Themen: 40
Thanks Received: 747 in 429 posts
Thanks Given: 980
27.04.2012, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2012, 21:34 von fmmech_24.)
..eher Elko..
im Bereich des Tuners mit einem Lötkolben kurz auf die Elko's daraufhalten..
mfg, Francisco..
Thanks Received: 1.229 in 378 posts
Thanks Given: 118
27.04.2012, 21:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2012, 23:00 von JackRyan.)
Hm...OK. Auf jeden Fall scheints kein großer Defekt zu sein. Ich werde mal wieder warten bis der Empfang weg ist und dann mal gezielt erwärmen. Ansonsten läuft der Receiver echt gut. Mit der Fernbedienung von meinem 18 Jahre jüngeren AVR lassen sich alle Funktionen (Eingangswahl, Lautstärke, Sender, Muting, Sleep) bedienen
Es scheint wirklich ein Bauteil in dem abgeschirmten Teil zu sein. Habe eine Wand aus Papier drumherum gebaut und es dauert keine 5 Sekunden bis der Empfang wieder da ist, wenn ich den Fön auf den "Blechkasten" halte. Muss ich wohl oder übel mal den Deckel entfernen und Innen weiter suchen.
Thanks Given: 118
Nach weiterem Aufheizen und abkühlen per Ballpumpe konnte die markierte Ecke als Schuldige verhaftet werden:
Man kann zwar die obere Abdeckung des Kastens entfernen, aber dann werden nur die Bauteile in der Mitte zugänglich. Am oberen und unteren Ende bleibt noch jeweils ein abgeschirmtes Abteil übrig. Um an die Bauteile in der markierten Ecke heran zu kommen muss der Tunerkasten ausgelötet und danach noch alle Schirmbleche abgelötet werden.
Danach präsentierte sich die Ecke als mit einer wachsartigen Masse vergossen. Ich habe diese entfernt (bis auf den Bereich der Spule, diese würde das nicht überleben) und danach die gesamte Platine nachgelötet !
Nun habe ich sie provisorisch wieder verlötet und die Schirmung von oben einfach aufgesteckt (der Boden ist dadurch momentan ungeschirmt). Nun läuft der Tuner wieder, ist nur die Frage ob das auch so bleibt
1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag
• bodi_061
Themen: 31
Thanks Received: 817 in 217 posts
Thanks Given: 21
Da hilft nur ein Dauertest und danach ein öfteres Ein und Ausschalten, spielt der Tuner dann weiter, kannst Du davon ausgehen, den Fehler beseitigt zu haben!
Thanks Given: 118
28.04.2012, 12:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2012, 12:36 von JackRyan.)
Ich werde das einfach mal ein paar Tage so belassen und beobachten.
Weil meine gestern eingespeicherten Sender heute morgen alle wieder weg waren gab es noch etwas zu tun: Austausch des Pufferelkos. Tja und wo sitzt das gute Ding ? Geeenau: zwischen Display und Frontplatine.
Dafür musste die Front zerlegt werden (alle Potiknäufe und Muttern ab, Alublende weg und Platine aus der Halterung lösen). Ich hatte aber absolut keine Lust das ganze Display auszulöten. Das wäre in der Lage sehr umständlich geworden und eine unnötige Quelle für weitere Probleme.
Lösung:
Auslöten des Elkos und abkneifen der Beine auf Platinenhöhe. Danach konnte er zwischen Display und Platine nach oben herausgeschoben werden. Der neue Elko wurde einfach von der anderen Seite angelötet: läuft !
Und das Radio geht nach dieser Aktion immer noch
• bodi_061
Themen: 31
Thanks Given: 21
An Arbeitsstunden kann man das ja wirklich nicht mehr Aufrechnen, der müsste dann schon fast in Gold aufgewogen werden...super Arbeit!
Thanks Received: 3.882 in 2.462 posts
Thanks Given: 21.173
Super gemacht!
Thanks Given: 118
28.04.2012, 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2012, 14:53 von JackRyan.)
