Themen: 39
Thanks Received: 686 in 209 posts
Thanks Given: 1.368
....schade... Haste mal probiert...anderer Raum... andere Lautsprecher...nur eine Quelle dran ?
Ich hab sowas mal gehabt..... da war ein Drähtchen der Lautsprecherleitung, welches ab und an mal gegen den anderen Pol gekommen ist... Haarfein..... Suchst Dich tot...
Mag irgendwie nich an einen defekten Vincent glauben....
Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten  aber hören tu ich nu mit was anderem  ....
1 Mitglied sagt Danke an nosecrets für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an nosecrets für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
29.08.2016, 08:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2016, 08:42 von hal-9.000.)
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bringen soll die Wohnung, Nachbarsachaft, Nordpol oä. nach Streckdosen/Sicherungsautomaten abzuklappern, wenn das das einzige Gerät ist, wo das Problem auftaucht und das Haus erst 2 Jahre alt ist. Dann ist mit dem Gerät was nicht in Ordnung. Nur weil ein Geisterfahrer auf ner anderen Autobahn ausgesetzt wird, ist da auch noch lange nichts in Ordnung.
Wenn man (so wie ich) selbst keine vollständige und ordentliche Fehlersuche/Reparatur durchführen kann, dann bleibt einem nichts anderes übrig als da jemanden reinschauen zu lassen, der sich damit auskennt um nicht noch mehr anzurichten - alles andere ist mE. Unsinn und Zeitverschwendung.
2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag
• Rüssel, ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
...es geht doch nicht um den Sicherungsautomaten... Wenn der Vincent bei Dir einwandfrei gelaufen ist, beim Versand augenscheinlich keine Schäden aufgetreten sind, dann sollte man doch erstmal alles naheliegende ausschliessen. Und da kann es schon helfen, mal andere Lautsprecher...und nur eine Quelle anzuschliessen. Auch wenn man von Technik keine Ahnung hat...
Michael
• ZodiacWuppertal
Themen: 227
29.08.2016, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2016, 08:51 von hal-9.000.)
Prinzipiell gebe ich Dir ja recht und war ja auch nicht bös gemeint, aber wenn er es letztendlich sowieso nicht reparieren kann und nicht zu 100% sicher ist, dass nun alles iO. ist, dann kann er es auch gleich zum Fachmann bringen - der wird/muss es dann eh durchchecken ...
• ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
...alles gut..hab ich auch nich so aufgefasst
Wollte nur die einfachen Dinge ausschliessen......
Michael
• ZodiacWuppertal
Themen: 80
Thanks Received: 1.111 in 250 posts
Thanks Given: 311
zum Thema Sicherung...:
So abwegig das klingt, ist es nicht... Meine seit Jahren hier betriebene Rotel RB 991 habe ich als "defekt" gekauft für einen Spottpreis. Abgeholt und schon für den übernächsten Tag einen Termin hier in Heidelberg bei audiotronic machen lassen. Die Fehlerbeschreibung des Verkäufers: "bei mir fliegt beim Einschalten immer die Haussicherung raus"....  Abends nach dem Abholen hat mir das doch keine Ruhe gelassen und ab an die Steckdose mal ausprobieren  Schalter gedrückt, und schon auf Dunkelheit im Esszimmer eingestellt... aber: Nichts passierte! Das habe ich einige male versucht, auch im Wohnzimmer. Tja, und so steht die Rotel noch immer so im Rack und spielt wie damals
Allerdings war dessen Haus schon einige Lenze älter.
1 Mitglied sagt Danke an bassboss für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bassboss für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 93
Thanks Received: 9.125 in 2.586 posts
Thanks Given: 9.159
Hab ich auch schon mit nur einer Quelle versucht,kein Erfolg.
Ist jetzt bei einem Radio,Audio,Fernsehtechniker im Laden abgegeben worden,der sich den jetzt mal reinzieht
Zeit hat er ja jetzt genug sagt er,da er sich den Fuß gebrochen hat,und sich ganz auf die Werkstatt konzentrieren kann.
Der will mir doch den schönen AMP wieder flott machen.
LG Christian
2 Mitglieder sagen Danke an Rüssel für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• hal-9.000, ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
...ich drück die Daumen
2 Mitglieder sagen Danke an nosecrets für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an nosecrets für diesen Beitrag
Themen: 153
Thanks Received: 15.969 in 4.143 posts
Thanks Given: 11.955
Na das sind doch schonmal gute Nachrichten. Jetzt heißt's Daumen drücken
Themen: 93
Thanks Given: 9.159
Wirklich gute Nachrichten wären es,wenn sich das ganze preislich im Rahmen hält
Aber jetzt erst mal abwarten,hab ja die Woche noch Urlaub-mal sehen,wann er sich meldet.
