falsch angeschlossen liefert ein Step Down knapp 500 Sachen, zumindest zeitweilig. ![]() ![]()
19.09.2017, 19:02
also ist es so wie ich dachte, wenn man einen Stepdown-Trafo extern hat, kann der auch hochtransformieren, wenn man die Anschlüsse nur richtig belegt.
merci Welche Quelle für Bauteile soll ich nun nehmen, wer hat ordentliche Auswahl und nur Original Bauteile
19.09.2017, 19:12
Niemand.
Gruß Thomas
19.09.2017, 19:14
ok, worauf muss man achten oder wo geht man ein geringeres Risiko ein ?
bevor du da jetzt mit Gewalt unbedingt die Platinen leerraeumen willst, sieh doch erstmal nach, was mit dem Ding ueberhaupt los ist. Und es hat auch keinen Sinn, noch nicht mal einen zur Uebung, einfach so die Transistoren etc. zu tauschen. Solche Loetuebungen kannst du auch mit einer Schrottplatine aus einem alten Fernseher etc. haben, alles ausloeten und dann wieder einloeten ;-) Damit lernt man nichts, bestenfalls wenig. Da ist es besser, man hat ein Geraet vor sich, sucht und behebt die vorhandenen Fehler und hat damit seine Faehigkeiten in Reparaturtechniken trainiert. "nur Original Bauteile" ... Mach das mal, bei einem Geraet, das ich auf etwa 40 Jahre schaetze. Da wird man schon so Einiges an Ersatztypen brauchen... Und nochwas: Gerade bei diesem Konzept ist der Gleichlauf extrem vom Zustand der Baender abhaengig. Gute Prospektwerte nuetzen da wenig, die sind auf fabrikfrische und einwandfreie Baender bezogen. Die klassische Reel-to-Reel Technik ist da weit weniger vom Bandmaterial abhaengig. 73 Peter
19.09.2017, 19:16
19.09.2017, 19:40
Transistorvergleichsliste auf den Tresen von Buerklin/Conrad/Reichelt hauen: "Einmal alles bitte!"
19.09.2017, 20:15
ich war vor ner Woche bei einem Spezi, der meine Akai BM nochmal durchgeschaut hat und fand diverse alte Bauteile und langte einfach in eine Kiste und hatte alle Typen griffbereit - fand ich schon .. cool.
ich würde einfach mal anfangen wollen einen Grundstock von häufigen Teilen anzulegen und mir dann eben keinen Mist hinlegen wollen
19.09.2017, 20:43
Da würde ich mir einfach die 27 Teile hinlegen, aus denen quasi alle Hifi-Geräte der Welt aufgebaut sind. Dazu noch ein paar Glimmer-Kondensatoren zum klangfördernden Elko-Brücken und Du bist gerüstet.....
(/Ironiemodus) Gruß Thomas
was man braucht, haengt davon ab, was man machen will. So einfach in "die Kiste greifen" geht nur, wen man sich schon einen mehr oder weniger grossen Grundstock an Bauteilen zugelegt hat. Erst, wenn man schon eine groessere Anzahl an Geraeten repariert hat, weiss man, was man wirklich braucht und das ist zum Teil individuell. Widerstaende: Ein Sortiment der Reihe E12 von 1 Ohm bis 1M Ohm, der Universalitaet wegen Metallfilm 0,6W. Damit kann man schon mal seinen Bedarf an den kleinen Standardwiderstaenden decken, die in den Geraeten sind. "Spezialtypen" wie "Hochlastwiderstaende" beschafft man besser nach Bedarf, damit man auch eine passende Bauform hat. Bei Kondensatoren wird es schwieriger. Folienkondensatoren sind selten defekt, Elkos schon haeufiger. Wenn man sich haeufig verwendete Werte fuer 25 und 63V hinlegt, hat man fuer die meisten Faelle was da. Bei Halbleitern wird es schwierig. Es gibt einfach zu viele Typen, da besorgt man sich besser bei Bedarf, ein gewisser Stock wird sich mit der Zeit einstellen. Man sollte versuchen, an eine moeglichst junge Jaeger-Liste zu kommen. Die juengste ist allerdings auch schon um die 10 Jahre alt (den Jaeger-Elektronik Bauteilservice gibt es nicht mehr). Diese Liste ist fuer den Werkstattbedarf konzipiert und bricht bei Transistoren/Dioden die Typzahl auf ein relativ ueberschaubares Mass herunter. Daran koennte man sich fuer einen kleinen Handvorrat halten. 73 Peter
19.09.2017, 20:57
DAS war ein schöner Beitrag (für einen Newbie wie mich geeignet) merci
Jaeger Liste hab ich mal bei ebay eingegeben.. keine Treffer. Wo findet man so etwas ? Und den Grundstock, die ersten Bestellungen - wo sollte ich mir ein Konto einrichten Mouser hab ich gehört soll gut sein ? Reichelt oder Conrad oder oder oder ?
19.09.2017, 21:00
Bevor du irgendein Konto einrichtest, solltest du erstmal einen Ausbildungsvertrag abschließen oder dich an irgendeiner Hochschule einschreiben.
