Suche REVOX a-50 Platinlayout
Hallo zusammen.
Ich suche einen Platineplan/layout des REVOX A50, gerade für die Endstufen.
Hat jemand einen? Den Schaltplan habe ich, aber der bringt mich gerade nicht weiter.
Wäre super, wenn jemand da mir weiterhelfen könnte.
habe mal ein Bild von der Klangregelstufe gemacht. Diese Platine ist aus einem ReVox A78.
http://postimg.cc/image/3tuco45oz/
[Bild: P1030190.jpg]
bilder kostenlos
Die anderen Platinen kommen noch, kann aber etwas dauern.
Meine Angaben sind aber ohne Gewähr. Eventuell fällt jemandem einen Fehler auf, dann würde ich Euch bitte diesen zu posten.
Gunar
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Gunar für diesen Beitrag:
  • fmmech_24, Rainer F
[Bild: P1030240.jpg]
fotos kostenlos
Trimmer R519 ist für die Gleichspannung am Lautsprecherausgang DC 0 Volt +- 50 mV.
Trimmer R520 ist für den Ruhestrom der Leistungstransistoren DC 20mV
Ich hoffe Du kannst + und - auf dem Bild erkennen. Einen Tantal muss ich noch wechseln. Hatte keinen 3,3µF Kondensator zur HandFlenne
Die Widerstände würde ich an Hand des Farbcodes suchen. Guckst Du Link.
http://www.umrechnung.org/elektrischer-w...abelle.htm
Gunar
[Bild: P1030241.jpg]
bilder kostenlos
Dann gibt es noch 4 Tantals auf der Platine Filterstufe 1.178.169 Leider habe ich von der kein richtiges Bild gemacht.Flenne
Das 1. Bild ist aus dem Netzt. Aber ich glaube, so kann jedrt sehen um welche Platine es sich hier handelt?!
[Bild: 1_178_169_Filterstufe.jpg]
Dort sind 2 grüne Tantals verbaut und 2 bunte (bei mir zumindest).
[Bild: P1030154.jpg]
bilder upload
Kann man wohl auf dem Bild schlecht erkennen. Beides sind 2 Tantalkondensatoren mit 1,0µF und 35V
Dann sind auf der Platine noch 2 Bunte Tantals verbaut. Wo diese sind, sollte man auf dem Bild erkennen können. Weiß aber noch nicht wo + und - ist. Das muss ich selber noch gucken, sorry!!
[Bild: Filterstufe_Bild_1.jpg]
gratis bilder
Liebe Grüße,
Gunar
P.S Die Netzteilplatine kommt noch, habe jetzt keine Lust diese wieder aus zu bauen. Muss da eh noch einmal ran. Möchte die Gleichrichter noch wechseln. Kann aber noch was dauern.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Gunar für diesen Beitrag:
  • Rainer F
[Bild: Filterstufe_Bild_2.jpg]
kostenlos bilder hochladen
Oder durch einen Folienkondensator ersetzen?
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION...-02%20470N
http://www.pollin.de/shop/dt/MzM4OTk3OTk...sator.html
Gunar
P.S Alle Angaben sind ohne Gewähr!!
  • Rainer F
Netzteilplatine.
[Bild: Netzteilplatine.jpg]
bilder kostenlos
Die Gleichrichter waren verbaut. Siehe Foto.
[Bild: P1030286.jpg]
gratis bilder hochladen
Für den Rundgleichrichter habe ich diesen hier verbaut.
http://www.reichelt.de/B380C1500RUND/3/i...ichrichter
und für die beiden Brückengleichrichter diese hier genommen. Zum Glück hatte ich 4 Stück gekauft. Denn 1 zu 1 einbauen ist nicht (was ich natürlich gemacht habeFacepalm. Da die Platine (bei mir zumindest) nicht mehr richtig gepasst hat. Man muss schon die Beinchen verbiegen, so das die Gleichrichter mehr Richtung Poti kommen.
Bei den Gleichrichtern Rund-/ und Brückengleichrichter war ich mir absolut nicht sicher und möchte mich auch hier noch einmal bei einem User aus einem anderem Forum bedanken!!Drinks
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B25...5000-W%2BW
Viel Spaß bei der Überholung.
Wer noch eine Anleitung braucht um die 24V, Gleichspannung am Lautsprecherausgang und um den Ruhestrom der Leistungstransistoren einzustellen, einfach bitte eine PN an mich.
  • Rainer F
Transistoren Ersatz für die Klangregelstufe. Dort sind bei mir 3x BC109C oder die BC239C verbaut.
[Bild: P1030424.jpg]
bild hochladen
Zum vergrößern, einfach das Bild anklicken. Dann kann man es wohl besser erkennen.
Als Ersatz kann man die BC550C verbauen, habe ich mir sagen lassen.
http://www.reichelt.de/BC-550C/3/index.h...RCH=BC550C
[Bild: P1030425.jpg]
bilder kostenlos hochladen
Die BC109C und die BC108B gibt es noch bei reichelt zu kaufen! Sind nur teurer als die BC550C.
Wollte nur den Ersatztypen hier nennen.
Wenn ich hier falsch liegen sollte, bitte verbessert mich!
Liebe Grüße,
David
  • Rainer F
BC550 ist nochmals rauscharmer als BC109/239/549, die sich eigentlich ziemlich aehnlich sind.
Passt also, solange keine besonderen Anforderungen hinsichtlich Spannungsfestigkeit entgegenstehen (habe die Daten gerade nicht da).
Datenblatt des BC550C Transistorts
https://cdn-reichelt.de/documents/datenb...BC550C.PDF
Hallo Gunar,
ein toller Beitrag, den ich gut brauchern kann. Ich habe noch eine Frage. Müssen die "Schiffchen" C 601/C 621 auf der Platine mit den Steckkontakten zur Aufnahme der Eingangsplatine und der beiden Klangregelplatinen (stimmt doch?) auch gewechselt werden? Bei meinem A 50 gibt es Probleme mit dem Phono-Eingang und Dual/Elac-Plattenspielern. Gleichwertigen Ersatz finde ich leider nicht, kann ich auch 330mF/6V nehmen?
Besten Dank und Gruß aus der Eifel
Paul
Ich kenne den Amp zwar nicht, aber Schiffchen sollte man generell wechseln.
Welcher Wert ist denn verbaut, bzw. im SM angegeben?
330mF wohl eher nicht Floet
Jörg
  Suche Infos und Service Manual Revox B 21 Tapedeck hyberman 10 7.536 04.11.2019, 19:46
Letzter Beitrag: havox
