Fisher Mt-6320 / Mechanik
Jungs, hat jemand zufällig einen Fisher Mt-6320 Dreher?
Ich bräuchte mal nackisch Bilder vom Innenaufbau der Mechanik, speziell vom Antiskating.
Die scheint an meinem Dreher ausgeharkt zu sein....ist nämlich ohne Funktion.
Weiß nicht genau, ob da ein Teil fehlt oder ob es nur wieder richtig eingesetzt werden muss.
Hier mal ein paar Bilder.
So habe ich es vor gefunden
[Bild: DSC_1470.jpg]
[Bild: DSC_1471.jpg]
Hier habe ich das Plastikteil mal wieder eingesetzt....würde funktionieren, aber halten würde es nicht, wenn ich den Dreher wieder herum drehe.
[Bild: DSC_1472.jpg]
Leider kann man im Netz nix finden, auch kein SM.
Mein erster Gedanke wäre, solch ein Teil aus der Grabbelkiste oben auf den Pinökel klemmen.
[Bild: images2pnrwu.jpg]
Joachim S
Ich habe erst mal ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Man habe ich schlechte Augen. Floet
Was ist mit dem Teil, wo der Pfeil hinzeigt? Nicht umsonst, ist doch da so ein Zylinder angegossen? Fehlt da was? Leider habe ich noch nie, einen Schwarzescheibendreher, von unten gesehen - aber da scheint wirklich was zu fehlen!
[Bild: dsc_14721mpwm.jpg]
Gruß Frank - Potsdam
Ich habe schon alle erdenkliche Varianten ausprobiert, den Hebel vom Antiskating anzubauen / zu befestigen. Scheint aber alles nicht zu passen.
Entweder fehlt wirklich ein Teil (mir kam beim Öffnen aber nichts entgegen) oder ich blick es momentan irgendwie nicht.
An den angegossenen Zylinder kann es nicht kommen, sonst wäre es ja ein Starre Verbindung zum Antiskating Regler. Das muss schon federnd sein. Da wirkt ja nur eine minimale Kraft auf den Tonarm.
Keiner, der so ein Dreher in der Ecke stehen hat?
Hallo André,
bei VE gibt es das Service Manual vom 6330, vielleicht hilft dir das ja weiter:
http://www.vinylengine.com/library/fisher/mt-6330.shtml
[Bild: 63306burf.jpg]
Stephan....zu VE habe ich leider keinen Zugang. Hatte mich mal angemeldet, aber nie einen Zugang bekommen.
Kannst du aushelfen? PDF herunterladen und mir via eMail zukommen lassen, bitte?
Habe mich eben nochmal angemeldet...jetzt hat es geklappt. Mal sehen, ob das SM vom 6330 hilft.
Klar, Du hast eine PM Hi
Shize...hilft leider auch nicht weiter....man kann nirgends erkennen, wie die Mechanik vom Antiskating funktioniert.
Hallo Andre,
...ich habe zwar kein entsprechendes Gerät hier rumstehen, würde aber der Sache mit dem Plastikzylinder keine allzugroße Bedeutung beimessen... ich gehe davon aus, dass er eigentlich ganz andere Aufgaben hat, die hier nicht zum Tragen kommen. Über den exzentrischen Plastikstift des Antiskating-Einstellknopfes wird die Zugkraft der Feder beeinflusst, die auf der Tonarmbasis einwirkt, die sog. radiale Auflagekraft oder tracking force. Steht der Antiskatingknopf auf "0", so darf keinerlei Federkraft wirken, stellt man den Antiskatingknopf auf Maximalposition, so sollte die Feder um einen definierten Betrag vorgspannt werden, sodass der Tonarm geringfügig nach aussen gezogen wird. Diese Feder ist ein Präzisionsteil... mich würde auch mal interessieren, wodurch die Betätigungsmechanik derart aus den Fugen geraten ist, (Transportschaden...?) Es ist gut möglich, dass die Feder dabei überdehnt wurde und dadurch unbrauchbar ist.
Grüße,
maurice
Das witzige ist ja, dass diese Feder an dem Plastikteil befestigt ist (kommt vielleicht nicht so gut rüber auf den Bildern) und der Antiskatingregler derzeit ohne Funktion ist, da ja von unten nix mehr dran hängt.
Die Funktion Feder und Antiskating ist mir schon bewusst...nur irgendwie will das Teil ja befestigt werden.
Eigentlich hilft da nur ein Bild, wo alles noch komplett ist.
Hallo Andre,
...jetzt weiss ich auch, was du meinst... Eigentlich sieht es ja ganz plausibel aus, bis man den Plattenspieler umdreht...
Meine nächste Vermutung: Es gibt keine zusätzlichen Befestigungsteile, der weisse Betätigungshebel ist möglicherweise ganz einfach abgebrochen, und zwar vermutlich von dem viereckigen "Klotz" aus demselben Kuststoffmaterial direkt daneben... vielleicht gibt es hier noch Bruchkanten, die den Urzustand verraten könnten... war vermutlich eine Art Scharnier, bei dem der Betätigungshebel geringfügig verbogen wurde... Denker Dies würde auch erklären, warum nichts davon in der Explosionszeichnung zu sehen ist: ALLE weissen Kunstoffteile wurden in einem Arbeitsgang direkt aufs Subchassis aufgespritzt und sind daher nich separat auswechselbar.
...und jetzt höre ich auf zu nerven, versprochen! Floet
Grüße,
maurice
  • hyberman
Maurice, die Vermutung habe ich auch. Und ja es gibt so eine Art Bruchkante an dem weißen Klotz. Danke, dass du das auch so siehst.
Ich dachte schon, dass ich es mir nur einbilde. Der Kunststoff ist im Allgemeinen schon sehr brüchig, was aber bislang die Funktion vom Dreher nicht beeinflusst.
Hallo Zusammen,
ich habe einen Fisher MT-6330 und wollte ihn wieder in Betrieb nehmen.
Auf der Suche nach einer Anleitung bin ich hier bei euch gelandet :-)
Eventuell kann ich bei dem Problem helfen.
Ich habe meinen Fischer mal aufgeschraubt und so sieht meiner von innen aus.
[Bild: 4oUJt4Rh.jpg]
Antiskating steht auf "0"
[Bild: EJrA0Hmh.jpg]
Antiskating steht auf "3"
Gruß, Wolfgang Schröder
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Airbrush63 für diesen Beitrag:
  • bikehomero
Danke Wolfgang! Auch wenn es André ggf. nicht mehr weiterhilft, kann es so jeder finden.
Wie Jürgen schon geschrieben hat, es hilft mir jetzt nicht mehr, da der Dreher nicht mehr bei mir ist. Dann war es bei mir damals tatsächlich abgebrochen.
Dennoch vielen Dank für die Bilder.
  Fisher Timer TR 7000 (oder 7700) leicht defekt bobrocks 13 2.743 03.11.2025, 08:42
Letzter Beitrag: bobrocks
  [Gelöst] Magnetring an Fisher Plattenteller ersetzen frankprcb 24 14.888 21.03.2025, 19:08
Letzter Beitrag: Marfie
  Zwei Fisher TR-3000 Timer wieder fit gemacht MiDeg 0 1.045 16.03.2025, 21:18
Letzter Beitrag: MiDeg
  Fisher RS270 Kraftkekse.... ted_am_see 2 2.170 03.12.2023, 17:30
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Fisher RS Z1, Display ist dunkel LuTheVec 4 3.031 10.08.2023, 15:59
Letzter Beitrag: HiFi
  Fisher MT-6225 Optimus55 1 2.251 11.05.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Fürchtenix