Wenn man keine Ahnung hat (ich zähle mich zB. dazu), dann sollte mans besser lassen, ist doch ganz einfach - zum verhunzen ist das Gerät zu schade. Das was du vorhast ist in meinen Augen purer Aktionismus und mit deiner Ahnung und Erfahrung (das geht schon mit Primär und Sekundärwicklung los, das wusste ich sogar noch und jeder noch so kleine Pups wird nachgefragt, das ist ... zumindest putzig
![]() Um den Löttrieb zu befriedigen, gibts sicher Bausätze für batteriebetriebenes Zeugs. (19.09.2017, 20:57)Svennibenni schrieb: DAS war ein schöner Beitrag (für einen Newbie wie mich geeignet) merci Bürklin, Digikey, hifituning24.de ... zur Sicherheit überall, man kann ja nie wissen ...
19.09.2017, 21:12
Ich habe das vernommen, war ja nicht der erste Betonpfeiler, aber der Wille ist da und ich bin sicher vorsichtig und mache keine seltenen Geräte kaputt - eher höre ich auf.
19.09.2017, 21:13
Und jetzt mal spaßfrei:
Wie sicher bist Du Dir, dass diese ganze operative Hektik nicht wieder unterm Strich ausschließlich in ausgegebenem Geld ohne messbaren Nutzen endet? Gruß Thomas
19.09.2017, 21:16
Seit wann hat ein Hobby einen ernstzunehmenden, meßbaren Nutzen? Abgesehen von der meßbaren Genervtheit der Ehefrau?
19.09.2017, 21:20
Bei mir schrillen immer die Alarmglocken, wenn jemand ein Hobby mit Verbissenheit betreibt... außer es handelt sich um Hundesport...
Gruß Thomas
Du machst regelmäßig den 4. Schritt vor dem ersten, in der ersten Klasse fängt Mathe ja auch nicht mit der Vektorrechnung an.
Stumpf igendwo irgendwelche Bauteile zu tauschen, kann fast jeder, da gehört nicht viel dazu (ausser die richtigen Werte/Typen richtigrum einlöten) - wirklich "gekonnt" hat man damit nichts und das ist für mich auch kein Grund großartig stolz zu sein. Wenns hinterher funktioniert, wars Zufall mehr nicht. Ich hab auch meine XONO selbst bestückt - war nicht schwer, stand alles aufm Board bzw. den Bauteilen und es gibt nen Riesenthread mit x Beispielen und Detailfotos. Ans Netz hab ich das aber nicht angeschlossen und auf korrekte Funktion geprüft, das hab ich Leuten überlassen, die davon Ahnung haben ... das Frickeln selbst hat Spass gemacht, keine Frage ...
So habe ich mal angefangen, im Elektronikzirkel Schule - vor über 40 Jahren.
![]() Die Frage stand damals im Raum, wenn jeder Widerstand einen anderen, aber bekannten Wert hat und ich links unten / hinten 10 V einspeise, wieviel kommt und warum vorn / oben / rechts an? Und der Lehrmeister schrieb die Tafel voller Formeln, stellte sie um und wir kuckten, wie die "Schweine ins Uhrwerk". Irgendwann stand ein Ergebnis fest, dass am Objekt überprüfbar war. Die Praxis war geil, aber die Theorie grau (bis heute). ![]()
Gruß Frank - Potsdam
19.09.2017, 21:29
42?
Gruß Thomas
19.09.2017, 21:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2017, 21:52 von Svennibenni.)
Ja Recht habt Ihr alle
ich will einfach - wenn ein Bauteil kaputt ist, nicht erst ein Gerät einpacken, verschicken oder hunderte von km durch die Gegend karren, sondern die dumpfe Arbeit, die schon vorher gemacht werden kann, erledigen. Das spart dann auch Kosten, da der Profi die Sachen nicht selbst machen muss. Wenn ich schaltungsmäßig nichts ändere, kann ich auch nichts kaputt machen. Eine fixe Idee, Hobby, Irrsinn - egal wie man es nennt.. Sinn macht es oft nicht. Ein Spleen (so würde ich es bezeichnen) und letztendlich wird man zwangsläufig langsam etwas dabei lernen. Ich will nur nicht vorher schon Mist Bauteile kaufen und später wird festgestellt.. es wäre gelaufen, WENN das Bauteil gut gewesen wäre.
19.09.2017, 21:54
Sven, der Trick ist nicht das Bauteilwechseln, sondern festzustellen, WELCHES Bauteil gewechselt werden muss.
Gruß Thomas
Die natürlichen Inhaltsstoffe können einen Bodensatz bilden. |
Sony MDS JE700 Ersatzteile gesucht | Pascal78 | 3 | 214 |
Heute, 08:04 Letzter Beitrag: grautvOHRnix |
Reparatur | Elektronik | Messtechnik | Videos | HiFi | 1 | 350 |
Gestern, 14:47 Letzter Beitrag: HiFi |
Anschließen eines Sound Level Meters an meine Anlage | Nawrotek | 12 | 1.682 |
22.03.2025, 16:04 Letzter Beitrag: spocintosh |
Reparatur eines Dual EDS 900 mit Spulendrahtabriss | m6m7m9 | 0 | 523 |
17.11.2024, 14:11 Letzter Beitrag: m6m7m9 |
Cassettendeck Kenwood KX-1100HX, eines der besten Spätachziger | alter Germane | 29 | 7.587 |
05.10.2024, 23:06 Letzter Beitrag: alter Germane |
Onkyo A-7090 Ersatzteile | WillyBLN | 5 | 1.766 |
23.02.2024, 18:01 Letzter Beitrag: WillyBLN |
