Glühbirnen defekt am Sansui AU-X 1111 ??
Hallo ich habe mal angefangen meinen 1111 Mos Vintage zu zerlegen und bin über diese Glühbirnen gestolpert.
Ist dieser Zustand so normal Sad2
[Bild: DSC00972.jpg]
Denker
[Bild: DSC00954.jpg]
lieben Gruß    Victory
Joscha
[Bild: images.jpg]       HUMBLE HOMEMADE HIFI
Denker da scheinen die Microlämpchen wohl etwas sehr warm geworden zu sein ..... das Blaue ist wohl ein gummi oder kunststoffartiger Überzug ...
aber was das braune Zeugs ist, kann ich dir leider nicht sagen .... Sad2
Denker hab ich bei nem Birnchen auch noch nicht gesehen ......eventuell ein Kleber, der sich durch die jahrelange Erwärmung verfärbt hat !?
  • Jolle007
die Sockel wurden auf der Platine mit Kontaktkleber angeklebt deshalb sieht es so bräunlich aus, die Lampe sollte gesteckt sein und es gibt bestimmt Ersatz dafür.
  • Jolle007
Die Birnen sind lt. SM 8 V 0,1 A Pilotlampen.
Gruß Christian
[-] 1 Mitglied sagt Danke an peugeot.505 für diesen Beitrag:
  • Jolle007
Diese blauen Gummihüllen gab es mal bei Farnell
  • Jolle007
Danke schon mal für eure Antworten Thumbsup
Die oberen Lämpchen sind allesamt mit blauen Häubchen auf den Glübirnchen, die untere Lampenreihe hat allerdings gelbe Hütchen.
Auf der Front im angeschalteten Zustand erleuchtet aber alles in Gelb Denker
lieben Gruß    Victory
Joscha
Keine Ahnung, ob man die Häubchen irgendwo bekommen kann... aber Glühlampen-Tauchlack wie z.B. der hier geht wunderbar ... habe ich auch schon verwendet ...... einfach das Lämpchen in den Lack tauchen und zum Trocknen haufhängen .... falls es dunkler werden soll !? einfach nach dem Trocknen den Vorgang wiederholen bis es passt ... Testen kannst du es ja mit nem 9V Block... LOL
Klasse Idee Jürgen, Danke.
Das ist eine echte und schnelle Alternative zu den bunten Hütchen.
Wobei das Umrüsten auf LED auch keine schlechte Idee ist.
Denn gelbe LED kann man ja schon fertig kaufen.
lieben Gruß    Victory
Joscha
die kaufen wir mal ab und an
solche gibts ab und an zur Weihnachtszeit im Aldi für max.2.99 € auch farbig
  • Jolle007
schau mal hier schon fix und fertig.. sogar farbig habe jetzt nur nicht nach der Betriebsspannung geschaut Floet
Nachtrag : hier ein Auszug von einem Datenblatt der Birnchen mit Bestellnummer scheinbar hat jede Farbe ein eigenes Datenblatt wegen der Betriebsspannung, Stärke und der Bestellnummer .....
  • Jolle007
Jürgen du bist der Beste Thumbsup
Da werd ich gleich morgen zuschlagen.
lieben Gruß    Victory
Joscha
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 32.557 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Sansui 9090 DB Lämpchen defekt Rüssel 30 17.911 20.01.2019, 14:30
Letzter Beitrag: Bastler
  Power Lämpchen Sansui AU 9500 defekt audioholic 2 2.970 16.01.2018, 09:06
Letzter Beitrag: audioholic
  Sansui 990 linker Kanal defekt arf-arf 32 16.517 31.10.2017, 16:17
Letzter Beitrag: Tobifix
  Sansui AU - 317 Preamp defekt nach Kondensator Auszug funk2die 6 5.367 29.04.2015, 23:12
Letzter Beitrag: Poetry2me
  Sansui SP 100i Frequenzweiche defekt Jolle007 56 36.879 22.02.2015, 00:10
Letzter Beitrag: proso
