Themen: 227
Thanks Given: 13.799
da ich kein passendes fertiges Kabel da habe, aber Cichstecker, wollte ich mir selbst eins frickeln. Welches geeignete Kabel (imho 75 Ohm) ist „maximal“ flexibel?
Ich hab zwar Satkabel da, das ist aber sehr störrisch und der SMSL ist sehr leicht - mit anderen Worten, das Kabel gibt vor, wo das Gerät steht und nicht das Gerät, wo das Kabel liegt
Falls bei den Steckern auch was beachtet werden sollte, bitte ich um entsprechende Hinweise ...
Themen: 376
Thanks Received: 3.143 in 1.125 posts
Thanks Given: 43
Themen: 29
Thanks Received: 286 in 125 posts
Thanks Given: 834
Schau mal hier :https://www.dienadel.de/mogami-digitalkabel-2964-75-ohm-meterware/a-353631991 . Ist preiswert und gut .
Jörg
1 Mitglied sagt Danke an lemmi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lemmi für diesen Beitrag
Themen: 150
Thanks Received: 16.803 in 5.687 posts
Thanks Given: 10.234
Zitat:Testbewährte Verbindung im lebhaften, spritzigen und neutralen Bereich.
Ja, wo denn jetzt? Immer diese Entscheidungen!
Cordial CDPS1 von Thomann.
Dumm daran ist nur, dass für EUR 8,90,- die Stecker schon dran sind.
Klanglich??? Null bleibt Null und Eins bleibt Eins...
• winix, dg2dbm
Themen: 797
Thanks Received: 27.931 in 6.633 posts
Thanks Given: 2.410
Tonal leider unausgewogen. Ausgeprägte Schwäche im Grundtonbereich.
• , HVfanatic
• dg2dbm
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
Da ich drei Klicks benötigte, hier der URL zu Thomann mit nur einem Klick.
Themen: 40
Thanks Received: 3.025 in 1.406 posts
Thanks Given: 2.719
Nasser Schnürsenkel?
Beste Grüße Jianni.
Ein dünnes Kabel klingt halt auch dünn, aber das muss hoffentlich hier nicht diskutiert werden.
Die bisherigen Käufer schienen recht zufrieden gewesen zu sein.
Ich habe mir letztens was vergleichbares beim Music Store gegönnt, aber mit BNC Anschlüssen. Funktioniert nicht schlechter als das Fadel Art Kabel das vorher angeschlossen war. Dumm nur, dass ich im Kabelwahn damals für das Kästchenkabel das Hundertfache ausgegeben habe. Dafür ist es auch dicker und hat WBT Stecker an die ich noch BNC Adapter stecken müsste, damit es überhaupt an den Wandler passt.
CaptainFuture
Unregistered
(08.12.2020, 22:23)hal-9.000 schrieb: ...das ist aber sehr störrisch und der SMSL ist sehr leicht - mit anderen Worten, das Kabel gibt vor, wo das Gerät steht ...
Das Problem habe ich mit einer Art Zugentlastung gelöst, die ich rückseitig an den betreffenden Schränken und Regalen angebracht habe. Bei mir taten es einfache Winkel, an denen ich die starren Kabel mit einem Kabelbinder fixiert habe. So bleibt das leichte Gerät da stehen, wo es soll. Aber wenn das Problem im Sichtbereich liegt, wird man sicher was schöneres haben wollen...
Themen: 10
Thanks Received: 1.174 in 191 posts
Thanks Given: 1.721
RG 179 ist dünn und hat 75 Ohm Wellenwiderstand
3 Mitglieder sagen Danke an dg2dbm für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an dg2dbm für diesen Beitrag
• , HVfanatic,
Themen: 797
Thanks Given: 2.410
Scharfe Sibilanten und etwas vorlaut bei der Perkussion.....Nur in Verbindung mit einem Röhrendac.
Themen: 52
Thanks Received: 4.908 in 2.885 posts
Thanks Given: 24.237
... kann aber durch die passende Base so optimiert werden, dass bei voller Auflösung ein analoger Klangcharakter besteht.
