Themen: 100
Thanks Received: 15.082 in 3.436 posts
Thanks Given: 28.792
07.03.2015, 21:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2015, 21:43 von Caspar67.)
Welcher Vinylfreund kennt das nicht: Irgendwann sind die kleinen Hesdshell-Gummiringe zerbröselt, oder man kauft sich neue Headsshells mit schchlecht ausgestanzten Gummis, das endlich günstig erworbene Teil (Bucht, Amateurbucht oder sonstwoher) kommt ohne Gummi!
Ich habe mich für folgende Lösung entschieden: Lass Dir im Baumarkt etwas Teichfolie als Probe abschneiden (0,5mm oder 1,0mm), hat mich bei 10cm auf 6m (!) 50 Cent gekostet.
Wenn mann's nicht schon hat, besorgt man sich im I-Net nen Locheisensatz (weil im Baumarkt viel zu teuer), und macht sich die Ringe selber, hier meine ersten Versuche:
Teichfolie in 0,5mm und 1mm 0,50 €
Locheisenset (Carbonstahl), incl. Versand 11,89 €
Gestanzt in 8x12mm und 7x12mm (oben, aber 8x12 ist besser):
Fertich:
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
Klasse Lösung  einfach und somit genial.
• Caspar67
Themen: 126
Thanks Received: 5.912 in 2.422 posts
Thanks Given: 5.265
Schöner Tipp, aber ehrlich gesagt ist mir der Sinn dieser Gummiringe noch nie klar gewesen...
 ma muss sich eben nur zu helfen wissen
Themen: 100
07.03.2015, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2015, 22:01 von Caspar67.)
(07.03.2015, 21:44)Jottka schrieb: Schöner Tipp, aber ehrlich gesagt ist mir der Sinn dieser Gummiringe noch nie klar gewesen... Naja, die sorgen wohl noch mal für eine gewisse Entkopplung zwischen System und Tonarm und sind auch nicht ohne Grund immer dabei! Bin jetzt gerade zu faul um nach Erklärungen zu suchen, muss morgen auch wieder arbeiten...
Haben aber durchaus ihren Sinn.
P.s. Zu welcher Kategorie der Forumsteilnehmer gehörst Du, wollte eigentlich nur mal einen freundlichen Tipp geben...
 also die Idee ist echt mal gut
so kann man den Innen und auch den Außendurchmesser selbst bestimmen und auch anpassen
Klasse für mich    wert
Ich hab mir mal in nem Anflug geistiger Umnachtung bei NORMA einen fetten Satz O-Ringe in verschiedensten Grössen gekauft (ok, war billig) und das EInzige, was ich davon bisher verwendet habe, ist die Grösse, die für Headshells passt.
Grad nochmal gegoogelt: Sowas hier (scheint derselbe Satz zu sein).
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
Klasse!
Und ja der Sinn ist tatsäclich die Entkopplung, was auch sonst!?
Danke für den Tip, und evt kannst mir bei Gelegenheit mal`n paar ausstanzen..
Gruß Jens
German Vintage HiFi
Themen: 48
Thanks Given: 252
Die Frage ist gar nicht so schlecht.
Siehe Beitrag 1364
http://old-fidelity-forum.de/thread-3144...ight=vodoo
Joachim S
Pufftrompeter
Unregistered
Zitat:Und ja der Sinn ist tatsäclich die Entkopplung, was auch sonst!?
Was'n Quark. Was sollen die Gummiringe denn entkoppeln? Und wie? Da uebertragen 4 HS-Kontakte und ein kraftschluessiges Bajonett-Gewinde fleissig und verlustfrei jede Art von Koerperschall. Allenfalls halten die das etwas schlabberige Bajonett-Gewinde auf Vorspannung, damit die HS nicht wackelt, aber daempfen, entkoppeln oder sonstwie in die Schalluebertragung eingreifen konnen die aufgrund der Konstruktion des SME-Anschlusses nicht.
Ciao,
Carsten
Themen: 126
Thanks Given: 5.265
(09.03.2015, 16:47)Pufftrompeter schrieb: Was sollen die Gummiringe denn entkoppeln? Und wie? Da uebertragen 4 HS-Kontakte und ein kraftschluessiges Bajonett-Gewinde fleissig und verlustfrei jede Art von Koerperschall.
Genau so sehe ich das auch.
 denke eher, es hat auch noch etwas mit dem Wackeln zu tun..... also so, das es ohne Gummi auch keine richtige feste Haftung haben könnte und dann eventuell etwas Spiel hätte ......
Das gezeigte System hat ja kein Gewinde .. sondern bestimmt nur den kleinen Zapfen  ist jetzt aber nur ne Vermutung ... gelle !!!
Pufftrompeter
Unregistered
 Steini:
Zitat:Allenfalls halten die das etwas schlabberige Bajonett-Gewinde auf Vorspannung, damit die HS nicht wackelt,
 dann hab ich also gar nicht so falsch gedacht !?
wie auch immer ... gute Idee mit den Gummi
Themen: 105
Thanks Received: 3.627 in 1.144 posts
Thanks Given: 6.164
Wenn Gummi hart und spröde wird ist der Weichmacher nicht mehr im Material und das war es dann
Gruß Frank
Themen: 100
Ich finde es mit den Gummis a) schöner und b) haben sich die Entwickler ja vielleicht auch was dabei gedacht...
AAA Beitrag
Es sollte ja auch nur ein Vorschlag für Leute wie mich sein, die gerne Headshellgummis an ihren Headshells nutzen wollen.
gerade den Link angeschaut ..
Auszug: da steht .... Ohne diesen Dämpferring, Stärke zwischen 0,3 und 0,5 mm, entsteht unten am SME-Bajonett typisch ein deutlicher Spalt, genau das meinte ich mit dem Wackeln damit ....
