Themen: 60
Thanks Received: 903 in 206 posts
Thanks Given: 261
22.02.2023, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 15:37 von AnalogJörg.)
Hallo,hab ein Problem mit dem guten beim Transport sind die Lautsprecherklemmen beschädigt wurden Plaste zerbrochen, wie oder woher bekomme ich neue,sind ja auf einer Leiterplatte eingelötet.
Themen: 412
Thanks Received: 3.657 in 1.331 posts
Thanks Given: 58
Themen: 60
Thanks Given: 261
Themen: 16
Thanks Received: 9.138 in 2.206 posts
Thanks Given: 6.521
Das kann man mit einem Stück Draht an jeder Klemme leicht umbauen...
Themen: 60
Thanks Given: 261
Hallo Armin,da benödige ich diese Leiterplatte nicht mehr ,oder.
Themen: 7
Thanks Received: 618 in 202 posts
Thanks Given: 464
22.02.2023, 17:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 17:13 von Inquisition.)
Richtig.
Nur vllt. vorher rausmessen welcher Draht an welche Klemme geht.
So habs ich damals bei meiner Yamaha Endstufe gemacht, Klemmenboard war vom selben Händler.
Dieses Kondensatorgedöns hast Du ja nicht an Deinem org. Board.
Themen: 60
Thanks Given: 261
22.02.2023, 17:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 17:25 von AnalogJörg.)
Hab aber nur diese 6 Drähte.
![[Bild: CIMG1524.jpg]](https://i.postimg.cc/JznFy2JW/CIMG1524.jpg)
sie schwarzen ,brücken.
Themen: 7
Thanks Given: 464
22.02.2023, 17:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 17:27 von Inquisition.)
Links A Links B Rechts A Rechts B und zweimal Masse, mehr brauchst Du ja auch nicht. Du musst nur gucken welche Farbe ist Links A und Rechts A, welche Links B usw., und sich dann am neuen Klemmenboard richtig anschließen damit es mit der Beschirftung auf dem Gehäuse wieder überein stimmt.
Dieser Flachstecker auf Deinem ersten Bild muss quasi ab und die Kabel direkt an die Klemmen.
Themen: 16
Thanks Given: 6.521
Man kann auch die Platine weiter verwenden und die neuen Klemmen mit Drähten auf eben dieser Platine verlöten.
• Inquisition
Themen: 60
Thanks Given: 261
22.02.2023, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 17:50 von AnalogJörg.)
Hab es durchgeklingelt A weiß/rot davon Masse schwarz, B blau/gelb Masse Grau.
(22.02.2023, 17:45)Armin777 schrieb: Man kann auch die Platine weiter verwenden und die neuen Klemmen mit Drähten auf eben dieser Platine verlöten.
Armin,das wird aber knapp,die Platine ist nur einen halben cm vom Chassis weg.Das wird sowieso knapp,weil der Trafo ja auch seinen Platz hat.
Themen: 7
Thanks Given: 464
22.02.2023, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 17:51 von Inquisition.)
EDIT:
Sorry, habs wohl falsch aufgeschnappt, passt schon so.
Themen: 60
Thanks Given: 261
So gestern kamen diese Anschlußklemmen, habe sie eingebaut und was soll ich sagen läuft wieder ,nur ein kleines rascheln wenn nix an ist aber auch nicht immer ,vieleicht ein kalte Lötstelle,denn wenn ich ihn nen kleinen klaps gebe ist es weg und zwar in der nähe vom Monitorschalter.
Themen: 60
Thanks Given: 261
04.03.2023, 08:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2023, 08:25 von AnalogJörg.)
Moin Kollegen, gestern noch lief mein PMA 700V nach wechsel der Lautsprecheranschlüsse einwandfrei ,heute nun kratscht der linke Kanal wieder ,der rechte ist sauber und wenn kein Signal anliegt rauscht er aber wenn ich am Monitorschalter ruckartig drehe hört er auf zu rauschen aber das kratschen bleibt. Hat einer eine Idee was da paasiert sein könnte.
Themen: 60
Thanks Given: 261
Hallo,bloß gut das mein Nachbar früher Elektrotechniker war ,er hat es gefunden, gebrochene Lötstelle ,jetzt ist es wieder ein Genuß Musik zu hören.Hatte als Notlösung einen Sony AV-TA 501 ,na das ist eine Luftpumpe.
1 Mitglied sagt Danke an AnalogJörg für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an AnalogJörg für diesen Beitrag
• rolilohse
Themen: 12
Thanks Received: 416 in 87 posts
Thanks Given: 202
ich möchte auf Bananenstecker, statt blanke Kabel, an meine Verstärker und Boxen umrüsten.
Nur bin ich mir nicht sicher ob ich beim 700V überhaupt bananenstecker anstöpseln kann, weiß das jemand von euch ?
Viele Grüße aus Hamburg,
Stephan
Themen: 282
Thanks Given: 221
Du könntest auf die der Rückseite Deines Geräts nachsehen, dann würdest Du sehen, dass man an den originalen Klemmen keine Bananenstecker anschließen kann.
