Pioneer CT-F900
Nachdem ich feststellen musste, dass mein Vater seeeeehr viel mehr an Geraffel in einem Keller hatte als angenommen, wartet eine extreme Menge an Arbeit auf mich. Dash1 Unter anderem das Pioneer CT-F900. Da tauchte auch prompt der Idler-Fehler auf, von wegen der Bandabschaltung durch das Zählwerk. Flenne Oder so ähnlich. Also muss da getauscht werden, bzw. Ersatz rein. (Im Moment kann das noch warten, erstmal ist Dual-Managment angesagt. Aber da läuft schon was...)
Meine Frage zum Pioneer, bevor ich mich wie ein Bekloppter draufstürze: Alle Funktionen des Laufwerkes sind da, von der Zählwerksgeschichte mal abgesehen, und ebenso die ganzen Funktionen für die Tape-Einstellungen. JEDOCH: der Hubmagnet knallt wie verrückt. Sad2 Eine Vinyl aufzunehmen, während die Wickelmaschine und der Dreher nebeneinander stehen, wäre schlichtweg unmöglich. Aus der Pausenfunktion heraus ist es, als ob jemand mit nem Hammer auf die Tischplatte prügelt. Ebenso bei dem Umschalten zwischen dem Spulen und der Wiedergabe. Grauenhaft! Ist das normal? Kann ich mir nicht vorstellen! Ich habe den Vogel jetzt erstmal zur Seite gestellt, weil, wie gesagt, reichlich andere Gerätschaften angeschaut werden wollen. Aber ein Tip würde mir schon mal weiterhelfen, damit ich weiß, wie aufwändig das werden wird. Undecided
                               Greetz Pit
sind da Dioden parallel zum Hubmagnet eingelötet? gibt / gab es anschlagdämpfer?
Hallo Karsten,
laut Schaltplan ist bei den beiden Solenoid je eine Diode vorhanden. Auf der Explosionzeichnung vom case sind keine Dämpfer eingezeichnet. Im SM gibt es auch keinerlei Hinweise auf irgendwelche "Einstellungen" diesbezüglich, weder wegen der Kraft, mit der die Teile arbeiten sollen, noch auf Federn oder deren Ersatzteilenummer. Muss ich mich wohl gezwungenermaßen herantasten. Kaffee
Das hat jedoch noch etwas Zeit; denn ich schlage mich gerade mit nem Dual C820 herum. Der Serienknallfrosch im Netzteil hat mehr Schaden angerichtet als zunächst angenommen. Ich muss ne neue Platine ätzen, die andere ist Sperrmüll, voll mit Kriechstromspuren. Dash1 Wundert mich, dass es nie nach Elektronen roch, wenn das Ding lief. Oder mein alter Herr war geruchsblind.. Floet
                               Greetz Pit
  Pioneer CT-F900 - das Kassettendeck des Jahres 1979 Armin777 15 17.501 01.04.2020, 13:52
Letzter Beitrag: Smithy
  Pioneer CT-F900 emanreztuneB 7 4.358 15.04.2014, 20:57
Letzter Beitrag: DUALIS
