Themen: 65
Thanks Received: 12.945 in 2.648 posts
Thanks Given: 20.435
16.07.2011, 16:47
Moin Freunde,
einige Rückseiten der Metergehäuse sind nach vielen Jahren einfach meist bräunlich eingefärbt. Das muss nicht durch unsachgemässe Beleuchtungwerte hervorgerufen sein, bei einigen Metern waren noch die Original-Piloten dran.
Mit Wattestäbchen und Verdünnung habe ich mir bereits ein Gehäuse fast zerstört, die Oberfläche wird angegriffen und der Durchschein ist unregelmässig.
Also, wer hat einen Tipp gegen den "Sonnenbrand" an den Rückseiten
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
ich nutze immer Kunststoffreiniger, das hilft ein klein wenig, aber ganz weg bekommen wirst du die Verfärbungen damit auch nicht
ich nutze jenen welchen: im 1/4l Gebinde, reicht eine ganze weile (Nikotin auf Plexi kann er auch nicht leiden  )
ich drück dir die Dauemen, dass du ein ansprechendes Ergbnis hinbekommst
-- Gruß Andreas --
1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an yfdekock für diesen Beitrag
• oldsansui
Thanks Given: 18.548
Rainer, ein interessanter Punkt.
Meine Problemlösung, auch schon mal an anderer Stelle vorgestellt....Polierpaste ROT WEISS.
http://www.rotweiss.com/de/dat/produkte/...rpaste.php
ME gibt es kaum besseres, bei Profis wie Autolackierer zu 95% eingesetzt. Die hat auch in anderen Zusammenhängen unschätzbare Vorteile, alles unter dem Link nachzulesen. Ich benutze es hauptsächlich zur Skalenpolierung. Riecht etwas gewöhnungsbedürftig, aber dafür haben bisher alle Skalenscheiben ihren Kratzerwiderstand aufgegeben.
Ich schwöre drauf.
3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• errorlogin, oldsansui, stony
Ich kann Volkers Aussagen zu Rot/Weiss nur bestätigen!
• UriahHeep, oldsansui
Themen: 65
Herzlichen Dank Freunde,
dann werde ich mir ne Tube besorgen und mein Glück versuchen.
Für Skalen-Politur schwöre ich auf Xerapol
Mal sehen, wie RotWeiss da wirkt.
Themen: 83
Thanks Received: 17.321 in 9.731 posts
Thanks Given: 1.470
Xerapol habe ich hier auch, bin aber mittlerweile auf Lackreiniger und Poliertuch umgestiegen. Die Ergebnisse sind tatsächlich besser, vor allem bei Dreherhauben.
2 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag
• oldsansui, stony
Xerapol ist viel zu teuer. Für die Anwendung bei Handydisplays genau richtig.
Erheblich preiswerter und effektiver ist in jedem Fall Udos Tip, das habe ich vorher auch so gemacht.
• oldsansui, stony
Themen: 265
Thanks Received: 23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.066
Ja, ich mache das auch so, aber ich werde mir jetzt auch mal Rot / Weiss besorgen. Volker schwört darauf, und seine Ergebnisse sprechen für sich.
Dirk
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Kann man die rotweiss-Produkte im Baumarkt kaufen? Auf der Firmenhomepage habe ich leider kein Verzeichnis der Bezugsquellen finden können ...
Bitte beachten Sie!
16.07.2011, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2011, 21:40 von UriahHeep.)
• charlymu
Themen: 265
Danke für den Link, und was nimmt man als Grundausstattung am besten?
Ich hab direkt die Dose genommen, weil gibt ja noch PS-Hauben und viele andere Dinge.
Themen: 265
Klingt vernünftig.. mach ich dann auch mal so.
Danke!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Ich brauche die Paste nicht akut, wenn sie mir in einem Laden mal über den Weg läuft, schlage ich zu.
Bitte beachten Sie!
Themen: 67
Thanks Received: 7.446 in 2.333 posts
Thanks Given: 3.801
Kling gut, danke für die Tipps. Für Dreherhauben also die Paste und den Lackreiniger?
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
18.07.2011, 11:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2011, 11:17 von Goldmakrele.)
Bei normalen Kratzern reicht Lackreiniger. Unbedingt mit einem sehr weichen, leicht angefeuchteten Mikrofaserpoliertuch verarbeiten. Das geht erstaunlich gut und schnell. Ich habe mittlerweile alle meine Hauben, die vorher schon poliert waren, noch mal nachbearbeitet. Ach ja, es muss nicht der von Rot-Weiß sein, Nigrin tuts genauso.
Themen: 67
Thanks Given: 3.801
Danke, das werde ich mal ausprobieren.
