Themen: 150
Thanks Received: 3.283 in 597 posts
Thanks Given: 1.404
Hallo Gemeinde,
will euch hier an meiner Leidenschaft für Marantz-Receiver teilhaben lassen. Habe mir frisch aus den USA einen 18er kommen lassen. Hierzulande war keiner (günstig)zubekommen. In den USA ist das etwas einfacher. Leider gibt es da auch sehr viel Schrott zu hohen Preisen. Mein Budget ist klein daher mußte was günstiges her. Mutig wie ich bin, habe ich bei einem "ungetesteten" zugeschlagen. Leider ist auch die Front, wie bei fast allen, etwas abgegriffen. Heute nun traft das Paket ein. Der Zoll hatte sich reichlich zeit gelassen. Seht selbst:
Das erste was mit auffällt, ein Fuß fehlt.  Na toll und es sind nichtmal die Standard-Marantz-Füsse. Da muss wohl der 3d Drucker ran.
Die Kiste munter aufgeschraubt, dann gleich der nächste Schock:
Abgeschnittene Kabel. Da hat wohl jemand die Stereoleuchte gekappt. Warum?
Ansonsten ist mit nicht wirklich was verästeltes aufgefallen. Eigentlich wollte ich den Trafo einfach auf 240V umlöten, nur wenn ich jetzt den Kabelverhau sehe werde ich mir wohl einen Spannungswandler besorgen.
So etwas weiter zerlegen, die Front muss ab. Zu meiner Überraschung ist mit die Front nach dem lösen der Schrauben fast auf die Zehen gefallen. Das teil ist massiver Aluguss. Dachte erst das wäre Plastik. Die hat ordentlich Gewicht.
Noch ein Foto von unten, für alle Spanner. Schaut erstmal ganz gut aus. Warte erst mal bis der Spannungswandler da ist, dann mache ich einen Funktionstest.
OK das muss ich noch zeigen. Dir Rückseite. Da ist nichts mit Aufkleber, das ist alles Siebdruck.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
40 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:40 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• Begleitschaden, Stu, evel, Tom, hörtnix, Frunobulax, hifijc, Gorm, Svennibenni, Geruchsneutral, dingle, bodi_061, , lyticale, Rainer F, stefan_4711, blueberryz, stephan1892, dnk, charlymu, Mosbach, winix, feesa, Mainamp, Siamac, havox, spocintosh, dedefr, DarknessFalls, linuxschmied, 0300_infanterie, Caspar67, nice2hear, Rüssel, , hadieho, proso, LastV8, kandetvara, Eidgenosse
Themen: 84
Thanks Given: 6.385
Danke für die Bilder!
Die zeigen aber nicht viel anderes wie von dem Innenleben vieler späteren Rantzeln gewöhnt.
Irgendwo müssen die beiden Primärwicklungen doch parallel geschaltet sein.
Die vier primären Strippen findest nicht?
Themen: 13
Thanks Received: 3.932 in 2.482 posts
Thanks Given: 21.328
Markus, Danke fürs Zeigen. Bin schon gespannt, wie es weiter geht. Viel Erfolg beim instand setzen!
Gruß Joachim
Markus, ohne Quatsch, die Dioden der Graetz-Brücke finde ich optisch wunderbar - ich mag das  .
Glückwunsch zum Receiver und gutes Gelingen!
Thanks Received: 1.849 in 1.026 posts
Thanks Given: 2
08.01.2019, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2019, 19:37 von hf500.)
die Umschaltung auf 240V kann doch so wild nicht sein.
Primaer gibt es:
Schwarz-weiss und schwarz-gruen an einer Wicklung,
Schwarz und schwarz-gelb an der anderen Wicklung.
Schwarz-gruen und schwarz-gelb werden von ihren jetzigen Anschluessen abgenommen und miteinander verbunden, fertig.
Ich gebe zu, das ist bei den umsponnenen Leitungen schlecht erkennbar, aber es duerfte sich "ausklingeln" lassen (mit Ohmmeter ausmessen).
