Denon PMA-700V, brauche euren Rat
ich bin neu hier und muß mich erst mal zurecht finden, wird aber schon klappen.
Nun zu meinem Anliegen :
Ich habe mir vor kurzem einen Vollverstärker von 1986 gekauft, einen Denon PMA-700V.
Möglicherweise hat er auf dem Transportweg zu mir etwas unsanft behandelt worden, denn im Innern des Denon ist an einem Transistor, nahe des Kühlkörpers, ein Kabel was dort angelötet war abgerissen (beim anderen ist es noch dran), siehe Bild.
Da ich nicht besonders gut löten kann, habe ich Angst den Transistor zu zerstören wenn ich versuch das zu machen.
Ich habe den Transistor einfach etwas zurück gebogen, damit das Kabel dort wieder Kontakt bekommt.
Reicht das aus, denn das Gerät wird ja nicht weiter bewegt ?
Und dann war es schwierig an Lautsprecherausgang A dort Kabel anzuschließen, denn am Terminal ganz oben ist das ganze sehr wackelig (ist schwer zu beschreiben).
Mit etwas Mühe habe ich dort aber dennoch die Kabel rein bekommen.
Das Terminal ist von Außen fest verschraubt und von innen läßt sich nix erkennen ob und wo man das Terminal ganz oben evtl. fest machen kann.
Könnt ihr mir bei meinem Problem helfen ?
[Bild: P1040525.jpg]
Hier noch ein etwas größerer Ausschnitt vom Bild.
Viele Grüße aus Hamburg,
Stephan
Keiner da, der mir helfen kann ?
Wäre sehr nett wenn ich etwas Hilfe bekommen könnte, Danke.
Stephan
Stephan
Ich versteh nicht so recht was du meinst. Ist dir an dem grün umrandeten Transistor ein Bein abgerissen?
Falls ja -> tauschen. Das wird durch irgendein Geflicke nichts werden.
Hallo Stephan,
kannst Du bitte noch ein detaillierteres Bild von dem Transistor machen? Auf dem Bild kann man nicht so wirklich etwas erkennen.
Gruß Roland
Um ein weiteres Bild zu machen müßte ich den Amp wieder aus dem Rack ausbauen, alle Kabel abmachen, etc. das wird etwas umständlich, zumal das LS-Terminal bei LS- A ganz oben ja auch immer noch locker sitzt.
Es ist dort am Transistor kein Bein abgerissen, ich kann mit ihm auch Musik hören, ohne irgendein Problem.
Beim Transistor ist ein Kabel hinten angelötet, was aber ab ist (beim 2. von Links ist das Kabel noch dran).
Ich habe den Transistor etwas nach hinten gebogen damit er wieder Kontakt zum Kabel hat (das Kabel ist an der Platine angelötet, keine Ahnung wofür das gut ist).
Möchte nur wissen ob ich das so lassen kann.
Ich versuch den Bildausschnitt noch etwas zu vergrößern und auch den anderen mit angelöteten Kabel zu zeigen.
Hier wo das Kabel am Transistor ab ist :
Hier wo das Kabel angelötet ist :
[Bild: P1040525y.jpg]
Dann bleibt noch die Frage mit dem LS-Terminal, wie kann ich das wieder fest bekommen, außen sind alle Schrauben festgezogen und innen ist nix fest zuziehen ?
Hier mal ein Bild, damit ihr seht was ich meine, also um welche es ganz genau geht :
[Bild: P1040524.jpg]
Danke schon mal an alle die mir versuchen zu helfen. Drinks
Stephan
Stephan
Ich habe nochmal schnell ein weiteres Bild gemacht (sorry für das Bildrauschen, ist wegen der Bildvergrößerung).
Das ist der Transistor wo das Kabel noch dran ist, den anderen konnte ich nicht knipsen da so viele dicke Kabel davor sind :
[Bild: P1040516.jpg]
Stephan
Du, das sieht aus als wäre da eine Diode am Transistor angebappt (D514). Macht man gerne zur Temperaturkompensation.
