Themen: 435
Thanks Received: 11.836 in 2.196 posts
Thanks Given: 8.649
Hallo  all,
habe über die Sufu nicht so richtig was gefunden. Ich möchte der Optik wegen meine ollen Baumarktstrippen gegen was Schickes tauschen. Nun kann ich konfektioniertes Kabel mit 3 m Länge und 3,0 Querschnitt sehr günstig bekommen. Wie weiß ich ob ich das nehmen kann bzw. wie kann ich mir den richtigen Querschnitt ausrechnen? Habe momentan 2 m mit 1,5 dran und zwar vom TA-F590ES an B&W CM7
Danke schon mal
Gruß Thomas
Themen: 14
Thanks Received: 10.330 in 1.750 posts
Thanks Given: 5.268
08.06.2015, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2015, 21:49 von sensor.)
kannste nehmen!  sieht dann besser aus ob es sich auch besser anhört
Gruß Ulf
2 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag
• thosch, onkel böckes
Themen: 435
Thanks Given: 8.649
(08.06.2015, 21:34)thosch schrieb: ...möchte der Optik wegen meine ollen Baumarktstrippen gegen was Schickes tauschen...
Danke Ulf
aber wie ich bereits schrub...
es geht wirklich nur um die Optik, dass das besser klingen könnte kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht höre ich dann ja auch Sachen, die vorher nicht da waren
ich werde euch auf dem Laufenden halten...
Gruß Thomas
Themen: 100
Thanks Received: 15.082 in 3.436 posts
Thanks Given: 28.782
08.06.2015, 22:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2015, 22:35 von Caspar67.)
Höre die schickeste Optik und berichte, weil der Querschnitt ja erst bei ca. 12.000 km einen Einfluss auf den Klang haben könnte...
Zeig mal Dein schickes konfektioniertes Kabel, aber beachte bitte, dass lila geflochten besser klingen soll, als grün-blau gestrickt.
Themen: 47
Thanks Received: 415 in 224 posts
Thanks Given: 349
Caspar bringt das richtige Stichwort auf den Tisch: "lila und geflochten", alles andere ist für Turnbeutelvergesser
1 Mitglied sagt Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag
• hörtnix
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Hmmm, auch wenn ich damit evtl. gegen den Strom schwimme, aber ganz so egal ist das Kabel aus meiner Sicht nicht.
Du solltest zumindest sicherstellen, dass es sich um reines Kupfer (OCC) und nicht um Kupferlegiertes Aluminium (CCA) handelt.
Da die zweite Variante (CCA) eine schlechtere Leitfähigkeit als reines Kupfer ausweist, sollte hier der Querschnitt höher sein, als bei einem reinen Kupferkabel.
Gerade bei "Baumarktstrippen" kann man sich diesbezüglich nicht immer so sicher sein.
Und nein, es geht mir nicht um Kabelklang, sondern ledgilich um die passenden Grundvoraussetzungen für eine "saubere" Signalübertragung.
Themen: 48
Thanks Given: 252
Moin Alex, ich empfehle Dir mal diesen Link zu lesen:
http://www.elektronikinfo.de/audio/audio...utsprecher
Joachim S
1 Mitglied sagt Danke an joachim für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an joachim für diesen Beitrag
• Caspar67
Themen: 33
Thanks Received: 1.517 in 375 posts
Thanks Given: 1.427
(09.06.2015, 07:14)bubble_ace schrieb: ...
Stimmt, weil dann bemerkt man den Unterschied schon bei 8.000 km...
Aber grundsätzlich hast Du Recht.
Außerdem kann Alu bei zu heißer Verlötung abbrechen. Hab mal billiges Alu-Kabel an Neutrik-Adapter gelötet. Kaum kalt, schon brach das Kabel (nicht die Verlötung) vor der Lötstelle ab...
Jens
1 Mitglied sagt Danke an lofterdings für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lofterdings für diesen Beitrag
 Joachim,
habe ich gelesen und stimme durchaus mit dessen Argumentation überein.
Allerdings sehe ich in meinem Beitrag keinen Widerspruch zu den dort aufgestellten Thesen.
Er führt allerdings die Kontaktfrage noch weiter bis zu der einzelnen Lötstelle und den Leiterbahnen der Frequenzweiche aus - was faktisch auch korrekt ist.
Nur, warum sollte man auf der Strecke zwischen AMP und LS unnötig Potential verschenken, indem man minderwertiges Leitermaterial verwendet?
