Wega 3200 Netzstecker fehlt
Steckerbuchse ist 2,8 cm breit und 2cm hoch
Die Stifte sind 0.5cm hoch und haben einen Abstand von 1cm
Paßt das was aus dem Fundus ?
Keep cool - but care (Thomas Pynchon) Raucher
[Bild: IMG-4764.jpg]
1. Das obere Kabel ist das Anschlusskabel des Braun CSV 13. Es ist passend zu den Original Netzkabeln der LE1-Elektrostaten welche den Netzstrom von dem Verstärker in einem Kombinationskabel beziehen - hier jedoch ohne Erde.
Entsprechend ist das Kabel hier nicht abkömmlich (Habe ja immer noch diesen BraunKram hier rumstehen :-)
siehe auch:
https://braunaudio.de/vintage-elektrosta...ergestell/
Wie das bei den bauartlich analogen Quads ist müsste man mal telefonisch bei dem Typ in der Eifel erfragen - auch ob er solch Kabelstecker hat
2. Das 2.Kabel ist um Nuancen anders, siehe bIld, Hersteller Siemens, herkunft unbekannt, ich weiß nicht wozu das mal gehörte.
Es passt ebensogut in die CSV-Buchse wie das Original.
3. "ca-Angaben" bei Messungen im cm/mm Bereich sind nicht sinnstiftend. Die Breite der Stecker wär so betrachtet "ca" 25mm. Bei beiden.
4. Das 2. Kabel ist gebraucht, verschmutzt, ungeprüft und sollte mit einem einem neuen Schukostecker versehen werden.
5. Wenn du das zum testen des Amps haben möchtest, dann schicke ich es dir.
  • Akool1, grautvOHRnix
Das Siemens-Kabel war früher für die Staubsauger. Deshalb ging das Kabel auch immer im rechten Winkel zur Seite weg.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:
  • Frunobulax, Akool1, grautvOHRnix
Witzig! Wie mein Kater!
Der geht auch immer rechtwinklig zur Seite ab, wenn ich den Siemens starte!
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >35000 Reps
    I for one care less for them!
Schade, leider habe ich das Kabel wohl ,
zum elektro Schrott gbracht.
Sorry das ich mcih so spät melde.
Toni
Alles gut.Vielen Dank
Siehe "verschenke Wega".  Das Gerät zieht weiter...
  Wega 3131 Receiver Reparatur Djoka 1 403 02.06.2025, 17:23
Letzter Beitrag: frank_w
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 4.989 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Wega Minimodule 205 hyberman 33 20.012 24.11.2024, 19:40
Letzter Beitrag: Dane
  Wega 3200 Canton Discostat Akool1 1 918 11.08.2024, 14:36
  Wega PV210 Federklemmen Schottl 0 717 13.04.2024, 08:26
Letzter Beitrag: Schottl
  Technics SL 1410 MK2 Kurvenrad fehlt low-fi-man 0 776 18.02.2024, 15:23
Letzter Beitrag: low-fi-man
