Tapedeck Digitales Zählwerk macht Probleme
Video
Ich besitze seit kurzem ein Mitsubishi DT 40. Läuft nach Reinigung und Überholung der Mechanik soweit wieder Anständig.
Leider ist es mir noch nicht gelungen das Problem mit dem Zählwerk zu lösen.
VG Paul
Edit: könnte das am IC liegen oder ist die Anzeige futsch?
Das kann Beides oder auch keins von Beiden sein.
Schau doch mal nach was da für ein IC drin sitzt.
In der mittleren Anzeige fehlt ja ein Segment. Die Segmente werden Alphabetisch "gezählt", angefangen mit a beim oberen und dann im Uhrzeigersinn im Kreis, beendet beim mittleren Strich mit g.
Es fehlt damit das Segment f (bzw.2f) der mittleren Anzeige.
Wenn da nun z.B. ein Anzeigetreiber TM3140B drin sitzt (weit verbreitet bei den einfachen dreistelligen Fluoreszenzanzeigen ) geht vom Pin 34 des ICs eine Leiterbahn zum Display Anode 2f. Hier kann auch einfach eine Unterbrechung vorliegen.
Wenn es ein anderes IC ist muss man entsprechen schauen, das Prinzip bleibt aber identisch.
Gruß Ulrich
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an uk64 für diesen Beitrag:
  • nice2hear, winix,
Die Leiterbahnen habe ich überprüft und bereits nachgelötet.
Das dumme dabei ist, dass der IC genau unter der Anzeige sitzt. Ich werde mir wohl einen Serviceplan kaufen müssen.
VG Paul
Das ist leider die übliche Bauart, vielleicht einfach mal versuchen hinters Display zu schauen.
Wenn man das IC kennt kann man einfach mal ein wenig messen.
Mittlere Anzeige auf 8 stellen und mit den anderen Segmenten vergleichen.
Das Segment muss ja leuchten wenn die Anode positiv gegenüber der Kathode (der Heizdraht) ist.
Gruß Ulrich
[-] 1 Mitglied sagt Danke an uk64 für diesen Beitrag:
Gerade sah ich das zwischen 2 Kontakten der Anzeige ein Kurschluss ist. Normal?
Edit: der IC hat 40 Beinchen. Wobei die 15 und die 16 verbunden sind.
Messgerät muss ich erst aus der Werktatt holen.
Kann, muss aber nicht. Ohne Schaltplan schlecht zu sagen.
Wenn nur zu einem der 2 pins eine Leiterbahn geht ist es eher wahrscheinlich dass das ok ist als wenn beide eigene Leiterbahnen haben.
Wie geschrieben, kann, aber muss nicht.
Das passt aber alles zum TM3140B. Dort sind die Punkte 15 und 16 miteinander verbunden.
Ebenso sind beim Display das eine Ende des Heizfadens und das Gitter miteinander verbunden.
[Bild: Counter_DSPBSP.jpg]
[Bild: TM3140_B.jpg]
Gruß Ulrich
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an uk64 für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Gorm, Der Paul, winix, __diz__, fmmech_24
Gerade habe ich das Display Kurzgeschlossen. Das sollte also noch funktionieren.
Dann ist wohl der IC nicht mehr ganz i.O. Ist Es ist wie Ulrich schon sagte ein TM 3140B.
Hat jemand eine Qelle für den IC?
http://littlediode.com/product.php?productid=311820
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
(05.07.2015, 14:47)uk64 schrieb: Wie geschrieben, kann, aber muss nicht.
Gruß Ulrich
Pin 34 ist Tod!!
Ersatz kostet rund 30€ bei littlediode.de
Gute Nachrichten,
Thank you for your order with littlediode.com.
We are sorry that stock has sold out, and we can not supply the part
requested any more.
A Full Refund has been made to you.
Regards
Zack
www.littlediode.com
no chip, no fun,
a full refund
Zack Zack
Jester
PS Scheint keiner zu haben, finde auch keinen äquivalenten IC. Vielleicht hat jemand Zugang bei nem auf seltene ICs spezialisierten Händler.
Habe mal bei den Elektronikern gefragt.
  • Der Paul
  Kann mir einer erklären: was macht das? Stefan . 19 3.312 15.12.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Stefan .
  Technics CD-Player macht seltsame Geräusche... HaiEnd Verweigerer 6 4.811 02.12.2025, 18:07
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 992 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
  Tapedeck Laufwerke von Sankyo: Typische Probleme + Lösungen AnalogBob 26 22.849 05.10.2025, 17:22
  Kenwood KX1100 HX Zählwerk zählt nicht Mailer 4 1.416 27.07.2025, 18:23
Letzter Beitrag: Mailer
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 6.139 15.07.2025, 12:41
