Garrard 401 läuft zu schnell
Hallo
mal sehen ob wir hier Garrard Experten haben?
Gekauft habe ich ihn in England. Läuft auch wunderbar ... aber zu schnell! Jetzt meine Frage, habe ich den falschen Pulley oder kann es andere Ursachen haben? Er lüft auf 230V, der Pulley ist meiner Ansicht nach der Richtige. Auch der Teller scheint zu stimmen, auf der Rückseite ist eine 50 eingeprägt. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet und komme nicht an die Ursache wieso er zu schnell läuft?! Flenne
[Bild: DSC01582.jpg]
[Bild: DSC01581.jpg]
[Bild: DSC01580.jpg]
[Bild: DSC01578.jpg]
Ich würde mal behaupten, daß dein Pulley zu weit unten sitzt.
Auf den Bildern ist der bei 45, obwohl der auf 33 seht. Der müßte noch höher, damit das Reibrad den kleinsten Durchmesser berührt.
[Bild: maxresdefault.jpg]
Hallo!
So sieht´s aus. Warum ist der Reibrad-Arm nicht an höchster Stelle? Beobachte, wie das Teil auf-und abgeht, während du ohne Teller umschaltest. Alle Gelenke müssen schön beweglich sein, also die betreffende Mechanik von eventuell verharztem Fett befreien und neu abschmieren.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
kann es denn so einfach sein Denker
danke für die Antworten Drinks
(11.06.2015, 07:54)raphael.t schrieb: Hallo!
Raphael
Dein Pulley sitzt zu weit unten!
Der unterste ist für 33, hab gerade bei meinem nachgesehen. Einfach hochstellen und dann sollte es passen.
Am besten alle beweglichen Teile reinigen und schmieren.
Gruss Dieter
der pulley ist übrigens mit einer oder zwei (bin nicht mehr ganz sicher) schrauben gesichert. diese lösen, danach kannst du ihn verstellen. meiner war ebenfalls nicht mehr in der richtigen position...
viele grüsse
marius
Schau dir mal die Bilder an , dann siehst du das bei deinem Pulley die Achse in der mitte bündig mit der Oberkante abschließt . Bei dem Bild von Siamac ist das anders , da sitzt die Achse im Pulley drin.
Jörg
gesagt, getan ..... jetzt läuft er einwandfrei!
tolles Laufwerk
vielen Dank Drinks
  Pioneer D-9601 DAT Recorder, spielt alles zu schnell ab Mitek 5 1.306 07.11.2025, 06:20
Letzter Beitrag: MBlau007
  Bei der hifiengine das Download läuft wieder... nice2hear 12 3.457 28.05.2025, 08:12
Letzter Beitrag: Meier3
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 16.636 30.12.2024, 08:51
  JVC DD V9 im Play Modus läuft zu langsam, fast zum stehen kommt Audrius 6 2.399 25.12.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Audrius
  Sony TC-K950ES Capstanmotor läuft nicht. hifitohop 5 2.922 06.10.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hifitohop
  Akai GXC760D Capstanmotor zu schnell wotan.hs 3 2.941 01.10.2024, 15:49
Letzter Beitrag: Der Paul