Zur Sicherheit, wenn man die Umschaltung durchgefuehrt hat, ueber eine 60W-Lampe in Betrieb nehmen, verhaelt sie sich normal, ist alles OK, ansonsten, wenn man die Primaerwicklungen gegeneinander geschaltet hat, wird sie mit mehr oder weniger voller Helligkeit leuchten (sofern sekundaerseitig alles in Ordnung ist, auch die Endstufen)
Bei Umschaltung auf 240V die Netzsicherung durch eine mit halbem Wert ersetzen. Der Trafo ist gluecklicherweise fuer 50Hz geeignet.
Die US-Netzsteckdose muss totgelegt werden. Netzkabel durch eins mit Eurostecker ersetzen, Radiowerkstatt fragen, ob sie tote Fernseher hat, bei denen man sich bedienen kann. Falls man nicht selbst noch was da hat ;-)
Und was noch auffaellt, heute ist bei uebereinanderliegenden RCA-Anschluessen Rechts die jeweils untere Buchse, hier ist es (noch) umgekehrt.
• applecitronaut
Themen: 11
Thanks Received: 152 in 28 posts
Thanks Given: 14
Interessanter Receiver! Viel Erfolg mit der Inbetriebnahme. Ich bin schon gespannt...
Themen: 46
Thanks Received: 3.272 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
Ich habe von der Mutter deren Zwei. Muss mal schauen, ob da für dich nicht ein Fuss übrig ist - haust einer doch in seiner heimeligen Holzhütte.
Das Umlöten auf 230 Volt war, glaube ich, sogar nur durch ein Kabel erledigt. Das hab sogar ich mir zugetraut.
Ich müsste dafür irgendwo noch ein Service Bulletin haben ...
1 Mitglied sagt Danke an lyticale für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lyticale für diesen Beitrag
• Begleitschaden
Themen: 150
Thanks Given: 1.404
Danke Jungs, werde mir das nochmal ansehen mit dem Umlöten des Trafo. Leider kann man die färben nicht wirklich gut auseinanderhalten. Schwarz/weiß und schwarz/gelb sind fast quasi ident. Ausmessen könnte man das natürlich.
Muss man denn das Netzkabel tauschen? da reicht doch auch ein Eurostecker oder. Am 19er war (ist) auch noch das Originale Kabel dran. der war aber schon auf 240V umgestellt als ich ihn bekam.
Markus
Themen: 46
Thanks Given: 8.648
Und noch ein Rat, bevor es zu spät ist. Dein Skalenglas scheint bis auf ein paar fehlende Teilstriche noch gut in Schuss.
Mit dem Aufdruck/der Farbe musst du extrem vorsichtig sein. An eine Feuchtreinigung würde ich nicht mal denken.
• Siamac
Thanks Given: 2
(08.01.2019, 20:28)applecitronaut schrieb: Muss man denn das Netzkabel tauschen? da reicht doch auch ein Eurostecker oder.
man sollte (unbedingt).
Das US-Netzkabel ist nur einfach isoliert, solche Netzleitungen aus einfacher Zwillingslitze waren hierzulande auch bis etwa Ende der 60er zulaessig.
Inzwischen ist es doppelt isolierte "Schlauchleitung". Und nur Eurostecker dran?
Haengt davon ab, _was_ fuer einen Eurostecker. Meist bekommt man nur eine unsaegliche Billigausfuehrung fuer Schraubanschluss mit Hartkunststoffgehaeuse, das mit einer ziemlich kurzen Schraube kaum zuverlaessig verschraubt wird.
Diese Dinger sind Mist und nicht zulaessig, ein Eurostecker muss nach der Montage unloesbar auf dem Kabel sitzen und aus zaeh-elastischem Kunststoff sein. Es gibt solche Stecker, aber man muss danach suchen. Und streng genommen ist deren Montage nur Fachkraeften erlaubt.
