Themen: 4
Thanks Received: 6 in 4 posts
Thanks Given: 8
Kennt sich wer mit der Elektronik des PL-L800 aus?
Fehlerbeschreibung:
Nachdem die mechanischen defekte des Drehers behoben sind,
ist der Testlauf gescheitert.
Der Tonarmvorschub ruckelt und stottert, beim hochlaufen des Tellers ist bei 33 1/3 ein Geräusch zu hören, dass mich an ein defekte Radlager erinnert.Zusätzlich blinkt die Quarzlook leuchte.
Und damit nicht genug, hat das Tonabnehmerkabel irgendwo in den Innereien einen Unterbruch. Nein den Muting-Schalter hab ich noch nicht geprüft.
Themen: 14
Thanks Received: 10.345 in 1.756 posts
Thanks Given: 5.273
(07.08.2015, 05:46)Studi_Ha schrieb: Der Tonarmvorschub ruckelt und stottert, beim hochlaufen des Tellers ist bei 33 1/3 ein Geräusch zu hören, dass mich an ein defekte Radlager erinnert.Zusätzlich blinkt die Quarzlook leuchte.
vielleicht schleift der Plattenteller am Gehäuse oder am Tonkopf
Gruß Ulf
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Mojn,
Ich würde mal händisch und ohne Strom versuchen, dem Geräusch auf die Spur zu kommen.
Beim Schlitten hört sich es so an, wie wenn er über die "Mute-Stellung" erst garnich raus kommt.
Dann liegt das Problem schon am Anfang. MWn ist die Führung elktr. magnetisch.
Sprich, die Schiene muss reinraummäßig sauber sein.
Der 800er soll ja der bessere 1000er sein und ich finde den auch leider goil
...also mit Vorsicht!, gutes Gelingen
Themen: 4
Thanks Given: 8
07.08.2015, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2015, 18:42 von Studi_Ha.)
(07.08.2015, 09:37)Tom schrieb: Mojn,
Bitte genau lesen!
Geräusch nur beim Hochdrehen des Tellers und nur bei 33 1/3.
Von Hand sind keine Geräusche hörbar, Weder Teller noch Tonarm streifen irgendwo.!!!!!
Die Führungen können es nicht sein, er hat eine Erweiterung bekommen: Führungsrollen aus Keramik mit Keramik-Lagerung. Leichtgängig ist nur der Vorname . Braucht nix Reinraum mehr!
Werde die Anleitung dazu einstellen, wenn ich ihn repariert kriege.
Ist der einzige Dreher mit Linearmotor!
Danke für Dein Mitgefühl! (ironisch ?)
Ich hab ne Konkrete Frage zur Reparatur!
Wie bekomm ich den Dreher zum Laufen, ohne Ihn jedes mal wieder komplett zusammen setzten zu müssen. Zu kurze Kabelverbindungen siehe Bild?
Themen: 84
Thanks Given: 6.383
Konkrete Antwort: Dafür hat man oder macht man Verlängerungen.
Und was die Steuerungsprobleme betrifft, einfach dem SM folgen. Da wird zu der Speed-Sensor-Section auf S.11 einiges beschrieben, das nicht auf drei Worte verkürzt werden kann. Aber fürn Studiosi sicher kein Prob.
Offenbar werden die 55,5Hz bei 33 1/3 nicht erreicht. Vielleicht ists nur der Hall-Sensor, wenn allerdings der PA2008 nicht mehr kann, ist der tolle Linearmotor auch nur noch für Singels gut ...
• winix, Studi_Ha
Themen: 4
Thanks Given: 8
Das mit den Verlängerungen hab ich mir schon gedacht. Also ran an die Mehrfach -Verbinder Fummelei.
ABBBBER ich mag nich! Ist einfach zu Heiss.......
Dann Abends, wenn's kühler ist, mal die Frequenz am PA2008 messen, wie regelmässig die 55,5Hz kommen.
Steh ich grad auf'm Schlauch? Ich denk, der PA2008 hat nix mit dem Linearmotor zu tun?
Bei der Ruckelbewegung hab ich den "Dynamo" bzw. das Kabel in Verdacht, da die Aussetzer unregelmässig erfolgen, nur bei Bewegen des Armes.
