Themen: 265
Thanks Received: 23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.072
13 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:13 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag
• duffbierhomer, MfG_123, Ichundich, JayKuDo, beetle-fan, oldsansui, Rüssel, Gunar, ~Lukas~, Siamac, , bodi_061, Deubi
Thanks Received: 452 in 126 posts
Thanks Given: 1.519
Schnuckeliges Teilchen, und so schön analog! Ich hoffe, die kleinen Zappelzeigerchen sind auch empfindlich genug.
Bin gespannt, wie es weitergeht.
Gruss Bernhard
Themen: 144
Thanks Received: 2.395 in 684 posts
Thanks Given: 1.327
Cooles Teil! Sowas suche ich auch noch.
Joey
Themen: 118
Thanks Received: 2.223 in 805 posts
Thanks Given: 10.496
Ich habe den beleuchteten Nachfolger, da kann ich heute mal nachschauen, wie es dort gelöst ist.
Viele Grüße Bastian
2 Mitglieder sagen Danke an onkyo für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an onkyo für diesen Beitrag
• UriahHeep, beetle-fan
Themen: 94
Thanks Received: 9.163 in 2.593 posts
Thanks Given: 9.176
geiles kleines Spielzeug
LG Christian
Themen: 118
08.06.2014, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2014, 13:19 von onkyo.)
Vom Design her finde ich Deins klassischer und schöner, ich habe aber mehr zum rumspielen dran
Die Beleuchtung ist direkt mit den zwei dickeren weißlichen Drähten am Trafo angeschlossen. Linke Lampe ist orischinal, die zwei rechten nachträglich als Ersatz reingebaut, da die Originalbestückung nicht mehr aufzutreiben war.
Viele Grüße Bastian
Themen: 35
Thanks Received: 160 in 85 posts
Thanks Given: 432
08.06.2014, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2014, 13:41 von Gunar.)
Hallo charlymu,
sieht wirklich putzig aus das kleine Teil. Hätte ich auch gerne.
Bin mal gespannt wie Du das mit den Lampen hinbekommst und freue mich auf Deinen Bericht. Hoffentlich mit viel Bildern
Wie breit und hoch ist das Gerät?
Die VU Meter finde ich vom PM 111ST schöner.
Liebe Grüße
Gunar
Thanks Received: 197 in 28 posts
Thanks Given: 30
bitte die Beleuchtung mit Lampen realisieren, keine LED.
Jetzt noch eine blöde Frage, läuft das Teil ohne Strom?
Themen: 265
Ja, das Teil läuft ohne Strom ist auch nur ein kleiner Kasten. Das Problem ist, die VU sind von hinten mit einer Art Metallklammer befestigt und diese Klammer muß
bearbeitet werden wenn man von hinten beleuchten will. Bilder folgen wenn ich dazu komme.
So etwas gibt es auch in "groß", für Profis:
Da sind große Lastwiderstände drin (100W/Kanal). Wir benutzen so etwas um ein Gerät über längere Zeit im Testbetrieb laufen zu lassen und an den Zeigern jederzeit sehen zu können, ob beide Kanäle noch arbeiten - und das alles ohne Lärmbelästigung. Sogar ein kleiner Kontrollmonitorlautsprecher ist eingebaut - funktioniert auch ganz ohne Strom (aber auch ohne Beleuchtung!).
Dirk, gutes Gelingen für das Beleuchtungsprojekt!
• charlymu, onkyo
Themen: 265
Ich habe das Teil heute mal mit auf die Fa. genommen und das Halteblech etwas durchlöchert. Mit dem eckigen Bohrer ging das ganz gut.
Ne, haben wir mit unserer kleinen Standfräse gemacht.
Jetzt kann ich mal mit verschiedenen Beleuchtungen testen. Klar sieht man den Schatten vom Ausschnitt aber ich probiere mal mit Diffusorpapier usw.
Lampen oder LED, Schalter an die Rückseite für die Beleuchtung und eine Kabelführung für das externe Steckernetzteil. So in etwas stelle ich mir das vor.
Das Blech weglassen und die Meter einfach nur einkleben wollte ich nicht und noch mehr vom Blech wegfräsen würde es zu instabil machen.
• Tom, onkyo
Thanks Received: 25 in 9 posts
Thanks Given: 0
Also wenn LED würd ich in jedem Fall warmweisse nehmen . Alles andere wäre ein No Go . Meiner Meinung nach
Oder EL Folie dahinter klemmen . Das sollte dann Flächig ausleuchten .
Gruß Thorsten
MG F
Roadster fahren , ist ein Stück Urlaub im Alltag .
Themen: 265
EL-Folie ist eine gute Idee. Ich habe noch eine Folie mit Inverter hier, muß ich mal bei einer Seite ausprobieren, wenn es gut ist bestelle ich noch eine nach. Hat damals so 5€ gekostet. Die leuchtet aber grün, das ist nicht so toll. Na mal sehen, sonst habe ich mir Birnchen mit E10 und Fassung bereit gelegt, muß dann aber einen Kasten drum zu bauen.
Themen: 14
Thanks Received: 10.350 in 1.756 posts
Thanks Given: 5.280
vielleicht so etwas in der Art von oben in das Instrument leuchten lassen
http://www.directindustry.de/prod/ledtro...61406.html
sorry habe mal Dein Bild verändert
oder den Haltebügel aus Plexiglas anfertigen
Gruß Ulf
Themen: 265
Das Einstrahlen mit LED von den Seiten habe ich schon probiert mit einer freiverkabelten Bastelei, das hat mir aber nicht gefallen.
Haltebügel aus Plexi oder etwas in der Art ist auch eine gute Idee.
Themen: 14
Thanks Given: 5.280
Es gibt auch Hersteller die die Instrumente nur mit gutem Tesa an/einkleben.
Gruß Ulf
Themen: 265
Ja, das ist Plan B...
Themen: 14
Thanks Given: 5.280
oder vielleicht so oder so ähnlich befestigen
Gruß Ulf
Themen: 265
Ja, das wäre natürlich auch eine Option, ich muß morgen mal schauen, Wetter soll ja eh sehr feucht werden.
Thanks Received: 5 in 3 posts
Thanks Given: 0
schönes Gerät, sehr sauber, gerne hätte ich auch so eines. Beim ausstatten mit LEDs muss man etwas aufpassen, bei den LDEs gibt es deutlich unterschiede bei der Leuchtkraft.
Tomy
1 Mitglied sagt Danke an Tomy für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Tomy für diesen Beitrag
• charlymu
