Kenwood KX-1100HX mit kleinen Macken
ich habe vor kurzem ein Kenwood KX-1100HX sehr günstig überlassen bekommen, mein 3. inzwischen.
Konnte wieder einmal nicht daran vorbeigehen.
Leider war es völlig verwahrlost, es muß einige Jahre in der Rumpelkammer verbracht haben.
Trotzdem machte es noch einen guten Eindruck. Also mitnehmen.
Über dieses Deck ist hier im Forum schon einiges geschrieben worden, die Beiträge bieten einige Anhaltspunkte zur Fehlerbehebung.
Laufwerk und Geräteinneres sind Servicefreundlich und gut zu reinigen.
Kleine Mängel ,wie Riemenwechsel, ließen sich recht einfach beheben.
Eine abgebrochene Nase der Kassettenfach-Abdeckung habe ich durch ein nachgebautes Teil ersetzt.
[Bild: IMG_3021.jpg]
Einen weiteren Defekt hat die Taste zum öffnen des Kassettenfaches.
Die Nasen, welche ein herausrutschen verhindern sollen, waren abgebrochen. Ich habe hinten einen Dichtungsgummi aufgeschoben und mit etwas Heißkleber fixiert. So sitzt die Taste jetzt schön straff und wackelt auch nicht mehr wie sonst. Lässt sich bei Bedarf leicht entfernen.
[Bild: IMG_3012.jpg]
Ein Probelauf offenbarte dann doch ein paar Macken. Der Assit-Motor arbeitet zwar einwandfrei, der Kopfschlitten bewegt sich allerdings bei Stop öfters unmotiviert ein paarmal rauf und runter ehe er abschaltet.
Dies könnte eventuell mit verschmutzten Kontakten der Schalter über der Nockenwelle zusammenhängen. Die anderen Laufwerkfunktionen arbeiten jedenfalls korrekt.
Des weiteren hört der Counter nach einige Zeit auf zu zählen oder springt gar nicht erst an. Bei Play und bei Vor-/Rückspulen ebenfalls.
[Bild: IMG_3002.jpg]
Die Reflexlichschranken an den Wickeldornen liefern die Impulse für das Zählwerk, scheint alles in Ordnung zu sein. Der Fehler muß dann wohl in der Elektronik liegen, welche die Impulse umsetzt.
Ein Service-Manual habe ich nur für das Modell KX-1100G auftreiben können.
Gibt es vielleicht Lösungsansätze?
Hans-Peter
  Kenwood KX 1100HX Cassettenfachdämpfer multiball 2 1.368 04.08.2025, 07:39
Letzter Beitrag: multiball
  Problem mit Kenwood DP-7030 arnop 0 1.358 03.05.2025, 13:54
Letzter Beitrag: arnop
  Kenwood KX-1100HX produziert Bandsalat TotoM 64 42.444 19.04.2025, 09:55
Letzter Beitrag: stevie
  Sony Cdp 302es diverse Macken Florett74 2 1.442 08.04.2025, 18:15
Letzter Beitrag: Florett74
Photo Cassettendeck Kenwood KX-1100HX, eines der besten Spätachziger alter Germane 29 11.893 05.10.2024, 23:06
Letzter Beitrag: alter Germane
  Kenwood KX-1100HX defekter Wickelmotor - hier die Lösung AnalogBob 3 4.594 21.03.2024, 20:01
Letzter Beitrag: Calimero