Da ist es einfacher und besser, gleich das abgeschnittene Netzkabel eines alten Fernsehers zu nehmen. Das ist von Anfang bis Ende die korrekte Ausfuehrung. Und wenn man Glueck hat, ist in dem Stecker noch eine Filterdrossel (oft daran erkennbar, dass die Stifte eine braune "Hose" haben, ausserdem sind die Stecker fuehlbar schwerer, zudem sind die Daten der Drossel angeschrieben).
Themen: 150
Thanks Given: 1.404
Schnell von Arbeit nach hause und sich an den Marantz rangemacht. Netz-Kabel da, zwar nicht vom Fernseher aber es sollte passen. Geleich vornweg das war auch da einzige was gepasst hat.
die Kabel von Trafo rausgesucht, und das ganze mal duchgeklingelt.......
Schwarz-grün und schwarz-weiss nix,
Schwarz-grün und schwarz-gelb peep,
schwarz-weiss und schwarz peep,
schwarz-gelb und schwarz logischerweise auch nix
Das passt aber irgendwo nicht.  Genau andersherum als in plan. Na gut also verbinden wir schwarz-weiss und schwarz. An die andren beiden kommt der Saft. Kurz zur Kontrolle nochmal die Ohmzahlen der Wicklungen gemessen.
Das sind aber komische Werte, hatte mit ein paar Ohm gerechnet. Ok testen wir einfach. Sicherung ersetzen 2,5 A sind drin. OK für den Anfang tut es eine 1A.
Schnell noch die Lampe dawischengetüdelt. (70W)
Dann mutig den Schalter umgelegt.
helles Licht. Schnell wieder aus. OK die Kondensatoren müssen ja laden. Kurz nochmal an, das selbe. Ok nur Mut, noch hat es nicht geraucht. Nochmal an.
Ok OK schnell wieder aus. Immernoch recht hell. Da stimmt sicherlich etwas nicht.
Bilder ansehen. Hmmm ursprünglich war ja aber Schwarz-grün und schwarz zusammengelötet. Irgendwie verstehe ich das nicht. Müsste doch zwischen schwarz und schwarz-gelb müsste doch da die "Spule sein".
Schaue ich mir morgen nochmal an.
Markus
Themen: 84
Thanks Given: 6.385
Die Sicherungsgröße von 1A oder 1,25A ist nötig, da die 2,5A bei Parallelschaltung der beiden Wicklungen richtig war, in Reihe geschaltet sich der Strom halbiert.
Der zu hohen Leerlaufstrom könnte an gegeneinander geschalteten Wicklungen liegen, also bitte mal testweise die Anschlüsse einer Primärwicklung tauschen.
Themen: 150
Thanks Given: 1.404
09.01.2019, 19:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2019, 19:56 von applecitronaut.)
Danke Holger, das war es! Bin gleich nochmal in die Werkstatt und hab das umgeklemmt. Und sie da:
Bis auf eine Lampe leuchtet erstmal nichts. Am Ausgang habe ich 32mV und 22 mV anliegen. Denke das passt erst mal. Die Röhre scheint aber nicht zu heizen. Zumindest habe ich nichts gesehen. Könnte auch an der verminderten Spannung liegen.
Leider liegen am Gehäuse 195V an. Gemessen zur Erde an der Steckdose. Ist das normal? Da war doch was, beim 19er, der hat auch ordentlich gekribbelt.
Schluss für heute muss morgen zeitig Raus.
Markus
Thanks Given: 2
wenn die 195V weg sind, wenn du das Chassis beruehrst, hat diese Spannung ihre Ursache in der Kapazitaet der Primaerwicklung gegen die Sekundaerwicklungen, bzw. gegen den Kern. Statt Beruehrung kann man das Chassis auch ueber 100k "erden".
Das ist soweit harmlos, das Messgeraet hat einen hohen Innenwiderstand (1-10M), daher koennen auch ein paar Picofarad eine recht hohe Spannung erzeugen.
