Sicken Visonik David
ich hab hier noch ein paar Mini Lautsprecher von Visonik David, so 80er Jahre, rumsthen. Es sind die kleinsten David 50, haben einen kleinen Basslautsprecher von ca 10-11 cm drin, natürlich sind die Sicken hin. Weiss jemand was die Sickenreparatur bei den Teilen kosten würde ? Trau mich da nicht selber dran. Habe die Teile in sehr guter Erinnerung, damals mein Kumpel hatte die sogar im Auto verbaut an einer Pioneer Anlage,klangen sehr fein . Kann mich nicht von trennen, also finde Sie zum wechschmeissen zu Schade, oder was meint Ihr Sad2
mfG
Frank
Ich hab die Kleinen mal gehört und fand sie wirklich ganz gut, ich würde die wieder aufarbeiten (lassen).
Zum Preis kann Armin dir bestimmt was sagen, der macht das professionell.
Danke, gut das Du das auch so siehst, bin ich froh sie nicht entsorgt zu haben. Na dann warten wir mal was Armin dazu sagt.
mfG
Frank
Frank,
selbst als Novize zu dem Thema "Reconing" neue Sicken kann ich dir nur raten, es ruhig selbst zu machen. Hier auf diesen Seiten http://www.audiofriends.nl/speakerfoam/de/
findest du inkl. bebilderter Anleitung alles Wissenswerte. In nicht mal einer Stunde dürfest du fertig sein. Du brauchst gutes Licht, ein scharfes Cuttermesser, um die alten Sickenreste von den Membranen und dem LS-Korb abzuschaben und eine nette Frau/Freundin, die hinterher den ganzen Dreck auffegt Floet oder leg großflächig Zeitungspapier auf den Wohnzimmer/Küchentisch. So hab ich es schon diverse Male gemacht, es hat immer prima gefunzt hinterher. Außerdem bist du dann auch stolz, das selbst gemacht zu haben...Drinks
Nur ran, machen!
Lieben Gruß Martin
Lieber Martin,
hast Du das schon mal selbst gemacht?? Ich würde jedem raten es erst mal mit billigen Chassis zu probieren, die man ohne Reue hinterher wegwerfen kann, denn zumeist geht es schief. man braucht schon eine ganze Menge Fingerspitzengefühl und Erfahrung, denn die Membranen müssen vor dem Verleimen exakt zentriert werden und da geht es um Bruchteile von Millimetern. Auch müssen zuvor die richtigen Sicken gekauft werden und der richtige Leim - und dann wird es kaum noch billiger als beim Profi.
Übrigens "reconen" bedeutet eine komplette neue Membran mitsamt Sicke, Spinne und Spule - bis auf den Korb und den Magnet ist dann alles neu. Das übliche Erneuern der Schaumstoffsicke, wird, wenn schon neudeutsch, mit "refoamen" bezeichnet.
Bei einem Profi, wie z.B. der sehr empfehlenswerte Jens Hoffmeyer von www.JH-Elektronic.de (das ist kein Schreibfehler!) kostet das etwa 30 Euro pro Chassis. Er ist der Beste auf diesem Gebiet, den ich kenne und kann ihn uneingeschränkt empfehlen.
Er ist auch telefonisch unter 05071-9668188 zu erreichen.
  • Roland
also ich hab auch schon von vielen Leuten gehört das Sie das selber machen, aber ich traue mich trotzdem nicht so richtig da dran, denn wie Armin schon schreibt ist die Zentrierung dabei wohl sehr wichtig, auch die Auswahl des Materials, damit es wieder ziemlich Original klingt ist dabei sicher sehr wichtig. Grad bei den kleinen Chassis ist wohl sehr viel Fingerspitzengefühl angesagt, von daher sei es drum, ich frag mal dort nach (danke für den Link Armin). Ich hatte damals meine Kappa 8 reparieren lassen, und das hat mich sage und schreibe knapp 200 Euro gekostet Floet
Armin schrieb:
Lieber Martin,
Lieber Armin, zu 1: Ja hab ich mit 3 verschiedenen Acoustic Research incl. meiner recht wertvollen AR-3A's gemacht. Alle spielen super, auch ein Paar JBL's ist über meinen Küchentisch gegangen...Oldie
zu 2: Da hast du völlig recht, ich meinte lediglich das Sicken erneuern, also das "Refoamen"...Asche auf mein Haupt...
Martin
Hallo Martin.......
.........da selbst Armin den JH Elektronic empfiehlt Floet, ich hab dort schon einiges neu besicken lassen Raucher. Und nur mit besten Erfahrungen - schnell und günstig! Die Arbeit bestens ausgeführt.
Übrigens...Denker.....ähm, mein Erstversuch beim Resicken Oldie war genau Deine David 50, ein Lautsprecher passte, der zweite kratzte Dash1. Ich habs nie wieder versucht Flenne.
Gruß aus den BergenBand Max
aha, habe auch ne Antwort erhalten, würde für beide David Sicken um die 90 Euro incl Versand allem drum und dran kosten, das ist mir definitv zu viel, auch wenn der Mann gute Arbeit leistet. Die Davids hatten mich damals 50 Euro gekostet. Was meint Ihr dazu Sad2
Dann versuche es selber.
Ich habe mal ein Thread zur Resickung in diesem Forum einer Quadral Tribun eingestellt.
Da ist alles beschrieben.
Beste Grüße Jianni.
Mit viel Ruhe und Geduld wird es schon klappen !
Hab bisher 5 Lautsprecher mit neuen Sicken versehen und konnte
keine Mängel feststellen.
  Das leidige Thema Infinity Kappa Schaumstoff Sicken Whying_Dutchman 37 4.392 17.12.2025, 10:58
  WHD Box - Sicken zerbröselt no_mp3 23 7.031 01.10.2024, 13:02
Letzter Beitrag: HisVoice
  Sicken Reparatur HVfanatic 24 8.437 20.02.2024, 00:05
Letzter Beitrag: ESG 796
  JBL TLX121 Sicken zerbröselt no_mp3 19 8.144 22.07.2023, 16:54
Letzter Beitrag: no_mp3
  Sicken für Bose 901 Disco 10 6.182 17.02.2022, 18:42
Letzter Beitrag: Disco
  Heco P5001 Sicken el_torbo 5 3.494 16.02.2022, 21:26
Letzter Beitrag: sankenpi