Mal sehen was am Board davon ankommt.
Normalerweise beschäftige ich mich Mechanik, da finde ich mich doch einiges besser zurecht!
Und noch ne Frage, wie wird der Tonarm hier stumm geschaltet? Find grad nix auf dem Plan.
Themen: 40
Thanks Received: 481 in 140 posts
Thanks Given: 458
(07.08.2015, 18:33)Studi_Ha schrieb: Ist der einzige Dreher mit Linearmotor!
Das ist nicht ganz richtig, eigentlich ist der erste Dreher mit 120-poligem Linearmotor der Fisher MT-6225 (1978).
siehe z. B. hier:
http://www.medien-museum.de/museum/RaMus...Disc11.htm
Es gab noch andere Hersteller, die dieses Antriebskonzept benutzten.
Btw: Es gibt auch Tangentialtonarme, die ganz ohne Antrieb auskommen:
http://www.methe-family.de/der_aerostatement.htm
Grüße aus Kiel
Rainer
Themen: 22
08.08.2015, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2015, 13:40 von Tom.)
Beschäftige dich auch etwas mehr mit dem Tonarm(transport) wie die Jungs im Link.
Wurde das Führungsrohr schon gedreht?
http://www.audiokarma.org/forums/showthr...p?t=218004
Pics (auch naggich)
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=33118
Themen: 22
Betrifft Führungsrohr: Seite 19 (von 42)
Themen: 4
Thanks Given: 8
(08.08.2015, 14:01)Tom schrieb: Betrifft Führungsrohr: Seite 19 (von 42)
![[Bild: image7nrry.jpg]](http://abload.de/img/image7nrry.jpg) Scherzkeks ! "replace V-Slider" woher nehmen und nicht stehlen?
Diese waren schon 1985 vergriffen!!!!!!!!!!!!!!!!
Nochmal: Die Führungen können es nicht sein, er hat eine Erweiterung bekommen: Führungsrollen aus Keramik mit Keramik-Lagerung!!!!!
Themen: 4
Thanks Given: 8
(08.08.2015, 13:14)wettermax schrieb: (07.08.2015, 18:33)Studi_Ha schrieb: Ist der einzige Dreher mit Linearmotor!
siehe z. B. hier:
Danke für den Hinweis zum Fisher: Gemeint war in dem Zusammenhang der Tonarmtransport ! Da ist er der PL-L800 der einzige.
Die Tonarme ohne Antrieb sind mir bekannt,
Die von Clearaudio sind berühmt dafür.
clearaudio tt2
Hab selber mal einen gebaut, Luftlagerung. Nette Sache.
Thema führt hier aber nicht weiter.
Themen: 22
(08.08.2015, 14:26)Studi_Ha schrieb: (08.08.2015, 14:01)Tom schrieb: Betrifft Führungsrohr: Seite 19 (von 42) Scherzkeks ! "replace V-Slider" woher nehmen und nicht stehlen?
Soll ich dir was sagen?
Nö, denn du schaukelst das eigentlich (bestimmt) auch ohne diesen Fred.
Themen: 4
Thanks Given: 8
ist hier, ausser Tom niemand?
Der damit einigermassen bescheid weiss?
Sorry Tom, aber deine Tipps wahren nicht Zielführend!
Neueste Infos:
Bis auf die Schwankungen der Tellers hab ich alles hinbekommen.
Die Messung zeigt , dass der Antrieb des Rotors bei 33 1/3 Umdrehungen recht schön die 55.5 Hz bringt. Nur leider nicht dauernd. Einmal pro Umdrehung sackt die Grundline ein, und öfter setzen einige Takte aus.
Ein Kollege meinte es könnte der Quartz sein.
Ich gebe jedoch zu bedenken, dass der Antrieb bei 45 Umdrehungen stabil läuft.
Kann das sein?
Der Übersicht wegen mal das Schema:
![[Bild: Motor_assy.jpg]](http://s17.postimg.cc/od7w9ey5r/Motor_assy.jpg)
und das Bild der Platine:
So ein andermal weiter, jetzt fordert Hundchen sein Recht.