Nee rechnen darf man das nicht. Ich mach das ja für mich und auch um Erfahrung zu sammeln. Die Kosten für Ersatzteile lagen bisher bei 15€, die Verbrauchsmaterialien habe ich alle da.
Aber kaum war ich mit dem Elko fertig fiel mir schon das nächste Problem auf: Der Lautsprecherwahlschalter. Natürlich Kratzen beim Umschalten... Naja mit Schalterreinigung kenn ich mich ja schon etwas aus, also los gehts.
Es sind Federschalter von Alps. Nach dem Lösen einer Schraube und des Blechhalters der Kopfhörerbuchse kann die Platine wieder mit Kabelbindern auf der Frontblende montiert und die Schalter ausgelötet werden. Zerlegt werden sie durch zurücksschieben der Feder und vorsichtigem aufbiegen an den beiden Seiten.
Das Reinigen fand dann mit Oszillin und einem kleinen Borstenpinsel statt.
Das schwierigste ist der Zusammenbau ! Die Feder muss vorne gehalten werden, ein Metallstift muss korrekt oben im Reiterträger sitzen und die Reiter in selbigen gelegt werden. Dann kann der Körper mit den Kontakten wieder aufgesteckt werden.
Da muss man damit rechnen, dass nicht der erste Versuch klappt. Wer noch keine Schalter gereinigt hat sollte mit diesem Typ besser nicht anfangen !
Aber nun knackst nichts mehr, alles wieder einwandfrei. Ich habe mal alles in ein Bild gepackt:
Das Foto muss ich doch einzeln zeigen, sieht sehr interessant aus:
Radio geht natürlich noch
• bodi_061
Thanks Given: 118
Ich habe den "kleinen" jetzt mal auf meine richtigen Lautsprecher losgelassen. Er klingt wirklich gut. Auch wenn er optisch neben dem Integra A-8650 etwas unscheinbar aussieht, er muss sich da nicht verstecken.
Für alle technisch interessierten habe ich mal das Datenblatt zu den verbauten Endstufentransistoren herausgesucht (2SA1492). Im A8650 sind die 1493 und ihr passendes Gegenstück verbaut, also nicht viel größer.
Thanks Given: 118
29.04.2012, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2012, 11:48 von JackRyan.)
Um mal zu sehen, wie sich die verschiedenen Regler auf dem Frequenzgang auswirken und um zu überprüfen, ob der Verstärker an sich nicht "gesoundet" ist habe ich mal eine Messung gemacht (CD in zu Kopfhörer out)
Und dann hätte ich noch eine Frage:
Ich habe momentan einen 80mm Lüfter über den heißen Widerständen verbaut, welcher diese und die Umgebung (Elkos, Gleichrichter) kühlt. Er wird über ein externes Steckernetzteil mit 12V versorgt. Könnte ich dafür auch die interne 5V oder 12V Versorung anzapfen (braucht etwa 100-150mA)?
Datenblatt der Spannungsregler: http://www.datasheetarchive.com/dl/Datas...001997.pdf
Themen: 40
Thanks Given: 980
..nachlöten ist in Ordnung, Wachs entfernen: eher nicht...
Lass das mit dem Lüfter mal sein.
Wenn sich der mit Staub vollgesogen hat, dann macht der einfach nur Lärm, den keiner hören will.
Im ungünstigsten Fall hast du dann Störungen, die vom Lüfter kommen, auf den LS.
mfg, Francisco..
Thanks Given: 118
29.04.2012, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2012, 22:28 von JackRyan.)
Naja mit dem Wachs: Um die Bauteile gezielt erwärmen zu können (dachte ja es wäre ein Elko) musste es weg. Und warum war das nur in dieser Ecke ? Dort waren 2 Kondensatoren, einige Widerstände und die Spule darin eingebettet. Ist ja auch nicht weiter schlimm, der Tuner geht immer noch, ich werde das also die Tage mal wieder richtig zusammenlöten.
