SONY ST-S 390 Displayfehler
Tuner ST-S390 von 1993 mit folgender Fehlerbeschreibung:
Zitat:In unregelmäßigen Abständen bleibt nach dem Anschalten des Gerätes das Display schwarz, während die Musik aber spielt.
Wenn man nun das Gerät wieder aus und wieder einschaltet geht wieder alles.
Als Display ist eine Fluorescent Display Tube FL701 von Sony 1-519-719-11 verbaut.
Peter schrieb mal zu den Grundlagen
(16.08.2011, 22:27)hf500 schrieb: Moin,
so eine Floureszenzroehre ist eine direktgeheizte Triode. Ein Segment leuchtet, wenn das Gitter und die zum Segment gehoerende Anode an +25V gelegt werden.
In der Praxis macht man es anders, um die Ansteuerung zu vereinfachen. Der als Katode dienende Heizfaden liegt auf ca. -25V, der Anzeigentreiber schaltet Gitter und Anoden auf Masse.
Wenn die Anzeigen finster werden, gibt es mehrere Moeglichkeiten:
- Heizspannung zu niedrig. Das kommt vor, wenn die Heizung mit Gleichstrom aus einem Wandler oder einem Schaltnetzteil geheizt wird und deren Ladeelkos taub werden. Die Heizspannung liegt am ersten und letzten Anschlusspin der Roehre und betraegt meist 3-4V. Bei Geraeten mit Netztrafo wird meist mit Wechselstrom aus dem Trafo geheizt. Der Heizkreis ist massefrei und liegt auf den erwaehnten -25V.
- Katode(Heizfaden) taub, keine Emission. Es _kann_ helfen, die Roehre fuer ein paar Minuten zu ueberheizen. Dazu von der Heizspannungsquelle abtrennen und eine Spannung zufuehren, dass der Faden orange glueht.
- Anodenspannung zu niedrig, deren Erzeugung ueberpruefen.
- Leuchtsegmente taub, da gibt es keine Hilfe.
- Fenster putzen, damit das in der Roehre erzeugte Licht auch herauskommen kann. Vorsicht bei rosa-violett eingefaerbten Fenstern, deren Einfaerbung auflackiert ist. Der Lack kann mit dem falschen Mittel abgewaschen werden. Kein Spiritus oder Kontakt WL. Meist ist Isopropanol harmlos, im Zweifel Wasser und Seife. Mit der rosa Einfaerbung wird das gruene Licht der Roehre auf blau umgefaerbt.
Gibts es ergänzende Hinweise für die mögliche Ursache des beschriebenen Fehlers?
Das FL701 ist offenbar in verschiedenen Geräten verbaut. Gibt es Hinweise zu den Betriebsspannungen (Specs) des Displays?
Falls das Display selbst die Ursache sein sollte, kann jemand mit nem funktionsfähigen Teil helfen?
Danke vorab!
viel mehr gibt es da nicht. Alle Spannungen, die so eine Roehre betreiben, ueberpruefen. Denkbar waere in diesem Fall auch, dass der Anzeigentreiber spinnt und hin und wieder einen Reset braucht, damit er korrekt startet. Auch hier die Betriebsspannungen des Logikteils ueberprufen und herausfinden, wie der Reset zum Starten erzeugt wird. Man kann sowas meist nicht einfach einschalten. Solche Logikschaltkreise geraten dann in einen undefinierten Zustand und machen dann Unsinn. Daher wird beim Einschalten ein Reset ausgeloest, der einen ordentlichen Start gewaehrleistet.
Ach ja, auch an kalte Loetstellen denken ;-)
..war da nicht mal was mit einem Elko? (in der Naehe des Controllers?)
mfg, Francisco..
Danke Euch,
Elkos und Lötstellen, die üblichen Verdächtigen ...
sind mir lieber wie ein 62-poliges Display aus- und einlöten,
zu den genauen Daten der Anzeige scheints kaum was zu geben,
wenn das Dingens aufschlägt, wird der C am Reseteingang und Gesellen hochnotpeinlich ...
Ich habe den größeren Bruder hier stehen, den 590ES. Meiner läuft einwandfrei und sollte dasselbe Display verbaut haben, schließe ich aus Web-Bildern vom 390er. Ich könnte gelegentlich Vergleichsmessungen oder Fotos machen, wenn Du mir genau sagst, was ich wie messen / knipsen soll. DVM und (altes) Oszi hab ich, Deine Profikenntnisse allerdings nicht Lipsrsealed2
Gruss Bernhard
..diesen Elko hier:
[Bild: sonytuner2xx39.jpg]
Filament-Spannungen (Wechselspannung) & -30VDC Spannungen vorhanden?
Was passiert an diesem Pin?
[Bild: sonytuner_2nsuq7.jpg]
mfg, Francisco..
Mojn Holger Hi
hier gibts den kompletten SM
super Teamwork hier wieder. Thumbsup
Bin gespannt, wodrauf es hinausläuft.
Hat sich aktuell aber leider erledigt:
Zitat:... Bin die ganze Zeit am Radio hören (seit ca. 3 Stunden, durchgängig), und plötzlich gibt es einen lauten Knall und die Hauptsicherung meiner Bude geht aus.
Die wieder reingehauen und geguckt.
Es stinkt entsetzlich und es qualmt aus dem Tuner, den ich sofort vom Netz nahm - aber zu Spät !!!
Hab ihn mal aufgeschraubt, da gibt es gar keine Sicherung. :Tease:
Alles rund um den Trafo ist völlig Schwarz und ein paar Elkos sehen auch nicht mehr gut aus.
Auch der Deckel sieht ganz Schwarz über dem Trafo aus...:Flenne:
Tja, das ist nun ein Fall für'n Mülleimer !...
Das Zitat aus der pn ist in dem Fall wohl gestattet.
Da Geräte dieses Alters sonst nicht meine Baustellen sind, war die Abklärung vorab nötig, ob ich überhaupt helfen kann.
Danke für die Unterstützung!
Freunde
Sch...ade Drinks
Mist. aus dem Forum?
soll er sich Niels seinen 370er SONY bestellen: http://old-fidelity-forum.de/thread-12630.html
oder einen von Udos Yamahas, http://old-fidelity-forum.de/thread-11728.html
  Iphone7 Displayfehler xs500 14 5.478 14.11.2020, 15:47
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Technics SL-PG 390 liest nicht mehr korrekt Rüsselfant 2 3.467 05.09.2020, 17:08
Letzter Beitrag: hf500
  None Geraffel: Mobilteil von Philips CD255, Displayfehler: Adern b. Folienkabel durch nice2hear 10 4.648 19.05.2020, 19:22
  Grundig sonoclock 550a Displayfehler country 14 6.587 13.02.2019, 18:18
