Ruhestrom beim Onkyo A-10
#51
..und der Grillabend (trotz schlechtem DJ) ist gerettet..Drinks
mfg, Francisco..
LOLLOL
Beste Grüße Drinks
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.[Bild: smilie_trink_058.gif]
Irgendwo muss der Atomstrom ja verbraten werden.
Biddesehr:
[Bild: dsc_54tqj8t.jpg]
またね
ギュンター
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Yamanote für diesen Beitrag:
..voll geil..Lol1
mfg, Francisco..
Achso ja, sind 6 x 8 Ohm und einmal 16 Ohm. Hatte ich vergessen dazuzuschreiben. Hi
またね
ギュンター
Hallo Peter,
kannst Du mir bitte kurz erklären, wie Du den Ruhestrom gemessen hast? Das SM sagt man soll die Messung 10 Minuten nach Anschalten vornehmen, bei Volumenregler auf Minimum und "open load" ? Bedeutet dies, vorher mit Musik warmspielen lassen, dann die Quelle abschalten und dann messen ?
Viele Grüße Bastian Git
Du kannst auch mit Musik den Verstärker warmlaufen lassen, geht dann etwas schneller. Ansonsten einfach einschalten, ohne Last (Lautsprecherschalter off) und 10-20 Minuten warten. Dann den Ruhestrom laut den Vorgaben einstellen und nochmal ein paar Minuten beobachten, ob das auch so bleibt. Nach ein paar Tagen kann man das noch einmal kontrollieren.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • onkyo
(23.03.2013, 13:30)onkyo schrieb: Hallo Peter,
Soweit hat JackRyan ja schon alles gesagt. Open Load bedeutet, keine Geräte anschliessen beim Messen.
Gruß Peter
[-] 1 Mitglied sagt Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:
  • onkyo
keine Geräte ist etwas übertrieben, eher keine LAUTSPRECHER oder Kopfhörer sage ich mal. Freunde
Und mit dem Schalter auf OFF ist Punkt 1 ja erledigt.
  • E-Schrotti, onkyo
so, mal durchgemessen. Ruhestrom liegt bei 20 mV nach 10 Minuten und bei 27 mV nach 15 Minuten. Wenn ich jetzt auf 40 einstelle, muss der dann konstant bleiben oder darf der bei fortschreitender Zeit weiter ansteigen?
..hallo!
Ist das Gerät vor/nach dem Einstellen des Ruhestromes offen?
Probehalber das Gerät mit Deckel warmlaufen lassen, Ruhestrom einstellen, Deckel druff & nach 20min kontrollieren.
mfg, Francisco..
[-] 1 Mitglied sagt Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:
  • onkyo
Gerät war beim Einlaufen und danach offen.
Hi Bastian,
es kann durchaus sein, daß die Einstellpoties mal gereinigt werden müssen.
Ich hatte sie damals erst mit T6 geflutet und einige Male hin und her gedreht.
Die stehen ja seit Jahrzehnten auf ein und der selben Stelle,
wenn du sie dann verdrehst, schiebt sich meistens auf den Kontakten jede Menge Dreck mit.
Aber vorher bitte Netzstecker ziehen und abtrocknen lassen.
Gruß Peter
  • onkyo
Die Reinigungskur hatte ich erstmal vermieden, da Quellenschalter und LS Poti noch gut gingen und alles sehr sauber aussah. Mal sehen, so langsam scheint es sich einzupegeln, braucht wohl etwas länger als die 10 Minuten. Werd jetzt einfach mal längeren Hörest machen und später sowie in ein paar Tagen nochmal überprüfen. Danke für die Tips.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an onkyo für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 3 706 14.04.2025, 17:57
Letzter Beitrag: Der Paul
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 4.898 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Brauche Hilfe beim Kirksaeter RTX400 Vorax Collector 20 2.678 11.02.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Vorax Collector
Tongue Riemenwechsel beim Verstärker: Fotostory Sansui AU-X911DG audiomatic 33 23.456 08.02.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Zenit
  Sansui P-L95R - Nadelwechsel und Probleme beim Tonarmtransport der_tommy 1 466 29.01.2025, 12:23
Lightbulb Bose Wave Radio AWR1-2W Brummt beim einschaten crossi01 9 7.535 03.09.2024, 15:52
Letzter Beitrag: hf500