Ist an der anderen Stelle auch ein Bauteil? So kurzfristig dürfte die Geschichte schon ohne funktionieren, aber nicht wenn die Kiste ordentlich durchhitzt ist.
Ich glaube auf der anderen Seite ist das auch so, bin mir aber nicht 100 pro sicher.
Nun ist die Kiste wieder zugeschraubt und zurück im Rack eingebaut und nochmal ausbauen, nur wenn das wirklich glötet werden muß.
Die Frage stellt sich ja nun, da ich den Transistor ein Stück nach hinten gebogen habe, das er wieder Kontakt mit dem Transistor hat, ob ich das so lassen kann, denn sonst müßte ich damit wohl in ne Werkstatt ?
Ich meine das Gerät wird ja nicht weiter bewegt und hat Kontakt zum Kabel...
Und mehr als Zimmerlautstärke höre ich nie, und besonders warm wird er selbst nach ein paar Stunden nicht....
Was kann ich mit den LS-Terminal machen (Lautsprecher A, siehe Bild oben), wie kann ich das ggf. wieder festbekommen, damit das nicht immer so rum wackelt und man schwierigkeiten beim einstecken der LS-Kabel bekommt, oder muß das auch in einer Werkstatt gemacht werden ?
Könnte dann schnell aus den gezahlten 95 € mal eben 200 € werden (wenn er doch in eine Werkstatt müßte).
Stephan
Stephan
[Bild: image.png]
vier Schrauben (102) gibts laut Service Manual für das LS-Terminal
Das ist ne Diode auf dem Transistor, ohne weiter in´s SM geschaut zu haben denke ich die verändert bei Erwärmung die DC Biasspannung.
[Bild: Denon_PMA_700_V_schematic_detail_left_power_amp_t.jpg]
Das lose Kabelende scheint bei Transistor TR507 und Diode D531 zu sein.
Die beiden Bauteile habe ich hier mal gekennzeichnet.
Was man klar erkennt:
1. Eine elektrische Verbindung zwischen den beiden Bauteilen wäre fatal!
2. Eine thermische Koppelung würde sehr wohl Sinn machen, weil die Erwärmung des Treibertransistors TR507 eine sinnvolle thermische Gegenkopplung in die Ruhestromregelung bei TR501 und Diode D531 bewirken würde.
Also: Es kann sein, dass..
a) Die ganze Diode D531 an den Transistor angelegt wurde, wobei alles mit weißer Wärmeleitpaste umschmiert wurde. Ein loser Diodenanschluss wäre dann schlecht und muss wieder in der Platine eingelötte werden.
oder
b) einfach nur ein Draht von einem Lötauge nahe bei den Diodenanschlüssen auf die Transistorfläche (aus Plastik) geführt wird, um von dort Wärme in Richtung Diode abzuleiten.
- Johannes
Danke für die Antworten.
Ich sehe schon das ich das selbst nicht hin bekomme und damit in eine Werkstatt muß, besser ist das.
Die sollen sich dann auch gleich mein LS-Terminal angucken.
Stephan
Stephan
  Brauche hilfe für TV kleiner mann 5 836 26.02.2026, 15:41
Letzter Beitrag: vincent1958
  Brauche bitte hilfe für Gleichrichter Typ DB155S kleiner mann 2 1.104 02.09.2025, 12:29
Letzter Beitrag: mischel
  Ich brauche hilfe für einen PC kleiner mann 47 10.174 06.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Denon PMA-790 LS-Schutzrelais wechseln techniker67 49 17.321 02.06.2025, 17:15
Letzter Beitrag: funk2die
  denon PMA 700V AnalogJörg 15 6.261 02.05.2025, 05:13
Letzter Beitrag: tiarez
  Ich brauche hilfe für einen PC Drucker kleiner mann 1 1.131 31.03.2025, 11:19
Letzter Beitrag: MBlau007
