Marantz 6370Q
Hallo
Habe nach 25 jahren meinen Marantz 6370Q zurückbekommen.
Nach inbetriebnahme habe ich festgestellt daß der tonarmlift und die automatik nicht geht,ich höre daß etwas im gehäuse geht aber der arm bewegt sich nicht.Riemen habe ich gewechselt aber kein erfolg.
Hat jemand eine lösung.
Gruß aus FrankenFlenneFlennedrinks:
Moin, ein Bekannter von mir hatte seinen 6370Q bei Armin zur Reparatur gehabt.
Der hatte die selben Symptome gehabt, für den Antrieb ist ein simpler kleiner Motor verbaut. Dieser hatte offenbar keine Kraft mehr gehabt. Neuen Motor rein und dann ging's wieder. Die Drehzahl ist dabei egal, hängt ja eh ein kleines Getriebe hinten dran.
Mein Bekannter hatte damals stundenlang an der Mechanik rumgebastelt, es nicht hinbekommen und dann war es sowas simples Dash1
Nochmals Thumbsup an Armin!!!
Ansonsten kann noch die Spannungsversorgung für den Motor platt sein, taube Elkos im Netzteil könnten die Spannung zusammenbrechen lassen und dann dreht sich da auch nichts mehr.
Wernsen
Hallo Geraffelstapler
Danke für die info.
Hallo
Der Motor dreht eiwandfrei.
Reagiert er auch die Tastaturbefehle?
Falls ja: Auf Zahnausfall oder ausgehangene Gestänge in der Mechaik prüfen.
Falls nein: Elektronik prüfen.
Ich selbst hab nur einen 6300, da geht alles von Hand, außer der Endabschaltung. Daher kann ich die keine typische Schwachstelle nennen.
Hallo
Danke für die antwort.
Er reagiert auf die tastenbefehle nur es bewegt sich nichts.
Gruß aus Ansbach
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 34.133 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
  Marantz 6370Q Rolling Herbert 2 3.286 29.05.2014, 11:52
Letzter Beitrag: Tom
