Weis jemand was das ist???
aus Neugierde als "Klangverbesserer" in den Kleinanzeigen gekauft, kleines schwarzes Kästchen mit hochwertigen Cinchbuxen (das war den Pries von 5€ schon wert) gekauft, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Der VK wusste es auch nicht..... LOL
Vielleicht erkennt das Expertenauge hier mehr? Denker
Filter - Hochpass, Tiefpass, Rumpel...... ???
was isses?
[Bild: DSC01710.jpg]
Sascha
Vuuuuuuuuhhhhhduuuuuuuuhhhh Oldie
Huuuuuhuuuuuu Winkomi
Obwohl ich keine Ahnung habe, von den tollen bunten Dingern habe, die da immer liebevoll zusammengelötet sind LOL , vermute ich mal, dass ist ein passiver Prepre. Da würde bedeuten, es werden die Signale eines MC-Systems so auf die Reihe gebracht, daß sie für einen MM-Eingang genießbar sind.
Das ist aber laienhaft ausgedrückt und rein intuitiv.
"Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow"
Frank Zappa
[Bild: image.jpg] <-klick
sieht aus wie eine RC-Bandsperre Denker
edit: Mist, einen R vergessen
[Bild: image.jpg]
ein passiver prepre, also ohne Stromversorgung? Geht das überhaupt? Kenn ich nur als "Trafo"..... Denker
Nö, passive Prepres sieht man oft. Es gibt da auch unterschiedliche Bezeichnungen für passive und aktive Ausführungen, ich kommen im Moment nur nicht drauf. Ah eben, ich glaube mich zu erinnern, dass die passive Version Übertrager heißt. Die Dinger werden in der Regel dem erforderlichen Eingangswiderstand des jeweiligen MC angepasst.
Aber wie gesagt, ich Laie und vermute nur, dass ein Übertrager sein könnte.
Ich benutze den Kram auch nur, und meist hat mich bisher nur interessiert, dass es funktioniert, nicht warum Floet .
Frank Zappa
Hi Ferdi,
ein Übertrager ist ein Trafo.
Ich glaube Mr. W. ist auf dem richtigen Weg, mir sieht das auch irgendwie nach nem Filter aus.
Ne, ne, in einem passiven MC Pre-Pre (passiver step-Up Transformer = Vorverstärker) ist immer so was wie ein Trafo drin. Hat also nichts mit diesem Teil zu tun.
MC Step Up Transformer
EDIT
...zu langsam...
Hey hey, my my
Caspar Hi
Siehste wieder was gelernt Thumbsup .
Wie gesagt, ich benutze die Teile, die Ergebnis ist mir bekannt, ichhatte aber aus, bisherigem, Desinteresse noch keines auf.
Aaaber ich gelobe Besserung LOL .
Frank Zappa
Denker Variante eines Bridged-T-Filters?
Lese grad über Zobel Networks...
was bewirkt "es" denn, wenn du es in ein NF-Signal einschleifst? Kaputt gehen kann da nix.
Verändert sich der Klang? Wie auch immer. Sad2
scheinbar ist das Teil genau das, als das ich es gekauft habe......
"Klangverbesserer" Oldie
(25.07.2015, 19:10)wattkieker schrieb: Vuuuuuuuuhhhhhduuuuuuuuhhhh Oldie
LOL
man könnte es evtl. auch "Analogisierer" nennen. Hab das Teil gerade ein wenig zwischen CDP und Amp (in Direktschaltung) getestet. Ohne ist der Klang von CD, gerade bei Stimmen, ein wenig "harsch" und das Klangbild auch bissi steril.
Sobald ich das Kästchen einschleife ändert sich das in eine angenehmere Richtung. Vielleicht auch alles Einbildung Denker
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Lautstärke mit Kästle etwas geringer ist.
  • nice2hear, Helmi, winix
(25.07.2015, 23:10)zimbo schrieb: Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Lautstärke mit Kästle etwas geringer ist.
Alles andere wäre ein Wunder...
Lauter kann ein Signal nur werden, wenn das Kästle über aktive Bauelemente und 'ne Stromquelle verfügt.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag:
  • __diz__
Sorry noch mal eine Zwischenfrage: Braucht ein Trafo nicht immer eine Art Stromversorgung?
Wie geht das bei den SONYs? Denker
[Bild: p018i5.jpg]
Trafo kommt von Transformator und das sind, technisch gesehen, mindestens zwei über einen Kern aus Trafoblech (Eisenkern aus speziellem Blech) gekoppelte Spulen, bei denen ein Wechselstromsignal von einem auf ein anderes Potential umgesetzt wird.
Dazu braucht es nicht zwingend eine Netzspannung.
Beim MC Signal kommt das Wechselstromsignal von der Moving-Coil vom Tonabnehmer und wird über den Trafo hoch transformiert auf eine höhere Spannung.
  • Siamac
Hier ist das noch mal schön erklärt:
VinylEngine
Hey hey, my my
Caspar Hi
Genau, mit einem "Trafo" kann eine Anhebung des Signals (= Erhöhung der Lautstärke) auch ohne STromversorgung und aktive Bauteile realisiert werden.
Völlig logisch, da ja passive Bauelemente im Signalweg sind,
die "irgendwie equalizen". Zu mehr reichts bei mir momentan
nicht, müsste weiter lesen.
Wenn man mal mit einem Tongenerator am Eingang die Frequenzen
"durchspielt", und hinten mit einem Oszilloskop schaut, was da
raus kommt, wüsste man es genauer, messtechnisch.
  • Caspar67
(26.07.2015, 08:46)winix schrieb: .......die "irgendwie equalizen".
so ist es, mehr muss ich nicht wissen......
Hi Sascha,
Das Kästchen sieht so aus wie ein Equalizer für die die alten Deccas im Blechgehäuse.
Diese Dinger killen beim Decca die lästige Hochtonresonanz und man muss das System nicht mühselig mit 15 - 22kOhm am Phonoeingang anschließen.
Dein Kästchen scheint von so einem Verrückten aus Gängelt oder so ähnlich zu stammen. Schandtat aus der Vorzeit..Raucher
Hanno
  Geraffel Bilder - in schwarz weiß sepia! classic70s 2.264 1.023.960 08.03.2026, 20:41
Letzter Beitrag: Apache
  Elac Dreher; ist der DAS wert ?? Moppedmanni 27 3.827 29.12.2025, 08:25
Letzter Beitrag: shadowlord
  Was ist das? Torsten 1 915 16.09.2025, 20:09
Letzter Beitrag: hadieho
  Wie ist das denn mit den Bandmaschinen? philbluesky 50 10.393 06.06.2025, 14:13
Letzter Beitrag: RvB
  [Beantwortet] Was für ein Tonarm ist das? BigT 1 1.530 28.11.2024, 13:53
Letzter Beitrag: micro-seiki
  Hat jemand eventuell SAC 50t Schottl 0 1.139 03.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Schottl
