Kenwood KX 1100HX Cassettenfachdämpfer
Hallo Leute
Hat eventuell jemand bei o.g Tapedeck einen Tip für mich, welchen Gummiring/Dichtring man nehmen könnte wenn das Originale für den Cassettenfach Dämpfer hinüber ist ?
Hab schon einige O-Ringe ausprobiert, funktioniert kurze Zeit lang, bis nach gewisser Zeit sich das Fach gar nicht mehr öffnen lässt. Original ist dort wohl eine Art Lippendichtung drin, die beim Eindrücken des Fachs leicht und beim öffnen mit Widerstand funktioniert. Vielleicht hat der eine oder andere ja Erfahrung mit der Cassettenklappe beim Kenwood 1100HX oder ähnlichem Modell gemacht und könnte weiterhelfen  Sad2
Danke Euch
Frank
Jazz ist nicht tot, er riecht nur etwas komisch : F. Z.
Hallo
Ich hatte auch schon Probleme mit mehreren KX-880 Dämpfungszylindern. Bei meinen war nicht der Gummiring defekt sondern der Zylinder hatte hinten wo die Einstellschraube drin ist einen Riss. Dadurch entsteht kein Unterdruck mehr beim öffnen der Klappe und das Kassettenfach schnalzt einfach auf. Hab den Riss dann vorsichtig geklebt und die Dämpfung funktionierte wieder besser.
Grüsse
(04.08.2025, 06:39)ranzi schrieb: Hallo
Grüsse
Danke für Deine Antwort. Ja leider ist bei mir das Gummi hinüber, der Zylinder scheint noch in Ordnung zu sein.
Habe schon überlegt mir ein altes defektes aus der HX Serie bei dem der Mechanismus noch funktioniert zu besorgen, bekommt man recht günstig z.B 550HX, laut meinen Recherchen ist bei allen aus der Serie der gleiche Zylinder drin.
  Kenwood KX-1100HX produziert Bandsalat TotoM 64 44.063 19.04.2025, 09:55
Letzter Beitrag: stevie
Photo Cassettendeck Kenwood KX-1100HX, eines der besten Spätachziger alter Germane 29 12.984 05.10.2024, 23:06
Letzter Beitrag: alter Germane
  Kenwood KX-1100HX defekter Wickelmotor - hier die Lösung AnalogBob 3 4.788 21.03.2024, 20:01
Letzter Beitrag: Calimero
  Kenwood KX-1100HX TapeDeck Service AnalogBob 8 7.084 10.04.2023, 11:47
Letzter Beitrag: Inquisition
  Kenwood KX-1100HX Laufwerk defekt --> Bandsalat AnalogBob 5 4.846 15.01.2022, 21:01
Letzter Beitrag: sankenpi
Rainbow Kenwood KX-1100HX Bastman 1 2.870 07.10.2016, 06:32
Letzter Beitrag: Bastman