Themen: 48
Thanks Given: 252
Dann darf ich mal aus dem Link zitieren:
Zitat:
"ist es den Elektronen absolut egal, durch welches Material sie fließen".
Zitat Ende
Joachim S
 meinst du?
elektrische Leitfähigkeit
Das ist sicherlich ein Thema, zu dem unterschiedliche Meinungen bestehen.
Die Leitfähigkeit verschiedener Stoffe/Materialien ist jedoch ein physikalischer Fakt.
Aber das sollte hier nicht in eine Grundsatzdiskussion ausarten, schließlich geht es dem TE ausschließlich um den optischen Aspekt.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Das Kabel wird gar nicht in die Klemmen passen, es ist zu dick. Also kommen noch mal Bananenstecker dazu.
Themen: 151
Thanks Given: 10.278
Und man darf das Gewicht des Kabels nicht vergessen
Zumindest wenn es die Farbe Lila hat
1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• Ichundich
Themen: 104
Thanks Received: 2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
Bei farbigem Kabel darauf achten, ob es richtungsgebunden ist.
Denk auch daran zukunftssicher zu planen. Nach meinem Umzug vor 3 Wochen kann ich sagen:
In einen 12mm Kabelkanal passen nur 3 (in Worten DREI!) LS-Kabel mit 2,5mm Querschnitt.
Und das auch nur mit vier Händen, viel Schweiß und einer, nach 20m Kabelkanal, ziemlich genervten Freundin. Nicht auszumalen was bei 3mm Querschnitt passiert.
Themen: 29
Thanks Received: 286 in 125 posts
Thanks Given: 834
Nimm das hier, kannste nichts verkehrt machen
http://www.ebay.de/itm/161709252162
Jörg
Themen: 48
Thanks Given: 252
Dieses hier ist qualitativ gleichwertig und kostet nur einen Bruchteil.
Du wirst keinen Unterschied hören.
http://www.ebay.de/itm/Dietz-2-x-2-5mm-2...1e65c5a258
Joachim S
Themen: 12
Thanks Received: 373 in 120 posts
Thanks Given: 1.115
Wie wär´s damit?
Von Dietz, made in germany. Ofc Kupfer versilbert mit breitem blauem Mittelsteg.
5m 5,-€ plus Versand, mal sehen was am günstigsten ist.
Cheers.
Themen: 29
Thanks Given: 834
(10.06.2015, 20:48)törö schrieb: Wie wär´s damit?
Cheers.
Gann schau mal hier
http://www.ebay.de/gds/Warnung-vor-Dietz...997/g.html
Jörg
1 Mitglied sagt Danke an lemmi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lemmi für diesen Beitrag
• törö
Themen: 29
Thanks Given: 834
10.06.2015, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2015, 21:46 von lemmi.)
(10.06.2015, 18:17)joachim schrieb: Dieses hier ist qualitativ gleichwertig und kostet nur einen Bruchteil.
Meinst du, das du für 1€ pro Meter OFC Kupfer Kabel bekommst. Ich denke nicht.
Jörg
Was heißt denn OFC? Ist das für nen wärmeren Klang oder für ein schnelleres und sauberes Durchfließen der Elektronen?
Schon mal sauerstoffgesättigtes Kupfer gesehen? Sowas wirst nur schwerlich in Kupferkabeln finden, es sei denn, du hast oxidiertes Kabel.
Schmeiß mal nen Blick in den Lapp Katalog, die haben kein OFC Kupfer, dafür aber 99,99% reines Kupferkabel...
Themen: 12
Thanks Given: 1.115
(10.06.2015, 21:40)lemmi schrieb: (10.06.2015, 20:48)törö schrieb: Wie wär´s damit?
Cheers.
Gann schau mal hier
http://www.ebay.de/gds/Warnung-vor-Dietz...997/g.html Hallo lemmi, die kritik auf Ebäh bezieht sich auf ein billig Anschlusset. Das Kabel welches ich anbiete liegt schon seit 15 Jahren hier rum und ist noch eins aus der guten Dietz Zeit. Das war schon im Einkauf weit über dem was ich hier aufgerufen habe.
Das Kabel IST made in Germany, hochflexiebel und die Litzen einzeln versielbert.
Es klingt nicht besser, sieht aber schön aus.
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Eben. Sieht gut aus (mit Männeraugen gesehen). Vernünftig konfektioniert, ne saubre Sache.
Themen: 105
Thanks Received: 3.627 in 1.144 posts
Thanks Given: 6.164
Klingeldraht geht auch  in den Boxen selber ist ja meist nix anderes verbaut
Gruß Frank
