Transistorersatz A oder E Typ
in meinem Verstärker habe ich einen defekten Transistor,
immerhin ich hab ihn gefunden LOL
Das ist ein NPN Transitor von Hitachi, Typ 2SC1775E.
Ich finde aber nur Datenblätter zum 2SC1775A, den gibt es auch
zu kaufen bei SEGOR für 1,40.
Die Frage ist nun, kann ich anstelle des Typs mit dem E hinten, auch
den mit dem A einbauen?
Gruß Luminary
Manual 2SC1775
Zitat:Note: 1. The 2SC1775/A is grouped by hFE1
as follows.
E_____________F
400 to 800 600 to 1200
edit der bei segor angebotene hat auf dem Bild nach dem A ein E in der Bezeichnung ...LOL
Hast recht, jetzt habe ich das E auch gefunden. Dann werd ich den Morgen
Mal holen und ein bauen, hoffe das die Kiste dann wieder zur Mitarbeit bereit
ist.
Gruß Luminary
Kleiner Nachtrag,
den Transistor in der Selection E gab es leider nicht mehr, nur die A Version.
Da der Transistor als Schalter in der Schutzschaltung zum Einsatz kommt,
geht es eher um die Spannungsfestigkeit, hier bietet er 120 V egal ob A oder E.
Also auch mit der A Version läuft der Amp jetzt wieder.
Gruß Luminary
klitzekleiner Nachtrag:
Natürlich läuft der Verstärker damit sicher.
Der 2SC1775 hat eine maximale Kollektor-Emitter-Spannung von 90V, die Version mit dem A 120V.
Die Stromverstärkung wird in den oben zitierten Gruppen E und F selektiert. Das heißt auch die Version A wird in den beiden Stromverstärkungsgruppen geliefert.
Sollte die Stromverstärkung nicht angegeben sein, kann nur von der Mindestverstärkung der unteren Gruppe E (400) ausgegangen werden.
Auf dem Foto von Segor ist sowohl die Version A und das E für die Stromverstärkung in der Beschriftung zu sehen.
  Brauche bitte hilfe für Gleichrichter Typ DB155S kleiner mann 2 1.059 02.09.2025, 12:29
Letzter Beitrag: mischel
  Panasonic VR Typ NV-G50PX Reparatur walli044 11 4.842 04.09.2024, 16:40
  Grundig SV2000 -- Ausgangsrelais Typ 321D024? ted_am_see 7 3.372 03.09.2023, 09:56
Letzter Beitrag: TotoM
  Connector Typ Bezeichnung? Screwdiver 3 2.893 23.12.2019, 13:24
Letzter Beitrag: Silomin
  Peter Snell Typ A - Sickenreparatur Nudellist 21 11.843 03.01.2018, 01:29
Letzter Beitrag: Nudellist
  TELEFUNKEN PLATTENSPIELER TYP 303G leberwurst 10 6.106 13.09.2017, 20:35
Letzter Beitrag: hf500