Zum Lüfter: naja der muss sein. So bleibt die ganze Gegend kühl und es stinkt nicht. Außerdem ist es einer mit ca 1500rpm, den hört man nur wenn man daneben steht und keine Musik läuft (was ja nicht der Sinn eines Verstärkers ist  ) Bis der mit Staub vollgesogen ist vergehen Jahre, die Wartung (Lüfter reinigen) dauert keine 2 Minuten, das sollte einmal im Jahr zu schaffen sein. Ich habe 10 Jahre Erfahrung mit Lüftern unterschiedlichster Bauart und in diversen Rechnern wirklich schon schlimmes gesehen. Ich werde ihn an seinem Steckernetzteil lassen, das wird über einen der Netzausgänge des Receivers automatisch mit aus- und eingeschaltet.
Thanks Given: 118
Nach gut 30 Stunden Betrieb ohne Fehler habe ich nun den Tuner wieder ausgelötet, alle Schirmbleche wieder ordnungsgemäß angesteckt und angelötet und ihn dann auch mit allen Kontakten des Gehäuses wieder eingelötet.
Den Lüfter habe ich gegen einen 120mm mit 800rpm bei 12V und 100mA getauscht. So ist es noch leiser und die Endstufenplatine, die Siebelkos samt Gleichrichter sowie die Widerstände und ihre Umgebung werden mit einem leichten Luftzug versorgt. Das sollte die Lebensdauer der Bauteile positiv beeinflussen.
• DUALIS
Themen: 40
Thanks Given: 980
..na denn:
mfg, Francisco..
Thanks Given: 118
Eigentlich hatte ich die Reichelt Bestellung ja abgehakt, war ja nicht nötig.
Da kam aber nun ein Denon Receiver aus der Verwandtschaft dazwischen. Dessen Relais produzierte schon Aussetzer bis zum Kanalausfall. Man musste auch kurz lauter drehen um erstmal Musik zu hören. Also Tauschbedarf.
So habe ich dann doch etwas bestellen müssen und natürlich gleich mehrere Relais und ein paar weitere Teile um die 10€ voll zu bekommen. Und wenn ich schon einmal dabei bin hab ich natürlich bei meinem Receiver gleich weiter gemacht auch wenn das Relais (noch) keine Probleme machte. Aber nach 22 Jahren kann das alte ruhig in Rente geschickt werden
Es wurde also ein Finder 24V Relais eingebaut. Dazu habe ich noch die Elkos im Hitzenest gegen 105°C Typen mit höherer Spannungsfestigkeit und die Bratwiderstände selbst getauscht. Sieht zugegebenermaßen nicht mehr so schön aus, aber darum gings ja auch nicht.
Ich hoffe dass ich nun erstmal fertig bin mit dem Receiver.
2 Mitglieder sagen Danke an JackRyan für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an JackRyan für diesen Beitrag
• DUALIS, fmmech_24
Thanks Received: 2 in 1 posts
Thanks Given: 2
darf ich mich an diesen Beitrag anhängen.
Habe mir ebenfalls einen Onkyo TX-7640 in der Bucht gekauft.
Sieht aus wie neu, keine Kratzer, sehr gepflegt.
Leider fällt ab und zu der rechte Kanal aus.
Wenn man dann die Lautstärke stark erhöht, kommt der rechte Kanal wieder.
Ich habe mich schon etwas im Netz eingelesen und tippe auf das Lautsprecherrelais.
Das Lautsprecherrelais für den TX-7640 ist online noch für 7,90 € erhältlich.
Wann meint Ihr ?
Relais kaufen und von einem Audio Techniker einlöten lassen ?
Ich selbst traue es mir nicht zu !
Viele Dank für Euren Rat !
Themen: 272
Thanks Received: 27.384 in 9.496 posts
Thanks Given: 30.553
Beschreibung passt schon zu einem verschmutzen Relaiskontakt.
• sankenpi, wolfi987
Thanks Given: 2
Danke für die schnelle Antwort,
Lautsprecherrelais für den TX-7640 bestellt !
