Thorens TD 105 Endabschaltung defekt
habe seit kurzem diesen Dreher,
zuerst war soweit Alles ok, nur die Tasten reagieren manchmal schlecht,
inzwischen geht die automatische Endabschaltung nicht mehr
kanns an Elkos liegen ?
Gruss miduwa
Warum sollte es an den Elkos liegen?
Lukas
Lukas
Habe sowas bei einem Bericht über ein anderes Modell gelesen,
Das ist pure Elektromechanik.
Bei venylengine (http://www.vinylengine.com/library/thorens/td105.shtml) gibts das Servicemanual. Bevor du auf Verdacht irgendwas wechselst, würde ich empfehlen, dich an die dort recht genau beschriebene Vorgehensweise zu halten. Als erstes würde ich einfach mal die Photodiode zu reinigen, wenn die verdreckt ist, fehlt der Rückführungsimpuls. Erst wenn das nichts fruchtet, wird es notwendig sich tiefer in die Elektronik zu begeben.
Lukas
Lukas
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lukas für diesen Beitrag:
  • miduwa
Egentlich muss man nur die Abdeckscheibe neu einstellen. Hat sich bestimmt beim Transport verschoben. Diese taucht ab einem bestimmten Abstand in die Lichtschranke ein und dann kommt die Automatik. Das is wenn ich mich richtig erinner mit einer simplen Klemmschraube einzustellen.
www.luckysinfosite.de
[-] 1 Mitglied sagt Danke an luckyx02 für diesen Beitrag:
  • gyp
  Thorens Endabschaltung geschrottet rolilohse 23 15.977 03.09.2022, 15:32
Letzter Beitrag: kds
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 33.673 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Einstellung Endabschaltung Technics SL-Q300 - nach fest kommt ab the-luxman 2 3.139 24.12.2018, 13:27
Letzter Beitrag: the-luxman
  Endabschaltung Pioneer CT-F 2121 stetteldorf 0 1.905 24.10.2018, 13:49
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Grundig PS 4000/Philips AF 887 Endabschaltung leberwurst 3 4.305 15.07.2018, 11:36
Letzter Beitrag: leberwurst
  Pioneer PL 570 Endabschaltung rascas 0 2.285 23.05.2018, 09:53
Letzter Beitrag: rascas
