	Themen: 37
	Thanks Received:  138 in 70 posts
Thanks Given: 192
von einem Bekannten, welcher Tonbandgeräte mit den großen Spulen betreibt, habe ich mir anhören müssen, dass wenn das Netz 220V hat, das Gerät aber auf 240 V eingestellt ist, (oder vielleicht auch umgekehrt) der Gleichlauf, das Umspulen oder what auch immer nicht mehr korrekt wäre.
Also in meiner Jugend hieß es:"Aus der Steckdose kommen 220 V."
Und heute sind es ja wohl 240 V.  Nehmen ältere Geräte das übel? Bzw. auch neuere Geräte, wenn sie auf 220V eingestellt sind?
Wenn man sonst keine Sorgen hat, quälen einen dann des Nachts diese Ungewissheiten.
Welcher Fachmann erlöst mich aus den Alpträumen?
Mit laienhaften Grüßen
Gruß und.....
Andreas le II.
 Der    muß es sein, weil ihn sonst keiner
Transistoren benötigen Rauch zum Funktionieren.
Beweis: "Wenn der Rauch entweicht, dann  funktionieren sie nicht mehr."
	Themen: 48
	Thanks Received:  1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
		Ich stelle alle meine Geräte wenn möglich auf 240V, da ist die Lebensdauer der Bauteile direkt höher.
Das macht sich auch bei vielen Geräten in der Abwärme bemerkbar.
René
 Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
	1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag
	  • wapson@at
	Themen: 13
	Thanks Received:  3.903 in 2.473 posts
Thanks Given: 21.279
		03.06.2011, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2011, 20:20 von bodi_061.)
		Ich auch. Angeblich wird die Ausgangsleistung bei Amps und Receivern dadurch gering vermindert.    Ist das Schwachfug?
Gruß Joachim
	1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
	  • wapson@at
	Themen: 48
Thanks Given: 358
		Ja im Prinzip schon weil die Geräteintere Spannung etwas sinkt.
Das merkt eh keiner und erst recht nicht wenn mans nicht weiss.
Das ist wie mit einem Sportluftfilter    (oder bringt der echt was?)
Beispiel: Gerät mit 80V Siebelkos,
Spannung an diesen war bei 220V-Einstellung bei ca. 79 - 81 Volt,
also sehr hart an der Grenze.
Nach der Umstellung auf 240V - war die Spannung bei 73 - 75 Volt.
Die Siebelkos dankens aufjedenfall.
Das ist nur ein Beispiel!    (was bei mir aber schon so der Fall war    )
René
	4 Mitglieder sagen Danke an Passenger für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Passenger für diesen Beitrag
	  • wapson@at, New-Wave, Mo888, bodi_061
		 (03.06.2011, 19:51)wapson@at schrieb:  Hallo zusammen,
Merke ich bei meiner TC755 nichts davon. Und die steht schon ewig auf 240V.
Eher merkst Du Frequenzschwankungen, also wenn Du eine 50 Hz Bandmaschine an 60 Hz betreibst, da einige Laufwerksmotoren netzsynchronisiert sind.
	1 Mitglied sagt Danke an  für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an  für diesen Beitrag
	  • wapson@at
			Toni-il-tedesco
				Unregistered
also im Normalfall sind es  230 V Wechselspannung.
Wenn man Schaltungsunterlagen von den HiFi Geräten hat,  würde ich empfehlen mal die
Sekundär Spannung des Trafos zu messen  und mit den Daten des Schaltplans zu vergleichen.
Bevor ich einen Spannugswahlschalter verstelle ,  öffne ich das Gerät und klemme die Last ab
und messe die Sekundärspannung im Leerlauf, danach Gerät ausschalten und dann erst den
Spannungswahlschalter auf den nächst höheren Wert einstellen.
Jetzt das HiFi-Gerät wieder einschalten und die Sekundärspannung wieder ohne Last messen,
der Spannungswert muß jetzt niedriger sein !
Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, besonders bei verbastelten Geräten, man weiss nie,
wo überall der Vorbesitzer seine Finger dran
hatte. Oder  es könnte im Werk mal  der 110-120 Volt Anschluß mit
dem 240 Volt vertauscht worden sein.
Bei allen arbeiten im inneren des Gerätes gilt : Vor den öffnen Netzstecker ziehen und äußerste Vorsicht beim geöffneten, eingeschalteten Gerät !!!!!
Toni
	  • wapson@at
		Wir stellen bei allen Geräten, bei denen es möglich ist, immer auf 240V um - genau wie René. Die tasächliche Spannung im europäischen Verbundnetz liegt bei etwa 230-235 V (schwankt etwas).  Als Deutschland noch ein Inselnetz hatte (also weit vor 1990) waren es tatsächlich mal um die 220V.
Prinzipiell gilt: ein Gerät, welches auf 220V eingestellt ist (auch jene, die sich nicht umstellen lassen), darf ruhig weiter an unserer Netzspannung betrieben werden, es droht keine direkte Gefahr. Wenn man umstellen kann, empfiehlt sich das Umstellen auf 240V, da die Bauteile, wie René schon ganz richtig schrieb, dann länger leben. Der Leistungsverlust bei Receivern und Verstärkern liegt unter 5% und wird in aller Regel überhaupt nicht bemerkt.
Motore, die für eine exakte Geschwindigkeit zuständig sind (Tonbandmaschinen und Kassettendecks) sind stets geregelt, lassen sich also von so geringen Spannungsschwankungen nicht beeinflussen und halten zuverlässig ihre Solldehzahl.
	3 Mitglieder sagen Danke an  für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an  für diesen Beitrag
	  • wapson@at, New-Wave, bodi_061
	Themen: 65
	Thanks Received:  12.934 in 2.647 posts
Thanks Given: 20.404
		18.06.2011, 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2011, 14:17 von oldsansui.)
		Noch ne Frage zum interessanten Netzspannungsthema.
Wie sieht es mit den Beleuchtungslämpchen bei Receivern aus?
Die Lebensdauer der Birnchen und Pilotlämpchen sollte sich sicher erhöhen?
Wird die warnehmbare Leuchtkraft möglich "gedimmt" bei 240V?
Oder ist das auch nur ein rechnerischer Faktor, wie ich vermute?
	Themen: 42
	Thanks Received:  2.512 in 1.362 posts
Thanks Given: 24.409
		Fragen über Fragen Rainer
.............Gruß  Bruno
	Themen: 65
		18.06.2011, 13:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2011, 13:46 von oldsansui.)
		Genau Bruno
Ganz Lübeck und Umgebung hatte vor zwei Tagen für 45 Minuten die Klassiker schonende Netzspannung von 0 Volt
Tut das Not ?
	Themen: 42
...in Lübeck vielleicht ....
		Den Unterschied zwischen 220 und 240V in der Einstellung kannst Du an der Beleuchtung nicht erkennen, nichtmal, wenn es direkt nebeneinander leuchtet. Die Lampen halten dadurch aber beträchtlich länger.
	2 Mitglieder sagen Danke an  für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an  für diesen Beitrag
	  • New-Wave, oldsansui
	Themen: 115
	Thanks Received:  14.463 in 5.700 posts
Thanks Given: 17.363
		"nur" 220 Volt gibt es in Deutschland eh schon lang  nimmer !
Grüsse aus München
	Themen: 65
		Danke Armin,
dann gibt es für mich definitiv kein Argument nicht von der 240V Einstellungsmöglichkeit Gebrauch zu machen.
