Problem? langes Kabel vom Phonopre zum Verstärkereingang Lösung? 1:1 Übertrager?
aufstellungsbedingt steht mein Phonopre (unsymmetrische Cinchausgänge) an einer anderen Wand als der Verstärker (symmetrische XLR-Eingänge).
Um den Phonopre an die symmetrische Vorstufe anzuschließen müsste ich ein etwa 6 bis 7 Meter langes Cinch/XLR-Kabel verwenden.
Ich frage mich, ob ich mir mit so einem langen Kabel irgendwelche Probleme einhandele Denker
Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass "im Studio" bei so langen Kabelwegen ein 1:1 Ausgangsübertrager verwendet wird um das Signal möglichst störungsfrei und mit ausreichend Pegel zur Vorstufe zu bringen.
Kennt sich damit jemand aus und kann mir da weiterhelfen, was ich da genau brauche?
Die Frage ist erstmal rein theoretischer Natur, weil ich habs noch nicht ausprobiert den Phonopre mit dem langen Kabel direkt an die Vorstufe anzuschließen Floet vielleicht geht es ja auch einfach so Denker
Sascha
Nö, bei 6-7m kriegst du nicht mal mit einer Cinch-Verbindung Probleme (es sei denn, eine Leuchtstoffröhre o.ä. würde gerade in ungünstiger Nähe liegen). Mit XLR erst recht nicht.
Solange du ein möglichst kurzes Kabel zwischen Dreher und Phono-Pre hast ist alles gut.
  • Kimi
im Prinzip ist Cinch => XLR ne unsymmetrische Verbindung. Er überlegt ja, ob er sie symmetriert - wenn ich das richtig verstehe. Denker
AtSascha: Probiere doch mal Symmetrierer (Beispiel: http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Palme...ullDetails oder bei thomann http://www.thomann.de/de/palmer_pli_04.htm ), wenns keinen Unterschied macht, kannst ja wieder zurücksenden. Falls doch (was ich jetzt auch nicht erwarte, habe bei ~6m am Tonband keinerlei Probleme) kannst ihn entweder behalten oder Dich ggfs nach alternativen Lösungen umsehen.
Ja stimmt, das habe ich überlesen, sorry.
Warum probierst du nicht einfach mal Cinch? Hast ja sicher irgendwo ein 6m langes Kabel herumliegen, oder nicht?
Dieser Balanceakt bräuchte noch 15V DC.
Ich glaub auch, das ein 6 bis 7 m langes Cinchkabel die einfachste Lösung sein kann. Ich hab am Tape Out des Verstärkers ein 10m langes Cinchkabel zum Kopfhörerverstärker, der in der Nähe der Couch steht und das Kabel WAF bedingt in einem Kabelkanal an den Wänden entlang verlegt ist. Klanglich kein Unterschied zu einer kurzen Strippe. Vielleicht liegt's auch an meinen alten Holzohren, aber ich glaube wirklich, dass ein 10m langes Kabel keinerlei Einbußen bringt. Einfach mal ausprobieren, diese wohl günstigste der Lösungen (?).
Let the Music do the talking.
Gruß, Manni
Vielen Dank für Eure Einschätzung. Ich werde wohl wirklich erstmal das lange Kabel ausprobieren......
At Mario: merci für die links zu den Symmetrierern, hätte nicht gewusst wonach genau ich hätte suchen müssen! Hi
  • hal-9.000
ich persönlich bin ja ein Fan von sowenig (Steck)Kontaktübergängen wie möglich.
Welcher Phonopre ist es denn? Vllt lässt der sich intern aufrüsten ...
  Kabel? Jau! zonebattler 1 898 01.11.2025, 09:11
  Problem mit Telefunken Hifi Studio1 Radio cruncx 7 2.761 21.11.2024, 20:07
Letzter Beitrag: Wenni
  Tolle Vinylangebote bei iMusic vom Label MOV Dille 1 1.683 26.10.2024, 20:07
Letzter Beitrag: kaysersoze
  Tonarm vom LP12 …. Nur welcher ? Svennibenni 7 3.467 25.10.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Tobifix
  Toslink Kabel Troubadix 6 3.079 06.05.2024, 20:38
Letzter Beitrag: p.seller
  Drahtlossystem oder Kabel? Baruse 16 5.827 30.01.2024, 12:19
