Visonik David 50
Flenne
Heute sollten meine Visonik David 50 bei meinem Beomaster 3000 zum Einsatz kommen.
[Bild: DSC_0648.jpg]
Doch irgendwie klang das heute sehr komisch....war ich nicht von den David gewohnt.
Nach einer kurzen Lauschprobe, stellte ich fest, dass ein Hochtöner einer Box nicht mehr spielt bzw. kaum wahrnehmbar ist.
Also erst mal die Box zerlegt, TT, HT und Weiche raus. Den Hochtöner habe ich dann mal ohne Weiche getestet, der spielt!
Also ran an die Weiche.
[Bild: DSC_0638.jpg]
[Bild: DSC_0639.jpg]
Der Kondensator hat noch seine volle Kapazität. Bei der Spule für den HT bin ich mir nicht sicher....da habe ich ca. 1,1 Ohm gemessen. Weiß jetzt nicht, ob die Spule noch i.O. ist.
Kann auch mit der Bezeichnung nichts anfangen. Aber eigentlich kann es doch nur noch die Spule sein...oder? Die mechan. Beschädigung war leider schon.
[Bild: DSC_0642.jpg]
Kann mir jemand weiter helfen? Wo bekomme ich eine passende Spule her oder was kann ich noch testen?
Habe derzeit alles wieder zusammen gebaut...der HT läuft zwar leise mit, aber dennoch klingt diese Box wesentlich dumpfer als die andere Box.
An einem Kupferdraht geht für gewöhnlich nichts kaputt. Teste mal den Hochtöner in der anderen Box!
Shy
Hätte ich jetzt auch so gedacht, Armin.
Denker Muss ich wohl mal beide Boxen auseinander reißen...Mist.
Hi nabend
falls es doch der HT ist !? hätte ich noch 2 HT aus Visonik David 6000 - falls die passen und diese dann auch verwenden möchtest !?
Danke, werde es mir vormerken. Wie sind denn die Abmasse von den HT´s? Kannst du bitte auch die Abstände der Schraubenlöchern messen?
Wie hoch ist der Ohmwert der Hochtöner. Kannst du die mal durchmessen, bitte?
kann ich morgen machen und gleich schauen, ob die auch noch ok sind Floet waren nur ausgebaut und daher nicht geprüft !!!
Miss doch mal den Spulenwiderstand auf der anderen Weiche nach.
Dann hat man einen Vergleichswert.
Grüße jens
German Vintage HiFi
Wenn ich am WE Zeit finde....rupfe ich die andere Box auch mal auseinander. Ist verdammt wenig Platz in den Kisten.
So...habe jetzt beide Boxen auseinander gerupft.
1. Erkenntnis: Die HT sind beide in Ordnung. Dance3
2. Erkenntnis: Die Spule vom HT ist ebenfalls in Ordnung Dance3
3. Erkenntnis: Der eine Kondi vom HT hat nur noch die Hälfte seiner Kapazität Flenne
Mal gegen einander getauscht und die Fehlerquelle wandert mit. Also muss der Kondensator neu. Am besten ich mache alle 4 Kondis neu, weil besser ist das.
Wo sollte ich am besten kaufen? Reichelt, Conrad und Co.......oder kann mir jemand eine gute Quelle nennen?
Folgende Werte sollten die Kondis haben: 8,2 µF 63V axial Elektrolyt und 47 µF 63V axial Elektrolyt
[Bild: DSC_0681.jpg]
[Bild: DSC_0682.jpg]
[Bild: DSC_0683.jpg]
Hi hi,
ist doch super .................. HT brauchst du also keine mehr.
welche Kondensatoren ? nimm einfach bipolare Tonfrequenz Kondensatoren mit gleichem Wert - sprich - angenommen es sind 8,2uf/ V/AC für den HT (Hochpass) verbaut, dann nimmst du wieder 8,2uf. Spannunmgsfestigkeit kann dann ruhig auch höher sein- nur der Wert muss stimmen. Kannst aber auch einen Folienkondensator nehmen (MKT oder auch MKS Typen sind aber etwas teurer und nicht immer zwingend notwendig). Für den Tiefpass (TT) nimmst du wieder bipolare Elkos 47uf /xxV/AC - auch wieder mit dem gleichen Wert der verbaut war. Ist eine einfache 2Wege Weiche mit 12db /Okt.
Hast du auch eine Bezugsquelle für mich?
Conrad - Intertechnik - ebay - egal.... da machste nix falsch.
Hab jetzt Tonfrequenzelko´s von VISATON geordert. Sollten ausreichend sein.
Dazu noch Anschlussterminal´s , da mir die Strippen aus den Boxen echt stören.
Thumbsup jupppp geht auch .
also - gutes Gelingen Drinks
Da mache ich mir keine Sorgen.....hatte schon viel schlimmeres zu reparieren.
Schön, jetzt sehe ich mal die Weichen der Davids.
Machen einen echt guten Eindruck Thumbsup
Jo, die Weichen sind mächtig gewaltig für die kleinen Baby´s. Bekommt gerade so raus aus den TT Öffnungen.
na also, alles halb so schlimm. Drinks
Habe übrigens auch ein Pärchen David 80, sind ein klein wenig größere 3 Wegeriche,
die ihren Dienst ganz ausgezeichnet als PC LS machen.
Grüße Jens Drinks
German Vintage HiFi
Heute ging es weiter. Die neuen Tonfrequenzkondensatoren liegen ja schon ein paar Tage hier.
Also mal fix die alten Kondensatoren gegen die neuen bipolaren Kondensatoren ausgetauscht.
[Bild: DSC_0696.jpg]
Natürlich habe ich beide Weichen neu bestückt.
Zusammenbau und schön wieder alles mit der Glasfaserwolle ausgestopft.
[Bild: DSC_0697.jpg]
Probehören....alles wieder wie es sein soll.
[Bild: DSC_0698.jpg]
Habe bei der Gelegenheit noch Anschlussterminals verbaut. Konnte leider keine anderen nehmen, da ich keine Einbautiefe bei den Zwergen habe.
[Bild: DSC_0701.jpg]
So, das nächste Projekt kann kommen.
na bitte Thumbsup
  Visonik 8603 Pa_200 10 5.929 26.02.2018, 21:57
Letzter Beitrag: Pa_200
  Sicken Visonik David multiball 10 13.026 05.03.2011, 09:23
Letzter Beitrag: Kimi
