Sansui QRX 5500 IC gesucht
Moin aus Hamburg
Ich habe vor etlichen Jahren günstig einen Sansui QRX 5500 erstanden bei dem alles intakt war bis auf den Tuner, dieser war völlig "tot".
Nun habe ich mittlerweile 12 Receiver rumstehen mit denen ich UKW hören kann insofern war es nicht unbedingt nötig den zu reparieren.
Kürzlich ist aber eine der hinteren Endstufen ausgefallen und so brachte ich ihn zu einem RundfunkTechniker vom alten Schlage mit einem Herz für Vintage HiFi Sammler ( Habe als Erstauftrag einen Pioneer SX 727 mit defekter Endstufe und paar anderen Problemchen zu einem korrekten Kurs repariert bekommen) mit dem Auftrag mal alles wieder funktionstüchtig zu machen inkl. der Skalenbeleuchtung die ich auch gern permanent an haben will.
Nun stellte sich heraus das das IC Hitchi HA 1200 komplett fehlt.Dieses ist wohl für die Tunerfunktion wichtig.
Das teil ist leider nicht mehr lieferbar und ich finde sonst auch nichts weiter im netz außer der Info das es wohl Ersatztypen geben soll bzw das das IC auch in vielen anderen Sansuis zu finden war.
Hat jemand vielleicht ein Schlachtgerät oder eine Ahnung was man da als Ersatz nehmen kann.
HA1200?? Gibt es sowas ueberhaupt? Verbaut sind muPC550 und HA1120
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
danach ist das ein Stereodecoder-IC und der HA1115 wäre als Ersatz möglich. Schrieb der Bernhard im Nachbarforum auch.
Wenn der IC fehlt, dürfte der Tuner ein Mono-Gerät sein, hat zumindest nie in Stereo gespielt? Oder hat den jemand ausgebaut?Denker
Ah sorry ich meine ja auch HA 1120.Nein der Tuner empfängt nichts,kein Ton nicht mal rauschen bei FM oder AM.Das teil ist wohl mal ausgebaut worden evtl in der Absicht es auszutauschen und landete dann so in der Bucht.
hab eben mal mit meinem techniker telefoniert , der hat es auch anhand einer vergleichsliste herausgefunden das der HA 1115 auch passt, nur lieferbar wäre der auch nicht. Sad2
Tja, dann hilft nur weitersuchen nach nem gut gebrauchten IC oder die Schaltung SM auf nen ähnlichen IC aus der Zeit oder ne andere Decoderplatine umbauen. Ist natürlich mit Aufwand verbunden.
Diese frühen ICs werden einfach nacheinander altersbedingt morsch.
Allerdings vielleicht zuvor die grundsätzliche Funktion des HF-Teils prüfen, damit nicht noch viel mehr zu tun ist. Dazu sollte mit angeschlossener Antenne zumindest eine Bewegung der Signalanzeige bei Durchstimmen zu sehen sein.
(21.05.2015, 10:33)Gorm schrieb: Tja, dann hilft nur weitersuchen nach nem gut gebrauchten IC oder die Schaltung SM auf nen ähnlichen IC aus der Zeit oder ne andere Decoderplatine umbauen. Ist natürlich mit Aufwand verbunden.
Ja, einfach mal abwarten ob sich was findet ansonsten stehen 10 oder 12 andere receiver mit intaktem Tuner bei mir rum,also Notstand besteht nicht wirklich.Raucher
Wollte nur mal so nach und nach alle geräte auf Vordermann gebracht haben.
Der SN76105N soll ja auch kompatibel sein. Offenbar werden die Dinger schon mit Apothekenpreisen aufgerufen, wobei hier 2 Stück einschl. VS zu 28,50$ angeboten werden. Bei der Anzahl Deiner alten Empfänger wäre einer in Reserve auch nicht schlecht, oder einfach weitergeben, denn in D eher teurer.
Sicher das der passen würde?Dann würde ich zuschlagen.
So, danke an alle für die Hilfsbereitschaft.Die weitere Suche hat sich dank Lennart erledigt, der hatte noch ein Originalteil.
Schöne Feiertage
  Grundig CF-5500-2 scope 13 7.083 23.04.2025, 16:18
Letzter Beitrag: lusch
Wink B&O Beogram CD 5500 hängt durch. Schottl 1 1.599 08.02.2025, 11:46
Letzter Beitrag: Schottl
  Sansui 5500 knistert derFranke 17 4.538 14.01.2025, 10:40
  Suche Ersatzteile für ein Grundig CF-5500 Kassettendeck hdrobien 0 1.880 01.05.2022, 11:03
Letzter Beitrag: hdrobien
  Mysteriöse Stange auf einem Grundig CF-5500 Kassettendeck hdrobien 3 3.438 29.04.2022, 13:20
  Werkstatt gesucht Sansui G-8000 derFranke 2 2.617 29.11.2020, 11:04
Letzter Beitrag: derFranke
