Themen: 84
Thanks Received: 11.060 in 4.439 posts
Thanks Given: 6.073
Vielleicht kann Karsten besser helfen. Ich kenne die Einbausituation der Lampen nicht!
Zuerst sollte die Spannung an den Lampen nachgemessen werden, ca. 6VAC nach SP.
• leolo
schraub auf, mach Bilder von der Platine/ Lampen, dann lässt sich was dazu sagen.
Wenn es aber die SM-500 ist dann sind vermutlich alle Lampen defekt.
• leolo
Themen: 11
Thanks Received: 318 in 63 posts
Thanks Given: 47
Mein aktueller Neuzugang, ein Yamaha Tapedeck KX-670, kam leider ohne Bedienungsanleitung. Ich hab schon rausgefunden, wozu welcher Knopf ist, konnte auch bei Yamaha selbst noch eine auf englisch runterladen, suche aber trotzdem eine Bedienungsanleitung auf Deutsch als pdf - wer könnte mir die zukommen lassen?
Liebe Grüße und danke schonmal!
Stephan
na wenn es in deutsch nix gibt, wirste wohl oder übel doch die hier nehmen müssen
• HiFi1991
Thanks Received: 419 in 149 posts
Thanks Given: 380
Hallo Stephan,
die deutsche BDA für's KX-670 kannst du hier runterladen.
Klicki-Klicki...
Chris
Klang, Qualität, Optik & Haptik
1 Mitglied sagt Danke an Deckard für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Deckard für diesen Beitrag
• HiFi1991
System Message
The file appears to have been called from an unauthorized website.
Only links called directly from pages on the Vinyl Engine or HiFi Engine websites can be processed. If you have received this message after following a link from one of these sites, please report the problem in the download section of the forum.
Themen: 11
Thanks Given: 47
(09.04.2015, 18:39)Deckard schrieb: Hallo Stephan,
Klicki-Klicki...
Chris
Danke! Da hätte ich auch selbst draufkommen können, bin ja da angemeldet ... ;-)
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Themen: 234
Thanks Received: 7.656 in 1.529 posts
Thanks Given: 12.717
Moin
Suche Service Schaltplan für Metz TX 4963 Plattenspieler da ich wohl ein Elko mit den Werten vertauscht habe  und jetzt geht der Dreher nicht mehr
Gruß Frank
Themen: 55
Thanks Received: 15.840 in 2.845 posts
Thanks Given: 19.520
(07.04.2015, 12:12)Der Karsten schrieb: schraub auf, mach Bilder von der Platine/ Lampen, dann lässt sich was dazu sagen.
Ich glaube da liegst Du vollkommen richtig
wegen OT zum Bastelfred
1 Mitglied sagt Danke an leolo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an leolo für diesen Beitrag
• HiFi1991
 moin zusammen
 hat jemand zufällig das SM für nen Monacor GE-106 ... !?
Bei Radiomuseum ( http://www.radiomuseum.org) bin ich leider nüscht angemeltet .....
 danke
• HiFi1991
 scheinbar keiner hier bei Radiomuseum angemeldet zu sein ....
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
für das Überbrücken des Mic-Eingangsverstärkers eines Sansui AX-7
bräuchte ich das Service Manual; im Netz finde ich leider nur einen
unvollständigen Schaltplan...
Themen: 38
Thanks Received: 9.766 in 2.193 posts
Thanks Given: 55.502
Habbich, scannich ... :YES:
Lieben Gruß!
Euer Mathias
1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag
Themen: 91
Super, Mathias  Dankeschön
• HiFi1991
Themen: 38
Gerne doch!  Wegen des "Centerfold" in DIN A3 mach ich das dann morgen im Büro auf´m HiRes-Profigerät.
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Themen: 91
bin sprachlos
• HiFi1991
Themen: 270
Thanks Received: 26.859 in 9.316 posts
Thanks Given: 29.993
sprachlos wäre ich gewesen, wenn Mathias geschrieben hätte "sorry, aber das habe ich nicht.."
• HiFi1991
Themen: 91
25.05.2015, 18:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2015, 19:39 von winix.)
sprachlos bin ich, weil Mathias den Bravo-Starschnitt  extra hochauflösend scannt.
und das extra im Büro.
• HiFi1991
Themen: 38
Da isses:
http://www.file-upload.net/download-10644946/AX-7.pdf.html
Der File-Upload punkt Net ist gar keine so arge Vierenschleuder, wie die ganzen Alarmglocken vermuten lassen, der Trick ist nur, den richtigen Knopf zu drücken: :YES:
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Themen: 91
Manchmal möcht ich auf diesem Knopf ![[Bild: image.jpg]](http://s24.postimg.cc/viczubugx/image.jpg) rumhüpfen vor Freude
Ganz dickes, grosses Dankeschön, Mathias
• HiFi1991
Themen: 84
Thanks Given: 6.073
30.05.2015, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2015, 18:03 von Gorm.)
Suche zur Reparatur eines
Scott Stereo Receivers R36S
aus rossis Verschenkaktion einen SP und die Herstellervorgaben für die Endstufeneinstellung. Zu dem Teil hab ich nur einen Blockbildplan. Der Receiver hat defekte Endstufen. Verbaut sind in den Treibern T4F A682/C1362 (???) und in den Endstufen 2SD201 von Sanken für 2x40W an 8Ohm. Vielleicht ist die Endstufe auch in anderen Geräten vorhanden, für die ne Schaltung gut zu bekommen ist. Sollte eigentlich ne Sache für lange Winterabende werden, aber da manchmal die Zeit rennt und die HF-Teile noch funktionieren, der Zustand ganz gut, wärs Schade um das alte Stück. Dank vorab.
• HiFi1991
Themen: 234
07.06.2015, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2015, 10:57 von franky64.)
Moin
Suche für den Onkyo DX 6750 das Service Manuel da ich schauen muß welche originale Elkos verbaut sind ,da der Vorgänger bzw. Besitzer in einer Fachwerkstatt ein Elkobeinchen an einen Transistor angelötet hat  .Bei längeren auschalten ist dann immer ein Kanal erst leise dann nach einer gewissen Zeit wieder gleich.
![[Bild: elkos.jpg]](http://s22.postimg.cc/aeajrdo9t/elkos.jpg)
Gruß Frank
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
10.06.2015, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2015, 19:21 von Behemweh.)
Suche alle möglichen Unterlagen zu einem Röhrenradio:
EAK Super 65/50WKS (nicht das 2er)
Hat jemand eine BDA, Schaltbield, Röhrenbestückungsplan oder sonst welche Unterlagen dazu?
Ich finde leider nichts auf Seiten die unentgeltlich sind.
Danke im Vorraus,
MfG Michael
Themen: 84
Thanks Given: 6.073
Im dampfradioforum.de hast schon gefragt?
• HiFi1991
