Themen: 138
489 in 214 posts
Thanks Given: 1.016
06.07.2014, 20:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2014, 20:53 von DD 313.)
Hallo zusammen
Bin gerade ein bisschen am gucken in der Bucht und dabei über folgendes Gerät gestolpert:
http://www.ebay.de/itm/Sanyo-Plus-5-puls...0968311779
Eine Frage an die Experten hier: was bitteschön ist ein "code modulation processor" bzw was ist das für ein Typ Gerät? Ist das etwas anderes als ein Pre-Amp und wenn ja, wodurch?
Ich lerne geraffelmäßig immer gerne dazu daher vielen Dank im voraus!
Nigel
Edit: habe gerade erst die technische Erläuterung am Ende der Verkaufsanzeige gesehen und gelesen. So richtig verstanden habe ich's aber immer noch nicht...
Themen: 394
22.915 in 4.107 posts
Thanks Given: 4.333
Lies mal unten in der Artikelbeschreibung. Dort ist beschrieben, was das Teil macht / Kann.
Themen: 15
3.354 in 1.006 posts
Thanks Given: 3.531
06.07.2014, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2014, 20:59 von Cpt. Mac.)
PCM-Prozessor; ein früher ADC & DAC.
"Pulse Code Modulation" ist eine Form der Modulation (also das Verändern einer Wellenform mit einer Grundfrequenz, sodass Informationen mitgesendet werden können).
Das Gerät in dieser Form wurde ab Ende 70er gebraucht, um Musik digital auf VHS-Kassetten zu speichern und wieder auszulesen. Das gab es in ähnlicher Form z.B. auch von Matsushita/Technics (die Geräte SV-110 und SV-P100 sind die bekanntesten Vertreter; beinahe unbekannt dagegen ist der SH-P1, der zusammen mit der SE-A1 und SU-A2 vorgestellt wurde).
Als "Vorstufe" kann man das Sanyo-Gerät nur benutzen, da es einen Volume-Regler und analogen Eingang hat. Also eigentlich überhaupt nicht. Völliger Quatsch vom Verkäufer.
Mein Tipp: das Gerät hat Sammlerwert, ist ev. was für Freaks, mehr aber nicht. Im Alltag nur bedingt benutzbar; die Digitaltechnik hat sich enorm viel weiter fortentwickelt und das Ding obsolet gemacht.
Themen: 17
250 in 114 posts
Thanks Given: 116
Vermutlich gar nur ein 14 Bit-Wandler - er wird heute von jedem besseren Digitalrecorder wie z. B. dem Sony PCM-M10 spielend übertroffen, die nominell 24 und real so etwa 20 Bit schaffen.
1 Mitglied sagt Danke an Klirrfaktor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Klirrfaktor für diesen Beitrag
• DD 313
Themen: 234
49.997 in 14.715 posts
Thanks Given: 31.065
Der einzige PCM-zu-Video-Wandler, der der Erwähnung wert war, ist der Sony F1. Zwar heute ebenfalls weitestgehend sinnentleert, über die Benutzung nachzudenken, aber der hatte tatsächlich Mastermaschinenqualität und stand eigentlich "damals" in jedem Studio. Alles andere ist Heim-Spielkram, so auch dieses Sanyo-Teil.
• DD 313
Themen: 138
489 in 214 posts
Thanks Given: 1.016
Vielen Dank für die Infos und Erklärungen!
Da habe ich wieder was dazugelernt!
Nigel