Jungs, mich erstaunt ja wirklich, dass ihr mit eurer Klangschwurbelei noch nicht den Wharfedale Linton Thread für euch entdeckt habt...
Thanks Received: 479 in 105 posts
Thanks Given: 1.095
Richtig gut kanns nur werden wenn auch der S/PDIF Sender was taugt, was am Anfang verloren ist kommt bekanntlich nie wieder.
Aus Kiew gibts die Lösung für analogen Röhrensound schon von der Quelle, man muss halt basteln. Der echte HighEnder nimmt ein paar Lötkolben Brandblasen für den Wohlklang aber gerne in kauf.
https://www.ebay.de/itm/abbasaudio-SPDIF...2498550529
1 Mitglied sagt Danke an Jan_K für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jan_K für diesen Beitrag
Geil, der hat auch das lange gesuchte Germaniumtransistor-Update für die klassischen Philips CD Player im Angebot.
Das in Kombination mit der Röhren-Clock und Tube-Digitalausgang, da geht die Sonne nicht mehr unter.
Vielleicht verlinkst du das noch in den Voodoothread, oder in ein Fach-Forum!
"Try and you'll be shocked at the result!"
• MacMax
Themen: 52
Das ist Hammer. Aber seitdem ich den Lochkartenkonverter mit handgeschöpftem Papier und den ukrainischen Jungfrauen in der Ausgangsstufe habe, kommt bei mir alles viel flüssiger rüber... Meine Röhre findet ideale Arbeitsbedingungen vor - ganz ohne Halbgleiter...
Themen: 227
Zum Klang brauchen wir uns nicht unterhalten
Der Gedanke zum Selbstbasteln kommt, da ich es sozusagen passend machen kann (was die Länge angeht), von daher auch die Maßgabe „maximal“ flexibel. Da es keine Kommentare zu Cinchsteckern gibt, gehe ich davon aus, dass es jeder x-beliebige tut.
Sofern es auf ne Standardlänge hinausläuft, tendiere ich auch zu fertig konfektionierten Kabeln, aber auch die sollen möglichst flexibel sein.
Da ich noch nie eins hatte, weiß ich halt nicht, welches da idealerweise in Frage kommt - sowas wie Antennenkabel ist halt zu unflexibel „SOLID CORE“ scheidet also aus. Deswegen die Nachfrage ...
Thanks Given: 1.095
Zitat:Da es keine Kommentare zu Cinchsteckern gibt, gehe ich davon aus, dass es jeder x-beliebige tut.
Ja
Den Plunder den ich im Music Store gekauft hatte gab es in 0,5 m, 1 m und 1,5 oder 2 m Länge.
Da ließ sich auch gut eine passende Länge raussuchen.
Beim Stecker sollte es egal sein was du nimmst. Die dürften alle scheiße sein, da es nichts mit 75 Ohm Wellenwiderstand gibt. Sinnvoller wären BNC Stecker, die aber nicht an allen Digitalklamotten verbaut sind.
Themen: 227
Ich muss erstmal schauen, was passt, am demnächst eintreffenden CDP ist die Buchse versenkt ...
Thanks Received: 90 in 55 posts
Thanks Given: 88
09.12.2020, 22:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2020, 22:40 von MrScott.)
(09.12.2020, 21:40)Volker Krings schrieb: ...
Doch solche mit 75 Ohm Wellenwiderstand gibt es schon seit Jahrzehnten von Oehlbach Typ CJG 51 - sind meine Lieblings Cinch-Stecker bei Eigenkonfektionen. Das Mogami Kabel welches Jörg unter #3 empfohlen hat ist sehr flexibel und von hervorragender Qualität.
Themen: 309
Thanks Received: 8.397 in 2.730 posts
Thanks Given: 26.416
6,33€ pro Stück?? Ernsthaft?
Also da gibt's deutlich besseres für viel weniger Geld..... Wahnsinn.
The 7 P's:
Themen: 797
Thanks Given: 2.410
Amphenol für "einssiebzich"....Dann hat man auch nicht die schrullige Feder hinten dran.
• proso, winix
