Dual Experten vor!
Kann mir jemand sagen, ob es für für die Zarge von einem 701 auch Hauben aus transparentem Plexi gab, oder nur dieses Rauchglas / Braun........?????
Sascha
Themen: 417
Thanks Received: 2.956 in 1.015 posts
Thanks Given: 1.727
04.07.2015, 06:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2015, 06:30 von Rüsselfant.)
Hi Sascha,
kann es sein das du aus Bochum kommst?. Lässt er Name Zimbo so vermuten
Die Haube war meines Wissens immer rauchig.
Die Hauben vom 728q / 741q und anderen dagegen klar
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Themen: 115
Thanks Received: 14.463 in 5.700 posts
Thanks Given: 17.363
Dual (also echtes DUAL!) hat mW leider immer nur so Rauchglasgedöns im Programm gehabt
Grüsse aus München
Thanks Received: 17 in 9 posts
Thanks Given: 3
Hi Zimbo,
ich hatte vor etlichen Jahren mal einen 701 in einer weißen Schleiflack-Zarge aus der Bucht erstanden und meine mich daran erinnern zu können, dass die originale Haube dazu eine leichte Blaufärbung hatte...
eine ganz klare Haube habe ich bei den Duals noch nie gesehen. Leider habe ich die Zarge und Haube nicht mehr ( den Dreher schon!!), so dass ich dir nur aus der Erinnerung eine Antwort geben kann.
1 Mitglied sagt Danke an paulemax für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an paulemax für diesen Beitrag
• mazyvx
Deep Thought
Unregistered
Hi Sascha,
es scheint zumindest bei der CH5* auch eine klare Version gegeben zu haben. Zumindest befindet sich eine solche in meinem Bestand.
Björn
*eine einteilige Haube aus relativ dickem Material, die bei vielen der älteren Duals (eventuell auch beim 701) zum Einsatz kam.
Danke Euch für die Infos
Björn, die Haube, die momentan drauf ist, ist genau so eine einteilige und ziemlich "dick". Scheint also so, als wäre es eine CH 5. super Info, Danke. Da muss ich mich dann mal auf die Lauer legen, vielleicht lässt sich so eine mal ergattern......
(04.07.2015, 06:29)Rüsselfant schrieb: Hi Sascha,
Nö, bin Hesse. Das ist mein Spitzname seit frühen Kindertagen
Sascha
Deep Thought
Unregistered
Hi Sascha,
unter folgendem Link findest du noch ein paar Infos zum Thema Dual-Hauben:
Dual Hauben
Björn
Themen: 32
Thanks Received: 1.515 in 703 posts
Thanks Given: 2.025
05.07.2015, 14:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2015, 14:57 von Pitter.)
hmmmm, da fiel mir was ein: wenn Du eine spezielle Haube haben möchtest kannst Du sie auch anfertigen lassen. Die ist dann allerdings glasklar. Ich habe für ein Diarama mal sowas bestellt, weil das auf eine Ausstellung sollte, und da wären sämtliche Miniaturen anschließend verschwunden gewesen. 20 cm breit, 15 cm in der Tiefe, 15 cm hoch, Materialdicke 4 mm kostete als fertige Haube knapp 30€.
Ich stelle mal den link ein, da kann man sich bereits vorher die Kosten berechnen lassen (keine Anmeldung erforderlich, Berechnung online ohne Kosten)
http://www.sora-shop.de/Massanfertigunge...haube.html
Greetz Pit
Themen: 3
Thanks Received: 346 in 100 posts
Thanks Given: 181
Wenn ich das richtig weiß, fertigt man unter folgendem Link auch Hauben nach Maß, die nicht gesteckt/geschraubt werden müssen, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Den Link habe ich mir mal abgespeichert aber nie selbst ausprobiert. Die Bilder sehen aber aus, als ob da nichts geschraubt werden muss.
http://www.bootsscheiben.de/Hauben/tabid...fault.aspx
Volkher
"I never practice my guitar — from time to time I just open the case and throw in a piece of raw meat." -- Wes Montgomery
Themen: 40
Thanks Received: 481 in 140 posts
Thanks Given: 458
05.07.2015, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2015, 15:16 von wettermax.)
Die Hauben von SORA sind wirklich gut und auch recht preiswert.
Sie haben mMn. nur zwei Nachteile:
Die einzelnen Teile werden mit Schrauben zusammengehalten. Als Vitrine, (hab ich selbst für meine TA) ganz o.K., als Dreherhaube ein NoGo.
Man kann keine Scharniere befestigen.
Ich habe vor zwei Jahren eine Haube bei einer örtlichen Firma für meinen damaligen Dreher nach Maß anfertigen lassen.
Wenn schon, denn schon.
Bilder gibts hier:
http://old-fidelity-forum.de/thread-6429.html
Ziemlich weit unten....
Grüße aus Kiel
Rainer
ich möchte schon gerne eine "originale".
Trotzdem Danke für die links.
Bei dem Mario Eckstein -Bootscheiben- habe ich schon viermal bestellt. Die Qualität ist dort ganz hervorragend, ich würde sogar soweit gehen und sagen, das sind die besten, die man in D kaufen kann! Also falls Nachbau, dann nur diese......
Sascha
• deus62
Deep Thought
Unregistered
Hi Sascha,
ich könnte morgen mal ein paar Fotos von meiner klaren CH5 Haube machen und dir per PN schicken.
Wenn sie dir vom Zustand her zusagen sollte, könnten wir ja einfach tauschen, sofern es sich bei deiner Haube auch um eine CH5 und nicht um eine CH6 handelt
(CH5 = 9,6cm Höhe, CH6 = 7cm Höhe) und sie soweit in Ordnung ist.
Was hältst du davon?
Björn
Hallo Björn,
sehr nettes Angebot, Danke.
gerade nachgemessen, leider habe ich wohl eine CH6.......
Sascha
Themen: 142
Thanks Received: 2.373 in 678 posts
Thanks Given: 1.321
Sascha, bist du im Dual-Board angemeldet?
Dort hatte mal jemand einen super interessanten und top bebilderten Fred zum Thema "Hauben selbst bauen mit Temper-Methode" gestartet.
Evtl. kannst du dir da etwas abgucken bzw. den Kollegen dort mal anschreiben.
Das Ergebnis war soweit ich mich erinnern kann sehr stark - und vor allem transparent.
Joey