LG Christian
1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Rüssel für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 93
Thanks Given: 9.159
Hab Ihn heute nochmal meine Lautsprecher vorbei gebracht,da er keinen Fehler am AMP gefunden hat.
Darum will er sie auch noch mal in der Werkstatt mit dem Vincent testen.
Aber was können die Speaker mit einem Verstärker Probleme haben?
LG Christian
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
Thanks Received: 662 in 455 posts
Thanks Given: 1.132
30.08.2016, 19:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2016, 19:36 von Onkyo-Boy.)
da fielen mir schon ein paar Sachen ein.
zb ein defekt auf der weiche oder ein tief oder hoch-töner mit windungs-feinschluss.
das bekommst du auch nicht gleich mit.
das würde aber nicht den hohen Strom beim einschalten erklären, weil die Lautsprecher dann
noch gar nicht die Schaltung belasten können.
das verhindert die einschaltverzögerung mit dem Relais.
gruß onkyo-boy
1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Onkyo-Boy für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
warum hast den Amp vorher nicht mal mit anderen Tröten ausprobiert ?
Grüsse aus München
2 Mitglieder sagen Danke an Mani für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Mani für diesen Beitrag
• nosecrets, ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
Danke  mein Vorschlag.
• ZodiacWuppertal
Themen: 93
Thanks Given: 9.159
So war jetzt beim Fachmann meinen Vincent abholen samt Boxen.
Alles wurde durchgecheckt-keine Hardware weißt irgendwelche Probleme auf,alles ist einwandfrei in ordnung
Hätte mich auch gewundert,da ich meine Lautsprecher schon beim Pioneer,und auch an der Röhre gequält habe.
Zuhause angekommen,hab ich alles neu verkabelt,auch nie Nakamichi Bananas runter,und es funzt alles
Trotzdem überlege ich mir einen Boxentausch
LG Christian
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
....aber irgendeinen Grund muss es ja gehabt haben, dass er auf Protect gegangen ist... Aber nun funzt ja wieder alles...
Michael
• ZodiacWuppertal
Themen: 93
Thanks Given: 9.159
keine Ahnung,aber ich bilde mir ein,das es sich auch ohne Bananas anders (besser) anhört
LG Christian
• ZodiacWuppertal
Weniger Buntmetall im Signalweg! Ist doch klar, dass das besser klingt.
Falsche Stecker und Kabel machen doch 90% des musikalischen Flusses zunichte.
Da solltest Du dranbleiben!
• ZodiacWuppertal
Kann das vielleicht sein, dass Du die Lautsprecher beim ersten mal Anschließen versehentlich nur an den rechten bzw. linken Kanal geklemmt hast? Ich kenn den Verstärker jetzt nicht, aber sind die 4 LS- Ausgänge immer gleichzeitig aktiv oder schaltbar?
Und warum kommst Du jetzt auf die Idee schon wieder neue Boxen zu kaufen, wenn es doch besser ist als vorher........hier spricht Deine Frau
• ZodiacWuppertal
Themen: 93
Thanks Given: 9.159
Ja das hät ich jetzt nicht für möglich gehalten,ist mir auch unerklärlich
Ohne Bananas lüppt alles,mit geht es auf Protection
Das bitte will mir erklärt werden
LG Christian
• ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
• ZodiacWuppertal
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
gute Idee mit dem elektronenstau im stecker.
das wir alle da nicht gleich drauf gekommen sind.
gruß onkyo-boy
• ZodiacWuppertal
Themen: 55
Thanks Received: 16.079 in 2.893 posts
Thanks Given: 19.781
01.09.2016, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2016, 12:22 von leolo.)
Hört auf jetzt.... Rüssel hatte schon genug Stress und Nerven mit dem Vincent Amp.
Könnte nicht eine falsche Verpolung der Lautsprecher zum Abschalten und Rausfliegen der Sicherung geführt haben ?
1 Mitglied sagt Danke an leolo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an leolo für diesen Beitrag
• ZodiacWuppertal
Themen: 227
01.09.2016, 12:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2016, 12:32 von hal-9.000.)
 Rüssel:
Produzier(t)en deine Kabel vllt. irgendwo nen "Kurzen"?
• ZodiacWuppertal
Themen: 39
Thanks Given: 1.368
nu mal im Ernst: ich würd da keine Ruhe geben, bevor ich nicht ganz genau weiß, wo der Fehler liegt oder lag....
Michael
• ZodiacWuppertal