Das Netzkabel ist schonmal nicht schlecht, es hat eine Besonderheit, den Konturenstecker. Waehrend der Eurostecker nur bis 2,5A zugelassen ist, darf der Konturenstecker auf jeden Fall mit 10A belastet werden (Genaueres muesste draufstehen). Die angeschlossene Leitung ist aber nur 0,75qmm, sowas sollte man nicht grossartig hoeher als 6A belasten. Wahrscheinlich stammt die Leitung von einem Haartrockner oder aehnlichem Geraet.
Da der Receiver original mit 2,5A und jetzt nit 1,25A abgesichert wird, ist man mit diesem Kabel auf jeden Fall auf der sicheren Seite ;-)
Themen: 150
Thanks Given: 1.404
10.01.2019, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2019, 16:21 von applecitronaut.)
Heute hab ich einen kurzen Test gemacht, dieser war recht erfolgreich. Seht selbst:
Ich war selber überrascht das soweit eigentlich alles funktioniert. Natürlich bis auf die Stereoleuchte. Die sollte aber nicht das Problem sein.
Ich kann mich also an die vorsichtige Reinigung und Wiederherstellung machen. Da gibt es einige Baustellen.
Markus
28 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:28 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• spocintosh, Kimi, winix, sensor, dingle, havox, stephan1892, evel, Geruchsneutral, hyberman, Ralph, dnk, Hippman, ST3026, , Bellwald, xs500, Frunobulax, Caspar67, Begleitschaden, charlymu, Deubi, nice2hear, bodi_061, Rüssel, , Rainer F, hadieho
Themen: 61
Thanks Received: 10.611 in 1.819 posts
Thanks Given: 17.457
Klasse Story - zum Mitfiebern
Themen: 46
Thanks Given: 8.648
Kannst du den Fuß mal vermessen? Ich denke, ich habe meine abgeschraubten gefunden.
Themen: 150
Thanks Given: 1.404
Hallo Andreas,
nett von Dir die Füsse zu suchen. Habe mich sehr schwer mit dem Modeln der Füsse für den 3d druck getan. Die Ergebnisse waren unbefriedigend.
Hier die Maße der Füsse. Höhe 15,1 mm Durchmesser oben 21,85 mm Duschmesser unten ca. 16 mm.
Werde aber am 3d Dranbleiben. Benötige vermutlich noch andere Teile.
Markus
1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
Themen: 20
Thanks Received: 6.477 in 3.028 posts
Thanks Given: 30.919
Die gips auch beim blauen C.
Themen: 161
Thanks Received: 16.806 in 4.393 posts
Thanks Given: 12.457
Gummifüsse gibts ja nun wirklich bei tausenden Händlern, in allen Größen und Formen.
Themen: 6
Thanks Received: 24.959 in 4.483 posts
Thanks Given: 68.024
Wenn es denn originale gibt, würde ICH die ranpacken...
Hat das "Schätzchen" verdient...
Themen: 150
Thanks Given: 1.404
12.01.2019, 16:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2019, 16:50 von applecitronaut.)
Mir wären auch Originale lieber, aber da nur einer fehlt kann / habe ich ihn durch einen anderen Ersetzt.
Heute habe ich etwas weiter gearbeitet. Die Reinigung stand an. Das Scalenglas habe ich vorsichtig ausgebaut, auch um zu sehen was mir der Stereoleuchte los ist. Das war garnicht so einfach mit dem Ausbau.
Das Scalenglas muss neu, da fallen vom bloßen hinsehen die Striche ab.
Habe gedacht man kann die Stereoleuchte leicht Ersetzen, dem scheint leider nicht so zu sein. Es ist eine komplette Einheit. Da scheint es ja einige am Markt zu geben. Nur habe ich bis jetzt keine passende gefunden (optisch). Daraufhinhabe ich gleich noch großreine gemacht. Der gute muss jetzt erstmal trockenen. Bilder erspare ich den Zartbesaiteten.
Markus
Themen: 394
Thanks Received: 22.893 in 4.103 posts
Thanks Given: 4.332
Och...so einen eingeseiften Marantz Receiver in der Badwanne hätte ich gern mal wieder gesehen.
• Begleitschaden
Themen: 150
Thanks Given: 1.404
Markus
