Themen: 80
Thanks Received: 986 in 171 posts
Thanks Given: 1.321
Nabend zusammen,
Ich habe hier einen Grundig Radiowecker mit Displayfehler im ersten segment. Hat hier jemand Erfahrungswerte , lohnt ein öffnen?
Gruß Stefan
Themen: 108
Thanks Received: 2.294 in 469 posts
Thanks Given: 281
Mülltrennung ist wichtig!
Deshalb: aufmachen und sortiert entsorgen.
Scherz beiseite, dürfte, sofern nicht für jedes Segment ein Treibertransistor vorhanden ist, ein Totalschaden sein.
Aber, Versuch mach kluch, mach mal auf und zeig uns was drin steckt.
Thanks Received: 445 in 208 posts
Thanks Given: 124
Die 7-Segment-Anzeigen werden direkt von einem FCM7010 angesteuert. Das kann man noch auf eBay (z.B. # 283339197252) finden, aber für einen stolzen Preis. Das Auslöten eines 40pin-DIP-ICs ist allerdings nichts für Anfänger …
1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Magnet für diesen Beitrag
• country
Thanks Received: 1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
wenn ich mich recht erinnere, betreibt der Uhrenchip die Anzeige komplett (koennte Transistoren fuer die Stellentreiber haben). Es ist auch gut moeglich, dass die Anzeige selbst defekt ist, aber ich habe keine Ahnung, ob man ausser aus Schlachtgeraeten noch Ersatz finden kann.
Neugierig bin ich hier auf das Radio. Ich weiss nicht, ob dieser Typ dazugehoert, aber ich fand in diesen Radioweckern schonmal einen kraeftig wirkenden Lautsprecher mit weicher Aufhaengung und langem Hub, angetrieben von einem 2-3W-Verstaerker. Also eine bessere Ausstattung als das Quaekzeugs, das man gemeinhin sonst mit Radioweckern verbindet.
Dieses Geraet ist 40 Jahre alt , die Chancen stehen da nicht schlecht, denn bei den spaeten Typen in dieser Bauform war man da deutlich sparsamer.
Die Anzeige wird komplett vom Uhrenchip getrieben:
https://elektrotanya.com/grundig_sonoclo...nload.html
• country
Themen: 819
Thanks Received: 28.518 in 6.841 posts
Thanks Given: 2.435
11.02.2019, 15:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2019, 15:53 von scope.)
Uhrenchip 14 € incl. Porto via Ebay...Und das ist der Günstigste. Edit....bin zu spät
• country
Themen: 108
Thanks Given: 281
(11.02.2019, 15:44)scope schrieb: ... Edit....bin zu spät
Du bist nicht zu spät, du bist zu langsam. Liegt am Alter. Wirst ja bald 86, zitterst beim Löten und hörst keine kaputten Elkos mehr.
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
Zitat: hörst keine kaputten Elkos mehr.
Das kann ohnehin keiner.
• Stefan .
Thanks Given: 157
Naja, wennse so trocken sind, dass se scheppern...
Lukas
Thanks Given: 18.548
Ich hatte meinen ich glaube im November hier angeboten, aber wollte keiner.
Themen: 38
Thanks Received: 4.423 in 1.304 posts
Thanks Given: 3.946
Also die Sonoclock hat es in sich, diese wieder zusammen zusetzen.
Ich habe 2 Stück in Betrieb.
Im Urlaub hatte ich einen mitgenommen und ein tolles Lied recht laut gespielt. Meine und die Nachbarskinder kamen und fragten, ob ich ein gutes Radio dabei hätte  .
Übrigens alle Elkos getauscht, die sind echt tot von den Werten und am 2200µF war das Bein abgeätzt.
Viel Erfolg, lohnt sich, ggf. Badradio..
Thanks Given: 2
bitte bei Gelegenheit mal ein Bild vom Innenleben zeigen.
Nochmal Displayfehler:
Bei diesem Fehlerbild bin ich mir nicht so sicher, dass es der Uhrenchip ist. Ich tippe da eher auf eine ausgefallene LED oder, noch simpler, kalte Loetstellen.
Aehnliche Fehlerbilder gab es auch haeufig bei den Grundig-Frequenzzaehlern der ersten Generation (R48, X55 etc., aehnlich alt) und da ist es meist mit simplem Nachloeten getan.
(12.02.2019, 21:51)hf500 schrieb: Ich tippe da eher auf eine ausgefallene LED oder, noch simpler, kalte Loetstellen.
Ich sehe im ersten Bild ein Segment, welches zusätzlich leuchtet  .
• timundstruppi
Thanks Given: 124
12.02.2019, 22:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2019, 22:38 von Magnet.)
(12.02.2019, 21:51)hf500 schrieb: Bei diesem Fehlerbild bin ich mir nicht so sicher, dass es der Uhrenchip ist. Ich tippe da eher auf eine ausgefallene LED oder, noch simpler, kalte Loetstellen.
Hhhm … In der ersten Anzeige ist nur ein Segment aus. Wenn das auch noch an wäre, stünde da 81:11 - und das in der Funktion "Uhr". Da erscheint mir wahrscheinlicher, dass das Segment rechts unten aus sein sollte für die Anzeige 21:11. Ich schließe mich also Bruno an …
Themen: 80
Thanks Given: 1.321
13.02.2019, 08:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2019, 08:57 von country.)
Bruno hat Recht.
Habs geöffnet, reingeguckt, war noch alles drin. Wieder zusammen gebaut. Um an das Display zu kommen, hätte ich bestimmt noch zusätzlichen Schaden angerichtet, bin eher Grobmotoriker. Hab auf eine offensichtliche, gut erreichbare kalte Lötstelle gehofft. Alles darüber übersteigt sowieso meinen Horizont, bleibt also so.
Schwimmt jetzt mit diesem beschriebenen Fehlerbild in der Bucht.
Gruß Stefan
Thanks Given: 2
(12.02.2019, 22:25)DIYLAB schrieb: (12.02.2019, 21:51)hf500 schrieb: Ich tippe da eher auf eine ausgefallene LED oder, noch simpler, kalte Loetstellen.
jetzt, wo du es sagst...
